Septiembre 26, 2026, 11:39:07 am
Agua potable en la furgo, ¿cómo lo hacéis?
Iniciado por atragantrao, Diciembre 03, 2015, 13:23:57 pm
Iosaneta
Cita de: papolin en Abril 06, 2019, 12:05:54 pm
Tenemos un botellón de 5 litros + botella de 1 litro, ambos de cristal. Cuando compramos una garrafa de 5 en el súper, lo primero que hacemos es vaciarla en nuestro botellón de cristal, y de éste vamos rellenando la botella de 1 litro, que es la que en verano metemos a la nevera y de la que bebemos. Cuando solo nos queda agua en ésta, sabemos que tenemos que comprar otros 5 litros.
Sí, ya sé que parece un coñazo esto de estar vaciando y rellenando, pero no mola nada el rollo del plástico, y menos aún cuando el interior de la furgo está a 40ºC.
Lo peor es tener que almacenar los 5 litros en el armario, con lo preciado Sería ese hueco en nuestra furgo...
Nosotros llevamos un bidón de 10lt en la parte trasera abajo para ir rellenando las cantimploras y nunca se nos ha calentado ese agua por muy caliente que se haya puesto la furgo dentro, vamos que no es problemático por ser plástico en nuestro caso, pero si, cristal mucho mejor...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
vaya_putada
Hola!
Yo pensaba lo de meterla en alguno de esos huecos para que el agua pueda "caer" por la propia gravedad ;)
Entiendo que si lleváis una garrafa la vais moviendo y rellenando "a pulso". La idea de poner un bidón y hacerle un sitio fijo era por intentar evitar eso. El tener que andar siempre moviendo y levantando la garrafa.
El tema de que sea de cristal no mete mucho más peso?
Otra opción sería poner uno de estos en el hueco de una de las k6?? :D lo malo sería cómo rellenar botellas desde ahí. Pero con algún alargador o trozo de manguera seguro que se puede!
Kilner 0025.405 Transparente jarra - jarras (182 mm, 254 mm, 315 mm) https://www.amazon.es/dp/B00T99LEO4/ref=cm_sw_r_cp_api_i_PkJQCbZGNNHQS
esscapar
Otra opción es usar botellas de 1,5 litros (5 bot.) e ir sacando según se van gastando en lugar de la de 5 litros para ir rellenando y casi ocupan lo mismo. Una en uso y cuatro en el hueco que tengáis para almacenar la de 5 L e incluso en huecos más pequeños.
vaya_putada
Cita de: esscapar en Abril 07, 2019, 20:29:06 pm
Hola! Gracias! El caso es que nosotros no queremos usar agua "de botella" si no que la idea sería intentar llevarla de casa o cogerla en algunas fuentes. Ahora mismo llevamos 4-5 cantimploras metálicas que tenemos pero acaban siempre alguna rodando por or ahí en el viaje :D
Además nos estamos volviendo un poco anti-plásticos. Bueno más bien anti cosas de usar y tirar, por lo que preferiríamos tener una solución "rellenarle" y no tener que comprar agua embotellada para evitar gasto innecesario de plástico.
Ya os contaré. Yo sigo con mi idea de acoplar algo en el armario. Es cierto que de momento vamos solo dos y hemos hecho viajes cortos por lo que de espacio no vamos tan mal... quizás a la larga tenga que desmontar el invento :)
esscapar
Abril 07, 2019, 22:09:04 pm #124 Ultima modificación: Abril 08, 2019, 18:36:20 pm por esscapar
Cita de: vaya_putada en Abril 07, 2019, 21:58:10 pm
Yo también relleno del grifo pero en plástico. Se me ocurre que haciendo una pequeña inversión en botellas de acero inox, te vale para toda la vida. Para que no vayan rodando por ahí les haces un cajón con cualquier cosa. Yo tampoco entiendo como mucha gente compra agua incluso para casa......yo solo cuando no encuentro grifos y me da igual la zona en España o fuera.
towers
Cita de: ta en Diciembre 03, 2015, 14:35:34 pm
Yo lleva esta de reserva , me gusta porque en viaje va los dos tapones hacia arriba , por si pierde , como otras puestas aquí.
