FIAT Scudo 2.0 mjt 130cv - La Clandestina -
Iniciado por BruceCJ, Agosto 18, 2020, 20:07:30 pm
RobertoUgao
Enero 26, 2021, 20:44:17 pm #45 Ultima modificación: Enero 26, 2021, 20:47:02 pm por RobertoUgao
 .palmas El armario keda bien ahi, aunke los remaches los podias poner de abajo a arriba del tablero (si se puede mover el tablero) y haria mucha mas resistencia.
La bateria ahi, le daria mucho el sol directamente y se calentaria; entrara mejor en lateral trasero, entre viga y paso d rueda, tb debajo de asiento doble, si no lo vas a mover :D
BruceCJ
Cita de: RobertoUgao en Enero 26, 2021, 20:44:17 pm.palmas El armario keda bien ahi, aunke los remaches los podias poner de abajo a arriba del tablero (si se puede mover el tablero) y haria mucha mas resistencia.
El asiento doble a cual te refieres compi?
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
☯️La clave para la inmortalidad, es principalmente, vivir una vida que valga la pena recordad☯️
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=367561.msg4655445#msg4655445
RobertoUgao
Cita de: BruceCJ en Enero 26, 2021, 21:08:20 pmEl asiento doble a cual te refieres compi?
en la 3ª fila abajo a la dcha del doble, hay un hueco apropiado para meterla alli. Hay barra en casi mitad del asiento y haciendole un cajon a medida, habria q probar.
¿debajo del asiento pensabas poner cajon?
BruceCJ
Cita de: RobertoUgao en Enero 26, 2021, 23:12:32 pmen la 3ª fila abajo a la dcha del doble, hay un hueco apropiado para meterla alli. Hay barra en casi mitad del asiento y haciendole un cajon a medida, habria q probar.
Hay tengo puesta una madera como si fuese un cajón donde tengo guardadas las patas de la mesa y un par de tablas.
BAXAJAUN
RobertoUgao
Cita de: BruceCJ en Enero 27, 2021, 10:21:18 amHay tengo puesta una madera como si fuese un cajón donde tengo guardadas las patas de la mesa y un par de tablas.
Si miras por debajo del asientyo, veras los huecos y podrias poner una caja fija con bateria y enchufes y tapa. Aun asi, kedaria mejor atras, entre paso d rueda y viga, cortando un trozo tapizado y oculto; ahi suele ir el gato; yo lo tengo guardado en la rueda d repuesto.
BruceCJ
Cita de: BAXAJAUN en Enero 27, 2021, 10:45:57 amMuy bonita, a disfrutar.
Muchas gracias compi!
BruceCJ
Cita de: RobertoUgao en Enero 27, 2021, 12:41:36 pmSi miras por debajo del asientyo, veras los huecos y podrias poner una caja fija con bateria y enchufes y tapa. Aun asi, kedaria mejor atras, entre paso d rueda y viga, cortando un trozo tapizado y oculto; ahi suele ir el gato; yo lo tengo guardado en la rueda d repuesto.
Y para el tema de diámetro de cable, yo compre de 16mm pensando en poner la batería o en el mueble o entre asientos. Si la pongo mas alejada, es recomendable poner de 25mm?
RobertoUgao
Enero 27, 2021, 17:17:38 pm #53 Ultima modificación: Enero 27, 2021, 17:21:30 pm por RobertoUgao
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=2356506
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsincodigopostal.com%2Finstalacion-electrica-completa-para-una-furgoneta-camper%2F&psig=AOvVaw3iYpc1DiYS6vZ2u4MVXB0F&ust=1611847142327000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDcytW0vO4CFQAAAAAdAAAAABAD
BruceCJ
Cita de: RobertoUgao en Enero 27, 2021, 17:17:38 pmhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=2356506
Muchas gracias compi! En cuanto pueda le echo un vistazo!
Yondaime830
Cita de: BruceCJ en Enero 26, 2021, 19:22:21 pmBueno pues ya hemos puesto el mueble. Va anclado al suelo con unas tuercas de embutir con tornillo de 10mm.
Así quedaría, quiero redondear los cantos y las esquinas. Tengo que hacerle agujero para el fregadero.
Y he pensado poner la batería entre los asientos, con una carcasa que vaya bien sujeta. Ya que el asiento del copi no me da para que al ponerle base giratoria, gire.
Buenas!!
Acabo de ver que has usado las tuercas de embutir, pero son las de araña, no?
Es decir, como las de este enlace https://es.aliexpress.com/item/32991569484.html?src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438858099979&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=743612850714&ds_e_product_id=es32991569484&ds_e_product_merchant_id=109207005&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://es.aliexpress.com/item/32991569484.html?&albcp=10191226958&albag=102259630456&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=EAIaIQobChMIq6zI7I2-7gIVv4FQBh3ieASXEAQYAiABEgLu1fD_BwE
Si es así, ve con cuidado, porque las púas deberían ir clavadas a la madera  por debajo, ya que si están encima, como me parece que las has puesto tu, con un tirón salen facil.
BruceCJ
Sinceramente las puse así porque no puedo sacar el suelo, ya que va atornillado al suelo de moqueta de la furgo. Se que no es muy fino el poner el suelo así, pero bueno.
De todas formas, aparte de esas tuercas, le quiero poner unas escuadras metálicas que anclen el mueble con el poste donde va el cinturon de seguridad. Y había pensado hacer alguna ñapa para que también se suejete de alguna forma al anclaje del asiento del conductor para mas firmeza.
Pero muchas gracias por la información sobre estas tuercas de embutir, para futuros proyectos lo tendré en cuenta
BruceCJ
Muy buenas compis!
He pedido presupuesto para la instalación de la calefacción estacionaria y una base giratoria para el asiento del copiloto y me han dicho esto:
- Calefacción Webasto STC 2000 con mando programador: 1350€
- Base giratoria en copiloto: 250€
- Homologación: 250€
Que os parece?
RobertoUgao
Cita de: BruceCJ en Marzo 06, 2021, 17:58:20 pmMuy buenas compis!
Que os parece?
Pues esta b.bien, si te lo ponen y tendrias garantia. En la homolog. meterias la instalacion d la bateria?
