Club "Ducato-Jumper-Boxer"
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
Helite
Noviembre 28, 2018, 17:59:21 pm #12735 Ultima modificación: Noviembre 28, 2018, 18:02:42 pm por Helite
Tienes los mismos en aliexpress algo mas baratos sino te importa esperar mas el envío, yo te lo he puesto en amazon y con seguimiento del paquete.Del transmisor con control remoto puedes prescindir y encenderlo manualmente, aunque lo tienes que dejar accesible, sobre la cámara elegí esa porque le puedes quitar las lineas de aparcamiento, mientras que en la mayoría no se puede.
https://www.amazon.es/gp/product/B01A6VOI6Y/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07F37YQ1H/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01H1RFZYA/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
CIMA
Interesante hilo, me apunto ahora que tengo una ducato 230 L que hay muchas y buenas ideas  .palmas
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
HRT2003
Cita de: Helite en Noviembre 28, 2018, 17:59:21 pm
La verdad es que hay muchas cosas al mercado, yo me había encabezonado con la de serie, pero entre que es verdad que apenas enfoca, que hay que puntear,.. casi que lo mejor es comprar un inventillo de estos y fuera.
karavan
Interesante hilo !!! Muy constructivo. Me apunto la mía es Ducato 2008. Saludos
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
boscox
Buenos dias.
Alguien tiene cerraduras de seguridad de esas que se ponen por dentro de las puertas. He adquirido una Ducato del 2015 y las fotos que veo por ahí no se si me valdrían las que venden. Alguien me podría indicar sobre esto.
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SDGBD
gracias
Waldir
Hola buenos días!!! No sé dónde hacer la pregunta, pero trata sobre una Ducato, qué opinión tenéis sobre la 2.3 130cv del 2014 y otra igual pero del 2016. Es que estoy mirando ambas, muchísimas gracias!!!
Fernando Rancaño
Cita de: boscox en Diciembre 04, 2018, 11:07:34 am
Buenos dias.
gracias
Yo las tengo puestas.
Al tener remis. Las puse más abajo.
Te dan un poco más de seguridad.
Y cierres thule por fuera en el portón lateral y trasero.
También alarma.
Luego si quieren entrar.... Entraran
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
dani1981
Cita de: Waldir en Diciembre 04, 2018, 13:18:38 pm
Yo tengo una boxer del 2014, motor 2.2 130cv y aun no he encontrao referencias...jeje
pakflac
hola. alguien que haya puesto una radio 2 din el la furgo(ducato 09) y haya conseguido que le funcione el control con el volante? la radio trae dos cables, key 1 y key2 . pero no se donde conectarlo con la furgoneta. la furgo trae dos cables que pone can A y can B. Yo creo y me han comentado que igual hace falta un interfaz.... pero el vendedor de primeras me dijo q no hacia falta...
pronillo
Cita de: pakflac en Diciembre 05, 2018, 14:31:21 pm
Hola,,lei tu privado, para el tema del parpadeo de los kilometros debes llevarla a una maquina de diagnosis y pedir que te hagan un "alineamiento proxi" lo que haces con eso es decir a la centralita que no tienes el nodo del Blue&Me.
Para el tema de los mandos en el volante tienes que montar interface, así de primeras, a no ser que la radio lo tenga incorporado, algunas lo llevan, en el 2009 creo que aun montaban mandos en el volante "resistivos" te lo comento para cuando tengas que buscar el interface.
pakflac
Muchas gracias!!! todo claro!! .palmas .palmas
Cita de: pronillo en Diciembre 05, 2018, 20:55:22 pm
roca82
Me uno al hilo mientras sigo de lectura jajjaja
La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
Kioto
Buenas, pues haciendo un brico que mas adelante explicare mis conclusiones sobre ello, saque el palier izquierdo de la caja y se derramo buena parte de la Valvulina. Tengo entendido que es la misma valvulina que usa la caja de cambios. La furgoneta es una Dangel 4x4, el tornillo de vaciado ya lo tengo fichado, pero el de llenado no aparece por ningun lado, he leido que no lo tiene y que hay que llenarlo por un respiradero que esta debajo de la valvula EGR, cosa que me parece rara, ¿una furgo sin posibilidad de llenado de forma normal?? ¿Que me recomendais? ¿tiene orificio de llenado? y si es asi, ¿donde esta?.
Un saludo!!
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
pronillo
Cita de: Kioto en Diciembre 06, 2018, 19:39:41 pm
Un saludo!!
Asi es, no lleva orificio de llenado como tal, no se puede verificar el nivel, si has perdido liquido tienes que vaciar y llenar por el respiradero, como dices,  la caja normal creo que lleva 2,9 la dangel no se decirte.
Kioto
Cita de: pronillo en Diciembre 07, 2018, 08:35:38 am
Muy bien, ahora me pongo a ello, la Dangel tiene la misma cantidad de valvulina aunque el tapon de salida lo tiene en otro lado(ya lo tengo localizado). Seguire informando, Gracias Pronillo!!
