Diciembre 14, 2025, 15:11:37 pm
La bomba de aguas limpias no funciona
Iniciado por polcapdevila, Diciembre 22, 2019, 01:31:58 am
polcapdevila
hace unas semanas me dejó de funcionar el grifo de agua del depósito de aguas limpias. Como no funciona ni el grifo de la cocina ni el de la ducha, pensé que sería algo de la bomba. No hace nada de ruido. Revisé los fusibles y cambié uno que estaba fundido, pero ahora ya están todos bien y todo igual. He tratado de acceder a la bomba de agua, pero no lo consigo, porque no sé como abrir el tapón donde va instalada.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho. Mis conocimientos de camper y de bricolage son todavía muy limitados.
Se trata de una Mercedes Viano de 2012. Pero al ser Westfalia puede que sea la misma que la de otras marcas.
He estado buscando infructuosamente en el foro algún hilo sobre el tema, pero los pocos que he encontrado no se ajustaban a mi caso. Si conocéis alguno que me pueda servir, también os lo agradecería. Y así os ahorráis el tiempo de explicarlo.
Muchas gracias,
saludos,
Pol
aghast
¿Tienes alguna foto del tapón del depósito ?
¿Tienes accesible la conexión de los cables de la bomba ?
¿Tienes tester para comprobar si le llega tensión a la bomba ?
polcapdevila
adjunto foto del depósito con la tapa grande abierta. La pequeña supongo que debe ser de la bomba, pero el otro día no conseguí abrirla.
No tengo tester, pero trataré de conseguir uno. Aunque no entiendo qué podría fallar una vez resuelto el tema del fusible (quizás mi ignorancia en temas eléctricos me hace ser escéptico).
Gracias por el interés,
un saludo,
Pol
abasel
es fácil que la misma bomba funda el fusible si esta trabajando en vacío o esta cascada, ahora que tienes acceso puedes sacarla y hacer comprobaciones fuera
roKopep
Diciembre 22, 2019, 23:59:22 pm #6 Ultima modificación: Diciembre 23, 2019, 00:01:11 am por roKopep
Si has cambiado fusible de la bomba y aún así no chuta es muy probable q tengas la bomba fundida...
Compruebala con un polímero como te sugería aghast a ver si le llega corriente, si le llega y no va está fundida
albertop1973
Prueba a darle un par de golpecitos a la bomba y vuelve a conectar. A mi cuando llevo tiempo sin utilizarla se queda como atorada.
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
manuelcastagnal
Cita de: albertop1973 en Diciembre 23, 2019, 16:39:38 pmPrueba a darle un par de golpecitos a la bomba y vuelve a conectar. A mi cuando llevo tiempo sin utilizarla se queda como atorada.
cuando coge aire no chupa agua, pero con el interruptor conectado hace algo de ruido, esto se soluciona meneando la bomba con el boton encendido,
con el voltimetro puedes ver si te llega corriente, cambiar una bomba no suel ser complicado, y las venden en lulukarabaca por 10 euros mas envio, a la mia se accede metiendo la mano dentro del deposito, pero en esa igual hay que desenroscar a la izquierda, pero prueba a acceder metiendo la mano en el deposito
e= m*c^2
polcapdevila
disculpad que no haya respondido estos días. Con al Navidad...
Muchas gracias por vuestros consejos. Ya traté de moverla cuando abrí el depósito, pero quizás no lo hice con el grifo abierto. Volveré a probar. Si no, ya veo que tendré que cambiar la bomba.
¡Gracias también por el portal de recambios!
Os digo algo cuando me pueda poner a ello.
Qué suerte poder conectar con generosos expertos!
Saludos,
Pol
ER CHEMA
Pol, aparte de la electricidad ,o de la bomba en si,
yo le haría una limpieza completa de los tubos, pues en la foto parecen que están con bastante cal.
Compra dos o tres litros de vinagre del corriente, lo echas en el deposito (cuando la bomba funcione)
haces circular el vinagre por los grifos,por todos ,caliente y frío,devolviendo el vinagre al depósito y recirculandolo de nuevo por un buen rato.
A mi me funcionó y mejoro el flujo de agua.
después quitas el tapón de desagüe y limpia el deposito para que se vaya el olor en nada de tiempo la tienes activa y con mejor flujo de agua.
Espero que a ti también te funcione el truco.
Saludos desde Jerez..
polcapdevila
Hola de nuevo,
hace un par de semanas conseguí arreglar la bomba de agua. Finalmente encontré unos hilos en este foro tan maravilloso. Soy un 0 en temas de bricolage y lampistería y no habría conseguido repararlo si no fuera por ellos. Quería compartirlos para que tengan más visibilidad:
- Éste lo tiene todo explicado, con los esquemas oficiales y fotos de una reparación. Imprescindible:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?PHPSESSID=dnin1e0cii5r7djjat1q680idb&topic=239445.0
- Éste tiene, en la página 10 toda la información del proceso para cambiarlo, pero no hay fotos.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=167387.135
- Esto es un esquema visual del depósito y la bomba.
http://westfalia.zanzaman.com/manuels/California-1992-Technical/source/010.html
- La bomba la compré en: https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BSC17
En mi caso, tuve la dificultad añadida de que el depósito de mi Marco Polo (2012) es bastante largo y no conseguía acercar la bomba vieja al agujero. Tuve que desengancharla del tubo con una sola mano, y me costó, porque con lo años había quedado algo pegada. Por suerte, la colocación de la nueva con una sola mano fue muy sencillo. Adjunto foto.
El otro problema fue encontrar los terminales de los conectores eléctricos (adjunto foto). Ni en lampisterías ni en casas de recambios eléctricos. Finalmente los encontré en una casa de audio.
Doy las gracias a todos aquellos que, desinteresadamente comparten tanta información para ayudar a los demás. Sin vosotros, la reparación me habría costado un ojo de la cara. Con vosotros, los 18€ de la bomba. ¡Además de todo lo que he aprendido!
Esta tarde me dedicaré a hacer la limpieza con vinagre.
Muchas gracias a todos!
Pol
