[FIAT DUCATO 2008 L3H2 azul lago] camperizada por novato!!!!
Iniciado por bikerboalo, Abril 08, 2021, 22:20:53 pm
bikerboalo
Ya esta pegado el vinilo, luego pondre tarima maciza de 15mm pero solo en las zonas de transito para aligerar. Me gusta como queda.
He presentado el deposito de 112l pero lleva un teton de desague y he tenido que agrandar el agujero, no hay que pegarlo mucho hacia dentro porque choca con un larguero inferior.
Mañana prepararé una estructura para que apoye mejor.
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 09, 2021, 15:43:18 pmGracias Maikelnait!
Si claro, dudo si ponerlo en madera que teñiria con el mismo lasur o en blanco a juego con los muebles y paneles o incluso en aluminio a juego con los perfiles de union de tableros....
Bueno seguro que queda niquel! Ya lo enseñarás asi me das ideas!
Salud!
nuestra furgo Jumper L2H2, Fuyur, por blanca y por historia interminable :)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372560.0
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 11, 2021, 22:58:39 pmYa esta pegado el vinilo, luego pondre tarima maciza de 15mm pero solo en las zonas de transito para aligerar. Me gusta como queda.
Ey justo estaba mirando para poner ese depósito, que suerte que lo estés haciendo, y perdona si te coso a preguntas, jeje
Entonces el agujero bueno es el que se ve mas separado del lateral en la foto de la escuadra?diametro de broca.?
Quiere decir que no queda tan ajustado a la chapa del lateral como parecia?
Te has quedado contento con el deposito?
Lo estoy por pedir en luluka pero me faltaba comprobar lo del desagüe, por cierto cómo se abre para que salga el agua por ese teton?
Vale ya no pregunto mas, jej
Gracias de antemano
bikerboalo
Mayo 12, 2021, 08:27:11 am #48 Ultima modificación: Mayo 12, 2021, 10:12:32 am por bikerboalo
Cita de: maikelnait82 en Mayo 11, 2021, 23:57:13 pmEy justo estaba mirando para poner ese depósito, que suerte que lo estés haciendo, y perdona si te coso a preguntas, jeje
Gracias de antemano
Aqui estamos para aprender todos, tranki
Si, en efecto el agujero correcto es el mas separado de la pared derecha. Suerte que lo he solucionado tapando y ha quedado niquel, ja, ja...
La chapa lleva imprimacion antioxido y el agujero le he hecho con una broca escalonada en forma de cono que va de lujo (la chapa esa esta muy dura ojo)
Estoy contento, son 112 l y ganas espacio en el maletero en mi caso para las bicis. Ahora tengo que fabricar una base para la zona que queda volada, asi asienta mejor, piensa que son 112kg!!
Mithrandir
Mayo 12, 2021, 12:19:13 pm #49 Ultima modificación: Mayo 12, 2021, 17:30:00 pm por Mithrandir
Pedazo depósito. La verdad es que yo también quería poner ese tipo, los de pase de rueda, porque liberas mucho espacio en el garaje pero entonces tendría que subir mucho la altura de la cama y ya me descuadra todos los planos. Al final he optado por uno de 98 litros rectangular que irá en el piso, a lo ancho atrás del todo porque es el único sitio donde puedo ponerlo.
Y los bocetos para haberlos hechos rápidos, menos mal, se te da muy bien el diseño.
Que sepas que ya tengo la furgo metida en el local pero esta semana no voy a meterle mano, tengo otras cosillas que hacer.
Pero la semana que viene ya empezaré, te dejo esta semana de ventaja jejejeje.
bikerboalo
Mithrandir, si, es cierto, sube mucho la altura de la cama pero lo necesito para meter las bicis abajo.
Ya cuando estes en el local vas a tener todo mas a mano y vas a ir a tope ya veras! Ja, ja
bikerboalo
Cita de: nietomiau en Mayo 12, 2021, 09:48:59 amMe flipa el color, muy muy xulo
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
Gracias!
Si, estuvimos dudando y creo q hemos acertado.
Ademas se ven muy pocas en azul lago!!
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 12, 2021, 08:27:11 amAqui estamos para aprender todos, tranki
Muchas gracias, pues ale! ya esta encargado, he pedido la bomba y la bocana de paso para ahorrar gastos de envío. Ayer estuve tomando medidas y ya me aclaré lo que decias de ir con cuidado con el nervio de abajo. Me ha ido genial tu info.
