Septiembre 30, 2026, 06:22:32 am
Nuevo metodos de calentar agua
Iniciado por Balsero, Diciembre 20, 2018, 14:53:25 pm
Balsero
Hola a todos,
Abro este post porque estoy mirando como calentar el agua del depósito de aguas limpias para duchrme calentito este invierno. Tras mirar todos los métodos: boilers, resistencias, etcétera. He encontrado este calentador de inducción que podría hacer la función:
https://www.amazon.es/Yosoo-inducción-calefacción-calentador-bricolaje/dp/B01C70G7Y8/ref=sr_1_11_sspa?ie=UTF8&qid=1545312524&sr=8-11-spons&keywords=calefacción+tesla&psc=1
https://youtu.be/UJ-1p6Bdz1E
Espero vuestra opinión al respecto para saber si es buena idea...
Making new gadgets all the time...
GL
juancatalan
Una locura, ese cacharro te frie la bateria en 20 minutos, hablams de una baeria de 90A/H.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
dany.harley
Calentar agua de manera instantánea con electricidad, a través de una batería, es de momento inviable.
El consumo es inasumible por una batería. Otra cosa en un boiler que tiene menor consumo y la va calentando poco a poco y solemos aprovechar mientras circulamos, que el alternador hace su trabajo.
Es lo que hay.
Kiyo74
En cierta ocasión se habló de este sistema.....   http://zodi.com/hot-showers
Fetan
Me interesa esto....
Estoy haciendome un intercambiador en el curro, cuando lo acabe, y si funciona, pondré unas fotillos.
Balsero
Hola de nuevo,
Gracias por vuestras opiniones. Es verdad que si lo pones a máximo rendimiento consumes la batería rápido pero tampoco es necesario usarlo a tanta intensidad. Ya que no nos duchamos con el agua hirviendo. Si os fijas en el video, está hirviendo agua con 52V y 2A que eso en una batería de 12V hablamos de 25A. En mi caso no lo veo un disparate, teniendo en cuenta que tengo una batería 120A y como ha comentado Dany, mi intención también es usarlo mientras circulo.
De todas formas, voy a investigar más de como incorporarlo en el depósito para determinar su viabilidad...
valtasar
Cita de: Niño Balsero en Diciembre 20, 2018, 17:23:21 pm
Hola de nuevo,
En modo irónico para que no haya mosqueos:
Ya si eso cuando termines hechale un ojo a lo del motor de imanes, lo mismo te funciona.
No pierdas el tiempo, y si lo quieres hacer así pon una resistencia que vas a consumir lo mismo.
bengoa
Para calentar 50L de agua de agua de 15ºC a 37ºC, necesitas 1.365 kw/h o en términos de batería de 12v, 114A
Así que yo voy a seguir con la de gas ;D
Fetan
Cita de: bengoa en Diciembre 21, 2018, 13:54:42 pm
La ciencia y las matemáticas no fallan!
.palmas
pais
.confuso2 .confuso2 .confuso2
turbopoker
Y eso contando que este a 15 que ahora en invierno es casi una utopía que este a esa temperatura..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
valtasar
y siendo un sistema ideal de 0 pérdidas con un aislamiento teórico perfecto.
carterroto
Esta oerece una buena opcion. Calefa + boiler de aire.
