Club "Ducato-Jumper-Boxer"
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
Elosogris
Cita de: abasel en Mayo 14, 2019, 22:51:44 pm
en la mía los cables no estaban entubados  aunque creo que se van hacia el piloto izquierdo, pero no puedes sacar la luz de freno para pasar el cable
yo haría unas coronas o un hueco con la caladora para poder acceder a esa luz y pasar los cables, y luego lo tapas con algo decorativo, una chapa de matricula, un escudo de cerveza, o alguna cosa que te guste poner, porque si tienes que desmontar y montar, si se estropea o la quieres cambiar vas a tener el mismo problema
no acabo de entender lo que dices Abasel, perdón por mi ignorancia
Elosogris
Ésta es la cámara que he comprado: https://www.grupo-dynavin-iberica.com/fiat/623-camara-trasera-de-aparcamiento-para-fiat-ducato-peugeot-boxer-citroen-jumper-2010-2015-luz-de-freno-con-sistema-hq-8435416811636.html
Acabo de venir del garaje y he podido hacer un par de fotos desmontando el guarnecido de las luces traseras lado izquierdo.
La primera foto está hecha de abajo a arriba y la segunda, de arriba a abajo. Haber si me podeís algo de luz  ;D y mañana me pongo a ello.
ALFREDINO
Cita de: Elosogris en Mayo 14, 2019, 23:56:59 pm
Hola, esa cámara para que Ducato sirve?
Elosogris
abasel
Cita de: Elosogris en Mayo 14, 2019, 23:46:26 pm
recortas en donde has dibujado en negro para poder acceder y luego pones algo para tapar el agujero, un escudo, un plafon de luz o lo que quieras
Elosogris
Cita de: abasel en Mayo 15, 2019, 14:03:25 pm
[/quote
Ahh ok ok
luistripi
una consulta a los gurus, tengo una ductao del 2010 de 2.3cc y 120cv, como veis el tema de reprogramar para aumentar la fuerza del motor. Si conocéis alguien por la zona de Valladolid que entienda del tema.
Pupilons
Cita de: luistripi en Mayo 17, 2019, 08:35:21 am
Luis, no te lo recomiendo, a los vehículos a partir de 2006 me suena que en la ITV les meten el ordenador y si está reprogramado no la vas a pasar.
En cualquier caso puedes preguntar en Talleres Alma (Camino Martillete)
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
abasel
Cita de: Pupilons en Mayo 18, 2019, 10:17:27 am
eso no se ve por diagnosis, la itv va mas destinada a ver si hay anulaccion de filtros, egr y demas o si hay averias camufladas
INNOVANS
Si, está comunicado desde la tercera luz de freno, que se desmonta desde fuera, hasta el suelo por ese hueco que se ve en las fotos. Sin desmontar puede ser algo complicado de pasar una guía por que hay agujeros y curvas, pero no es imposible.
Elosogris
Cita de: tioka en Mayo 18, 2019, 18:59:24 pm
Si, paso hay pero se ve dificil.
Astarothsp
Hola!!
Vengo a pedir consejo. Tengo la posibilidad de comprar una boxer H2L3 de 1999 con 200.000 km. Esta camperizada pero hay que hacerle cosillas. Es de dueño único y está cuidada. Me la dejan en 8000€
Cómo lo veis?
Muchas gracias
Peiotbox
Alguno que haya instalado control de velocidad en Boxer >2015 2.2hdi?
En la casa me indican que para este modelo no hay nada. 🤷🏽‍♀️
Gracias!
Paco de Alcaudete
Buenos días, yo lo he instado en una jumper 2.2 de 2011, que creo que es la misma, y está funcionando sin problemas.
Mira a ver qué centralita es la que trae tu coche, la del mío es una Visteon.
Paco.
alexzannardy
Buenos días, agradezco si alguien me puede guiar con el problema que tengo en la jumper 2.2 HDI de 100cv del 2006.
Al exigirle al motor se apaga, se enciende la luz de fallo, corto el contacto, le doy arranque y sigue, pero puedo ir apenas arriba de 100kmh para que no se apague, y noto que da tirones. Le he cambiado todos los filtros y sigue igual. He leído en un foro de inglaterra que quizás es un fallo de inyectores. A alguien le pasó?
Tengo un vecino con exactamente el mismo problema, tampoco encuentra la solución.
Muchas gracias!!
Alejandro
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