A ver si este finde me pongo y lo comparto.
Salud!
Niza
Hola ! Mucha chula te está quedando !
Una pregunta técnica !
Inutyo que si estás haciendo este agujero para desagüe es porque lo usarás como depósito de aguas sucias ..
De querer utilizarlo para limpias , se podría cortar el tetok fácilmente con una dremel o Flex y hacerlo quedar plano totalmente sobre el suelo del vehículo ?
Mil gracias
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
bikerboalo
Hola Niza! Gracias!
No es de sucias, el de sucias irá en los bajos.
El teton es una salida que trae ya el depósito con un tapon. La salida la quiero dejar para vaciar el depósito en invierno por el riesgo de congelacion y asi quito trabajo a la bomba. Tambien puedo darle un manguerazo y limpiarlo facilmente interiormente y todo lo sucio sale por abajo.
bikerboalo
Mayo 13, 2021, 22:29:20 pm #55 Ultima modificación: Mayo 13, 2021, 22:40:27 pm por bikerboalo
Tras mucho pensar fabriqué un tacon que estabiliza el deposito y aparte lleva una cincha y luego llevara su armario que lo envuelve. Esto debe ir muy muy bien sujeto ya que son 112kg y en caso de accidente es una bomba!
He instalado a parte de la camara unos sensores de aparcamiento. Se coge el positivo del cable verde y blanco que alimenta el piloto trasero izq. Y lo pinzas con una toma. El negro a masa. El kit lo compre en Aliexpress y funciona guay!
Ya estoy presentando el de aguas negras de 75 l !
No encontré de 90l, esta agotado por varios sitios que miré pero bueno 75l dan para mucho!
bikerboalo
maikelnait82
Cita de: bikerboalo en Mayo 13, 2021, 22:29:20 pmTras mucho pensar fabriqué un tacon que estabiliza el deposito y aparte lleva una cincha y luego llevara su armario que lo envuelve. Esto debe ir muy muy bien sujeto ya que son 112kg y en caso de accidente es una bomba!
Olé,se ve muy apañado el soporte de madera, y luego encajado en el mueble, seguro que ni se menea. .ereselmejor
Por cierto, donde pondras la bocana?
A mi me llega este mismo deposito de 112l hoy, que suerte verte para inspirarme!! .palmas
Para sucias pondremos 2 de 30l extraibles debajo de la pica, somos un poco de caminos y no queremos meter nada en los bajos
bikerboalo
Cita de: maikelnait82 en Mayo 14, 2021, 08:05:50 amOlé,se ve muy apañado el soporte de madera, y luego encajado en el mueble, seguro que ni se menea. .ereselmejor
Buena pregunta lo de donde poner la bocana....
EN UN LATERAL:
Pros: si rebosa cae todo el agua fuera a la calle
Contras: perforar más chapa y pueden meterte un palillo en la cerradura o incluso forzar y echarte cualquier cosa. Nunca me ha pasado en mis anteriores vehículos pero nunca se sabe...
POR EL INTERIOR:
Pros: no haces "bujeros" a la chapa, visualmente queda el lateral como más limpio, no hay riesgo de actos vandalicos en la cerradura
Contras: que no andes con ojo rellenando y lo pongas todo perdidito de agua....
Aun no he tomado la decisión.... ¿Lanzamos una encuesta? je, je
Pues si te metes por sitios chungos no pongas el deposito de grises en los bajos pero también te digo una cosa: manipular esos depósitos de 30 l y vaciarlos es un coñazo. En mi antigua T4 tenía uno de 20 y pesaba así que 30 (salvo que seas un mazas) pesa lo suyo... Dale una vuelta.
Por si te sirve de ayuda, ayer estuve valorando la idea de reforzar el depósito de grises por el riesgo de dar en los bajos pero estuve midiendo y veo que el silencioso del escape está aun más bajo que el deposito de grises por lo que antes de rozarlo daría con el escape y me avisaría...
Entonces tampoco vas a meter calefacción estática por no sacar tubos por abajo?
Me encanta tu furgo! que nuevecita se la ve
abasel
yo no pondría madera barnizada en el suelo, o vas con mucho cuidado o se te rallará en dos días, mejor un estratificado de calidad