Pero además el tapón de llenado es el grande , más fácil para llenar en la fuente , mejor para meter la mano u algo para limpiar , meter hielos  :roll: ,O,echar agua caliente de una cazuela para ducha  y para meter la bomba de agua que llevo en el fregadero y me quedo sin agua, en el otro depósito , aunque tambien podría trasvasar el agua .
http://www.amazon.es/Kampa-Depósito-agua-23-L/dp/B007BAVPAQ
Me puedes decir el diámetro de la boca grande? te cabe una bomba sumergible por allí? yo compre una garrafa naranja de esos de llevar gasoil 20L y resulto que la bomba no entraba por la boca grande de la garrafa... .nono así que estoy buscando alternativas para cuando vamos por allí simplemente meter la bomba de la ducha y darnos un duchazo rápido en medio del monte...
Sls
esscapar
Towers. creo que tienes que mirar que sea medida " tapón  DIN 96"
Por ejemplo
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enES511ES542&biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=7nirXPaJM42-UoWujrgC&q=bidones+de+agua++tap%C3%B3n++DIN+96&oq=bidones+de+agua++tap%C3%B3n++DIN+96&gs_l=img.12...178226.181284..183183...0.0..0.83.160.2......1....1j2..gws-wiz-img.......0i67j0.M1mPcOgoaMs
kgum10
Como os lo currais nosotros vamos con una garrafa de las de 8 litros y rellenando las botellas esas del decathlon de 75cl y listos
manuelcastagnal
Y no es posible conectar un tubo con una abrazadera a la bomba para que metamos ese tubo y la bomba trabaje? Como sabéis se desceban pero agitandolas y metiendo agua de alguna manera vuelven a mandar agua
e= m*c^2
esscapar
Cita de: manuelcastagnal en Abril 14, 2019, 01:02:20 am
Supongo que aquí se está hablando de bombas sumergibles. Para que trabajen no hay otra que estén dentro del agua.
jeislo
Yo creo, y asi hago, que es mejor llevar botellas no muy grandes, para consumir rápido una vez abiertas, pues, sobre todo si hace calor, se desarrollarán hongos en su interior que pueden hacernos intoxicarnos. Nunca me ha parecido buena idea llevar depósitos grandes para el consumo, si el agua no se va a consumir en el mismo dia.
Buscando la sintonía a cada momento de la vida....
origuli
11 años cocinando y bebiendo agua del deposito de 100l de las dos furgos que he tenidor y aquí estiu
..sin ninguna cagalera...
La rellenas en sitios de agua potable y ale, al deposito NO LE TOCA la luz, NUNCA .. asi que.
De vez en cuando unas pocas gotas de lejia y a correr
Dober_van
Retomando este post antiguo, os pongo la solución que he montado en mi reciente camperizacion, por si es de ayuda a alguien..
Unas lamparas led Ultravioleta conectadas junto con la bomba, de manera que cuando abro el grifo y la bomba funciona el led recibe corriente y esteriliza. Con esto me ahorro el tener que echar cloro y acordarme.
Barato y sencillo
Phoenixtoledo
Nosotros teníamos pensado colocar algún tipo de filtro purificador en el circuito. O bien antes del grifo de la cocina, o colocar un grifo independiente sólo para agua filtrada para beber, y así no usar el filtro innecesariamente.
¿Alguna experiencia con algo similar?
Asturman
Cita de: Dober_van en Agosto 11, 2023, 12:45:42 pmRetomando este post antiguo, os pongo la solución que he montado en mi reciente camperizacion, por si es de ayuda a alguien..
Barato y sencillo
Gracias por la info Dober_van. ¿Qué tipo de lámpara UVA has utilizado y dónde la has instalado?
