Club "Ducato-Jumper-Boxer"
pronillo
Cita de: Javior en Enero 02, 2019, 14:23:15 pm
Gracias, sabes si hace falta algún soporte especial para acoplar el faro antiniebla? O hay que adaptar algo...
He visto este faro
https://m.auto-ricambi.eu/front-fog-light-fiat-ducato-250-p4322/?cid=2933
Si, esos son los faros, pero necesitas los soportes de plastico, uno para cada mano, los faros no guardan mano.
https://www.auto-ricambi.eu/fog-lights-holder-fiat-ducato-250-right-p6525/?cid=2933
Javior
Gracias Pronillo, para el cableado he visto que la gente monta un kit de estos con relé, cables, portafusible e interruptor y va directo a baterías sin pasar por centralita etc
Alwayswe 12 V 40 A Coche LED luz de Trabajo cableado arnés relé Kit Interruptor de Encendido/Apagado para Faro antiniebla HID, lámpara LED, luz de Tira Larga, focos Todoterreno https://www.amazon.es/dp/B07GYH4SMJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_nHmlCb1HQRRPF
pronillo
Cita de: Javior en Enero 02, 2019, 15:22:12 pm
Así es, no se puede pasar por centralita, viene capada, tienes que conectarle como manda la DGT, tienen que accionarse con la luz de posicion de manera que cuando quites posicion se debe desconectar tambien los niebla, digo a partir de posicion, logicamente con cruce o largas tambien pueden estar activados, no se si lo he liado mas  ;D
Javior
Cita de: pronillo en Enero 02, 2019, 15:32:44 pm
Ya la hemos liado miraré a ver si puedo sacar la corriente de luz de posición, a unas malas la pongo directa  y cuando en ITV tenga que prenderlas  acordarme
kurly
Enero 03, 2019, 00:00:16 am #12769 Ultima modificación: Enero 03, 2019, 00:01:50 am por kurly
He visto este faro
Luego hay que homologar??
Por aquí creo que pusieron un enlace de unos con luz diurna y comentaban como que había que homologar luego
locofurgo
Hola.
vuestras furgos llevan airbag acompañante?
DVega
Cita de: locofurgo en Enero 03, 2019, 00:29:05 am
Hola.
Como extra. De serie no, aunque no se si las más modernas lo llevarán.
HRT2003
Hola.
La mía si que tiene, era un requisito que busque en su día, para camperizar, y fue de lo que mas me costo encontrar.
pronillo
Cita de: kurly en Enero 03, 2019, 00:00:16 am
Si llevan diurna si,  si solo es niebla no hay que homologar.
voltor00
después de mi t4 y mi interstar me quedo por aquí, me uno con una boxer de 2007 3.0  .palmas
locofurgo
Cita de: HRT2003 en Enero 03, 2019, 07:46:05 am
Pues me va a pasar lo mismo. por qué mucho fijarse en la seguridad en otras cosas y eso es fundamental.
la mayoría de las industriales no llevan
HRT2003
 Tengo un problema en la furgo, es una Citroen Jumper de las nuevas, el motor 3.0, que por lo que veo todas las piezas son Fiat.
Bueno, el problema es que no me funciona nada del cierre centralizado, almenos al cierre no hace la acción, aunque si que parpadean los intetmitentes. Hoy en principio me llega un OBD, para intentar ver algo y el martes se va al mecanico. Pero a alguien puede decirme que puede ser?
Fallaba la bateria y la he cambiado.
Neptuno_a80
Cita de: HRT2003 en Enero 04, 2019, 08:45:20 am
Revisa que todas las puertas estén bien cerradas o cierren bien. Si una cierra mal, no se va a cerrar ninguna, pero si hará destellos el intermitente.
A mi me pasa siempre que cierro mal la corredera.
Seguro que no es nada... Saludos!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
HRT2003
Gracias, el sintoma es el que me indicas, al final lo he solucionado, pero no se que puerta era la que no hacia cierre. Gracias!
karpediem1977
Buenas noches. Tengo una autocaravana Citroën Jumper de 2005, con el 2.8 JTD. Voy a realizar le el cambio de aceite y no sé si ponerle 10w40 o 5w30, pues un mecánico me ha sugerido uno y el otro otro. Por si sirve de algo no tiene ni 90000 km aún el motor. Cuál le ponéis vosotros?
