[VW TRASPORTER SHUTTEL T5 1.9 105 2005] La Jaboneta 1.0
Iniciado por jabo, Mayo 26, 2015, 17:37:36 pm
LaRocknRolla
Holaa, que buen trabajo, yo acabo de comprarme una igual y ando un poco perdida, seria mucho pedir las medidas del mueble cama. Gracias  :)
jabo
Marzo 08, 2019, 18:28:52 pm #181 Ultima modificación: Marzo 08, 2019, 18:33:10 pm por jabo
Te las dejo abajo, cualquier duda ya sabes
jabo
Cita de: jabo en Julio 06, 2016, 18:10:58 pm
Este mueble que se ve tiene:
100 cm de largo
47cm de ancho
54 cm de altura ( muy importante esta medida, ya que apoya aqui el tablero de la cama)
Cita de: jabo en Julio 06, 2016, 18:22:15 pm
Mueble trasero
120 cm de largo
51 de ancho
55.4 de altura: este mueble tiene una tapa encima que ajusta perfectamente al panelado de la furgo, así se evita que se caigan la almohada o diversos objetos, todos los tableros son de 16 mm.
Sumando el grueso de la tapa y la altura del mueble nos quedan 57 cm exactamente
Cita de: jabo en Julio 06, 2016, 18:41:59 pm
Y vamos con los tableros de la cama
Estos tableros tienen los 2 la misma medida, están agarrados con unas escuadras a los reposacabezas
Otra cosilla importante, cuando pleguéis vuestro asiento de 3 plazas (el de la última fila), veréis que no queda el respaldo perfectamente a nivel, yo lo solucione atornillado un listón de madera de 35×35 mm al tablero que esta al lado de los colchones en la foto, así queda perfectamente a nivel
El otro tablero (el que apoya en el mueble de el medio), tenéis que recortarle con la forma del techo , ya que al abrirlo  os pegara en la molduras de las ventanas, si os fijáis en las fotos se ve perfectamente
Las medidas de los 2 tableros son:
146 de largo
70 de ancho
16 de grueso
Espero que os sirva de ayuda y si necesitáis algo más no dudéis en preguntar
Aquí te las dejo
jabo
Cita de: jabo en Mayo 07, 2018, 14:20:25 pm
La cama es 1.90 de larga.
La foto del mueble con la tapa
La de la tapa
Y la del mueble sin tapa
Espero que te valga, perdón por las fotos pero en el garaje no hay mucha luz, cualquier cosa ya sabes
Espero que con esto te valga
jabo
Cita de: jabo en Noviembre 12, 2018, 19:50:14 pm
Ya tengo las medidas de los colchones:
Son 4 colchones te pongo las medidas de arriba a abajo:
1: 135 × 45 × 12
2: 138 × 45 × 12
3: 144 × 50 × 12
4: 150 × 50 × 12
Y aquí te dejo las medidas de los colchones
Peruconexion
Acabo de fabricarme un mueble trasero como el tuyo, pero twego una pregunta! Como fijas el mueble de atrás?
jabo
Cita de: Peruconexion en Marzo 29, 2019, 20:43:52 pm
No va fijado, va encajado sin más
klin isbud
Hola! Yo llevo algo similar y lo llevo sujeto con tornillos a los 2 anclajes de carga de la parte final de la furgo.
jabo
Cita de: klin isbud en Marzo 31, 2019, 14:01:10 pm
Eso tenia pensado hacer yo, pero lo he ido dejando y así lleva 4 años.... jajaja
Peruconexion
Y como lo atornillas ahí? Quitas los anclajes?
jabo
Cita de: Peruconexion en Abril 13, 2019, 10:50:10 am
Digo yo que será quitando los tornillos de los anclajes y  pones unos más  largos al mueble, por lo menos yo tenía pensado hacerlo así
klin isbud
Cita de: jabo en Abril 13, 2019, 11:12:13 am
Correcto jabo, esa es la manera👍
jabo
Abril 29, 2019, 22:10:01 pm #192 Ultima modificación: Abril 05, 2020, 17:04:18 pm por jabo
Funda de volante
Luces automáticas.
Fundas para asientos
El antes
Y el después
Por último le cambié las ruedas por unas Michelin croosclimate
isaac_VLC
Buenas modificaciones!
La funda del volante donde la has conseguido?
Nyahbinghi
Esas fundas quedan brutal!
Disculpeu la brevetat. Enviat des de dispositiu mòbil mitjançant Tapatalk.
