Noviembre 04, 2026, 00:08:58 am
Adaptación de Smart TV a 12v
Iniciado por binartu, Enero 29, 2021, 22:28:41 pm
binartu
He realizado una modificación de un TV Philips de 24", full hd, con receptor de TDT HD, SAT, CI+, red, wi-fi, Smart TV... para que funcione a 12v. Ha sido un pco casualidad porque me equivoqué al comprarlo al confundirlo con su hermano menor que sí que funciona a 12v de serie.
Os dejo el link porque lo he publicado en mi blog por la comodidad de edición.
http://www.ea7ke.com/2021/01/29/smart-tv-para-autocaravana/
Espero que le resulte útil a alguno.
vitu101
viri@to
Que buen trabajo de investigación y resolución! Grande!
crisjaca
Cita de: binartu en Enero 29, 2021, 22:28:41 pmHe realizado una modificación de un TV Philips de 24", full hd, con receptor de TDT HD, SAT, CI+, red, wi-fi, Smart TV... para que funcione a 12v. Ha sido un pco casualidad porque me equivoqué al comprarlo al confundirlo con su hermano menor que sí que funciona a 12v de serie.
casualmente el otro día desmonte el panel trasero de una de 20" para hacer lo mismo, anduve con el Polimetro pero al final no me atreví por que no tenía bien claro donde darle corriente a 12 v...lo volveré a intentar, a ver si consigo el esquema del televisor. Mil gracias
binartu
La verdad es que me armé de valor ya que la tele tenía horas... ni decir tiene que esto anula la garantía.
En esta página https://english.electronica-pt.com/ hay muchas esquemas. Hay que tener en cuenta que muuuuchos televisores (y otros aparatos) comparten 'chasis'. Es decir, por fuera son diferentes quizás por tamaño o algunas características, pero tienen muchas partes iguales (fuentes de alimentación, amplificadores de audio, etc...) O sea, que busca el modelo de TV y mira qué chasis tiene. Probablemente, si no está el tuyo directamente, puedas encontrar a su hermano o a su primo.
No todos los TV son tan fáciles como este Philips, ya que la fuente puede proporcionar directamente 12v, 5v, 3.3v desde los 230Vac, que son las tensiones más usuales, y funcionan como si fuesen varias fuentes en paralelo, por lo que sería necesario que, a partir de 12v de la batería sacar también las otras tensiones, lo que complicaría algo el montaje.
Este TV sin embargo saca las otras tensiones a partir de los 12v, por lo que proporcionándoselos es más que suficiente.
Por eso el esquema ayuda bastante.
MaeLo
 Los aparatos como este alimentados a 12V, ¿hay que poner alguna cosa para que sean 12V exactos? ¿o que le entren 14V no pasa nada?
chuchoGTS
Buen aporte y si tienes ese mismo modelo super sencillo de hacer, GRACIAS 73s
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
karpintxiki
Gran trabajo. Alguna vez lo he pensado para poder tener algunos aparatos en vez de tener que comprar uno nuevo
abasel
Cita de: MaeLo en Enero 30, 2021, 15:12:23 pmLos aparatos como este alimentados a 12V, ¿hay que poner alguna cosa para que sean 12V exactos? ¿o que le entren 14V no pasa nada?
dependerá del aparato en cuestión, posiblemente haya que poner algún rectificador o algún diodo que solo deje pasar los 12v, es muy probable que la electrónica con voltajes de 14v sufra mas de la cuenta, el transformador interno siempre dará un voltaje estable, no como el alternador o instalación solar
binartu
Enero 31, 2021, 20:08:46 pm #9 Ultima modificación: Febrero 01, 2021, 20:46:54 pm por binartu Razón: Subir fotos
No lo he probado exhaustivamente, pero ha funcionado de 10.4v a 14.2v medido con un polímetro Fluke. Y tiene un consumo de unos 0'65A reproduciendo una película desde la red. Y un consumo de 8mA (0.008A) apagada en modo de espera.
Por otra parte, comentar que al poner el diodo en serie este provoca una caída de tensión de unos 0.7v por lo que si está en carga la batería con unos, no sé, 14.5v al tv le entrarán 14.5-0.7=13.8v una tensión bastante segura.
Consumo reproduciendo película FHD desde la red a través de wi-fi
Consumo con el TV apagado en modo de espera.
so23
entiendo que estabas alimentando a 12 V DC..porque mides en AC?
tengo ese mismo multimetro, muy bueno
binartu
Pues lleva razón!!! Se apagó el multímetro y al ancenderlo enciende en el modo de las indicaciones blancas y tenía que haber pulsado el botón amarillo para medirlo en dc.  :-\  Vaya cagada!!!! Jajaja
En cuanto pueda modo el consumo de nuevo y pongo las fotos siguiendo el tutorial.
binartu
Febrero 01, 2021, 20:49:03 pm #13 Ultima modificación: Febrero 01, 2021, 20:50:40 pm por binartu
Ya he puesto las fotos con las medidas correctas, menos de 2A en modo de reproducción y 20mA en estado de reposo apagada (stand-by).
Tambien he puesto las fotos correctamente. Más sencillo que enlazarlas desde fuera. Gracias por el tutorial.
abasel
esta muy bien, tiene muy poco consumo
