Octubre 25, 2026, 01:49:24 am
El rincón del remolque
Iniciado por estresao, Enero 10, 2015, 03:41:30 am
ENANO
Cita de: barbatxano en Septiembre 09, 2020, 17:40:39 pm
Visto dentro de la piña. El cablecito blanco es el que va al antiniebla de la tulipa de la furgo, en la que intercalan un ladrón en todo su cableado. En mi caso ese cable blanco hacía mal contacto en el conector del ladrón ...  >:(  >:(
Le metí un trozo de clip por el terminal y solucionado ...  :)
Desde fuera, ese es el botoncito que activa el interruptor. Al poner el remolque desconecta el antiniebla de la furgo, y conecta el del remolque, si lo lleva. En la foto parece estar pulsado ...  :roll:
Eso demuestra la tremenda calidad de los componentes. No sé si todas las piñas lo llevan. Leyendo por ahí hay más que llevan el interruptorcillo, pero a ciencia cierta y con total seguridad sólo se de una ...  ;D
Jolin, a mirar las dos piñas...
amr
Esa piña de 7 pines con ese Interruptor dentro no lo avía visto nunca.
Lo k me pasó a mi es k mi furgo tiene la bola con piña de 13 pines, y al dejar puesto el adaptador para enchufar la petaca de un carro de 7 pines, debe de hacer lo mismo, desconecta la niebla de la furgo, aunque no lleves el carro enchufado.
Mientras no quite el adaptador no hay niebla en la furgo.
amr
Cita de: angelolabarria en Septiembre 08, 2020, 13:18:51 pmPues este sueño va cumpliendose!!
Por cierto k chulada de carro, o mini Roulot jiji
angelolabarria
Cita de: amr en Septiembre 09, 2020, 22:57:50 pmPor cierto k chulada de carro, o mini Roulot jiji
Gracias AMR, es una minicaravana, jajajaja, en realidad en papeles pone remolque artesanal cerrado, no se que diferencia, hay con una caravana, si para las tipicas señales de prohibido aparcar caravanas, es diferente.
en principiola t4 es turismo en ficha, y el carro es carro solo, no se si es una ventaja o una desventaja, o da exactamente igual
Saturneta99
Quien te hizo la homologacion o que pasos as dado? El eje es el original o esta cambiado? Mantiene amortiguación?
JmGarciaM
toninho
Cita de: ENANO en Agosto 03, 2017, 14:11:36 pmOpcion de la quinta bici 2017....
Yo sigo dando vueltas a como llevar cinco bicis en la furgo.
Con el carry bike cargado con bicis, ¿creeis que es posible llevar bicis en la tapa del remolque? O tocarian con las del portón.
ENANO
Cita de: toninho en Septiembre 17, 2021, 13:26:41 pmYo sigo dando vueltas a como llevar cinco bicis en la furgo.
Tocan en los giros cerrados...
toninho
Cita de: ENANO en Noviembre 01, 2021, 13:57:30 pmTocan en los giros cerrados...
Ahora con la Nugget como las llevas?
Enviat des del meu Pixel 4a usant Tapatalk
ENANO
Este año al portabicis le hice un apaño para llevar 5🤪
toninho
Cita de: ENANO en Noviembre 01, 2021, 14:32:20 pmEste año al portabicis le hice un apaño para llevar 5
Cinco bicis en el portabicis de la Nugget? Eso me interesa mucho
