Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 26 Visitantes están viendo este tema.
atlpomar
Agosto 17, 2020, 12:05:52 pm #13815 Ultima modificación: Agosto 17, 2020, 12:21:39 pm por atlpomar
Hola,me podéis recomendar una radio para la boxer de 2014? Sería 2 din , android y poder conectar una cámara trasera, que esa es otra, no encuentro cámaras homologadas,  en la luz de freno digo
atlpomar
Cita de: atlpomar en Agosto 17, 2020, 12:05:52 pmHola,me podéis recomendar una radio para la boxer de 2014? Sería 2 din , android y poder conectar una cámara trasera, que esa es otra, no encuentro cámaras homologadas,  en la luz de freno digo
Alguien con experiencia en estos aparatos? He mirado en AliExpress pero no estoy seguro
abasel
yo puse una de aliexpres, venia con la cámara que puse encima de la luz de freno sujeta con la propia luz de freno
atlpomar
Cita de: abasel en Agosto 21, 2020, 16:03:07 pmyo puse una de aliexpres, venia con la cámara que puse encima de la luz de freno sujeta con la propia luz de freno
Y que tal? Que marca es? Las que estoy mirando valen entre 200 y 400 específicas para nuestras furgonetas pero sin la cámara, estoy mirando modelos de cámara que vayan en la luz del freno pero no veo ninguna homologada para no tener que estar cambiando antes de pasar la ITV
Elosogris
Cita de: atlpomar en Agosto 22, 2020, 10:26:04 amY que tal? Que marca es? Las que estoy mirando valen entre 200 y 400 específicas para nuestras furgonetas pero sin la cámara, estoy mirando modelos de cámara que vayan en la luz del freno pero no veo ninguna homologada para no tener que estar cambiando antes de pasar la ITV
https://www.grupo-dynavin-iberica.com/camaras-traseras-fiat/623-camara-trasera-de-aparcamiento-para-fiat-ducato-peugeot-boxer-citroen-jumper-2010-2015-luz-de-freno-con-sistema-hq-8435416811636.html
Elosogris
Cita de: atlpomar en Agosto 22, 2020, 16:52:59 pmMuchas gracias, no conocía esa página. Miraré a ver si tienen de las que están más disimuladas y no sobresale tanto, sino cogeré esta
Disimuladas que tú dices serán las Dometic porque no he visto otras. Sobresalen? No sé si has visto las de las crafter de serie. Tranquilo no la romperás dando marcha atrás. Además de más caras, por la conexión que tiene y sino me equivoco sólo son compatibles con monitor Dometic. Así que...ya sabes.
aluvi
Cita de: Elosogris en Agosto 22, 2020, 20:37:08 pmDisimuladas que tú dices serán las Dometic porque no he visto otras. Sobresalen? No sé si has visto las de las crafter de serie. Tranquilo no la romperás dando marcha atrás. Además de más caras, por la conexión que tiene y sino me equivoco sólo son compatibles con monitor Dometic. Así que...ya sabes.
Vaya! Pues yo estoy también en la búsqueda de cámara trasera y me había fijado en la doble cámara Dometic que queda muy bien integrada con la luz de freno. Y las quería conectar, una al autoradio Android y la otra a un monitor colocado en el espejo retrovisor. Pero si no son compatibles... es una faena!
Algún compañero lo podría confirmar?
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Elosogris
Cita de: aluvi en Agosto 22, 2020, 21:58:39 pmVaya! Pues yo estoy también en la búsqueda de cámara trasera y me había fijado en la doble cámara Dometic que queda muy bien integrada con la luz de freno. Y las quería conectar, una al autoradio Android y la otra a un monitor colocado en el espejo retrovisor. Pero si no son compatibles... es una faena!
Aqui explica algo sobre la camara Dometic, si he entendido bien conlleva un conector no standard de Dometic, pero entiendo que una vez con ese cable podrás conectar cualquier monitor.
Dometic lo pagas pero bien.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=326434.3930
NeiVan
Buenas tardes, me quedo fisgoneando el tema de las cámaras ya que también me interesa.
Por otro lado y aprovechando que aquí hay auténticos genios, quiero preguntar si alguien conoce o sabe de dónde puede venir este ruido, que de vez en cuando y no siempre, hace mi Jumper del 2007.
https://youtu.be/J9WwA3mB-SA
https://youtu.be/NPL6wAnWTNA
Y ya de paso si alguien conoce un taller de furgos en Gipuzkoa, serio y de confianza pues se lo agradezco también.
aluvi
Cita de: Elosogris en Agosto 22, 2020, 22:10:07 pmAqui explica algo sobre la camara Dometic, si he entendido bien conlleva un conector no standard de Dometic, pero entiendo que una vez con ese cable podrás conectar cualquier monitor.
Gracias por el aporte. Sí, esta doble cámara de dometic es muy cara. Hay mucha diferencia con respecto a las chinas, pero es que no encuentro algo equivalente, que se integre bien en la luz de freno, y que no la modifique para que la ITV pase.
pronillo
Cita de: NeiVan en Agosto 23, 2020, 16:28:55 pmPor otro lado y aprovechando que aquí hay auténticos genios, quiero preguntar si alguien conoce o sabe de dónde puede venir este ruido, que de vez en cuando y no siempre, hace mi Jumper del 2007.
Hola, es dificil dar una opinion basandose en un video, pero por la zona y el ruido, podria ser la polea del cigueñal, el Damper, es un silenblok que se suele romper, podrias empezar por ahí, a ver si tienes suerte.
pronillo
Hola, pues nada, que ya regresé a las Camper Gran Volumen, ;D   Possl Style 3.0
NeiVan
Cita de: pronillo en Agosto 23, 2020, 21:00:14 pmHola, es dificil dar una opinion basandose en un video, pero por la zona y el ruido, podria ser la polea del cigueñal, el Damper, es un silenblok que se suele romper, podrias empezar por ahí, a ver si tienes suerte.
Gracias Pronillo, mis problemas de vibraciones y demás empezaron el año pasado después salir del taller de cambiar la correa de accesorios y la polea.
En principio me dijeron en el taller que cambiaron la polea que era el bimasa, después la caja de cambios, cambio de taller y la llevo a Citroën y allí me cambian todos los filtros, el aceite de la caja de cambios, silentblocks, triángulos de suspensión (no recuerdo el nombre pero era algo así) y la furgo estuvo de fábula, estuve de ruta por la nieve en Andorra y Pirineos, he estado por Francia de ruta... Pero hoy que ha vuelto a las andadas. No se si en una rotonda se ha soltado algo porque algo metálico he oído caer.
Por cierto bienvenido otra vez. Possl qué gozada, tengo que ahorrar un poco más :)
corsair
Cita de: pronillo en Agosto 23, 2020, 21:03:37 pmHola, pues nada, que ya regresé a las Camper Gran Volumen, ;D   Possl Style 3.0
Que pasa culo inquieto, que no acabas de descubrir tu montura ideal??
Pensaba que la autocaravana había conseguido enamorarte.....
