Septiembre 29, 2026, 10:00:10 am
Comenzamos.....Transit T260
Iniciado por NOAEKICONGO, Septiembre 05, 2018, 12:33:37 pm
NOAEKICONGO
Septiembre 05, 2018, 12:33:37 pm Ultima modificación: Octubre 01, 2018, 20:49:40 pm por NOAEKICONGO
Bueno  en breve comenzaremos la camperizacion  de una Transit T260,
Lo primero y mas complicado ha sido encontrar el asiento que encaja en el paso de ruedas y que sea abatible, una vez conseguido esto ya esperemos que sea coser y cantar.
Idea:
cama de 120x175,, cocina, fregadero, creo que con esto tengo bastante con el mobiliario.
extras claraboya de 28x 28 que ya tiene, placa solar y doble batería.
material a usar, pino. Pino???? si pino, trataremos de buscar ese toque rustico y como no es mucho mobiliario puedo pecar un poco en el peso.
Así que comenzamos...
La vida son dos dias, y llevamos dia y medio asi que difruta la vida.....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=350637.0
llalles
Suerte y a por ello.
Si en algo podemos ayudar pregunta,
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
NOAEKICONGO
Gracias llalles, supongo que algo preguntare.
NOAEKICONGO
bueno ahi va la primera pregunta ;D
opciones para colocar la placa solar de 68cm??
A perfil alumino completo, por el lateral ya que de frente solo estaria pegado en los railes del agua, poca base.
b esquinera de plastico, pero no encajan bien.
bueno a alguien se le ocure algo? o como lo habeis colocado.
aun pensando ??? ??? ???
llalles
yo la compré un kit que llevaba las esquineras  pero no encajaba ni a tiros y lo cambie por este sistema
Lo puse este verano y lo ha homologado la ITV y mas de 6000 Km sin problemas
llalles
Por si necesitas mas información, lo compre en
VIASOLAR ENERGY S.L.
    Email:  info@viasolarenergy.com
    Tfno: +34 91 1234 066
    Dirección: Calle Abada 2, 28013 Madrid (España)
Espero que no se interprete como publicidad, sino como información  .confuso2 .confuso2
NOAEKICONGO
Gracias llalles lo habia visto pero no me hacen mucha gracia pero creo que va ha ser el unico sistema que encaje bien.
Muchas gracias.
NOAEKICONGO
Aquí os presento mi Furgo la de los quebraderos de cabeza, pero con paciencia y una caña fijo que pescamos...
NOAEKICONGO
poco a poco nos va llegando material, y vamos recogiendo material, si recogiendo palets y recortes de la carpinteria del poligono de al lado, la inversion en madera pensamos hacer lo minimo, por ahora he comprado solo 5 cuadradillos de 35x 3000mm el resto reciclado.
NOAEKICONGO
ya tenemos las maderas despaletizadas, material que nos ha llegado soporte placa solar, tintes y barniz de poliuretano, la semana que viene vacaciones asi que nos pondremos a full con ella.
y bueno le hemos colocado este panelado que nos encontramos en la basura del carpintero parece que era de un armario y lo hemos aprovechado para nuestras paredes.
JP Auclair
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
Kiyo74
Buen proyecto!!  .palmas
Reciclaje al power!!  .palmas
Ánimo!  ;)
NOAEKICONGO
Pues hemos comenzado a meterle mano, hemos empezado por la cama y los muebles del paso de ruedas en el hueco ira la jaula donde viajan 2 de mis perros,  de momento vamos colocando las maderas de palet presentandolas una vez este completa numeraremos cada parte para dar un toque rustico y de color, asi esta muyyyyyy cutre pero usando la imaginacion yo ya velo los tintes de la madera en verdes, azules y rojizos con las betas bien resaltadas a fuego.
Para los laterales sigo usando el mismo recubrimiento que en los laterales superiores un dm con melamina.
detalle del lado izquierdo es mas grande que el derecho, por que de esta manera me entra un saco de pienso si tengo que llevar en un viaje largo, y tambien por que me permite abrir una jaula con la hoja de la puerta, de la otra manera tendria que abrir las dos puertas para sacar  un perro
lateral derecho en el iran las cosas esenciales de los perros, correas, collares, botiquin etc cosas que ocupan poco...
una vista mas centrada donde se aprecia mas los huecos y detalles del trabesaño de la cama
y la mitad de la cama que la otra mitad sera extensible asi gano en salon y muebles...
mañana espero terminar la cama y los muebles laterales  y si da tiempo empezare con el mueble de cocina y fregadero...
ale a descansar para mañana
NOAEKICONGO
ya vamos dando forma a o planteado en la cabeza casi hemos treminado el mobiliario, alguna cosita mas le haremos pero poca cosa, sera mas para embellecer que algo fucional.
siguiente paso soltar sacar betas, tntar barnizar y aprovecharemos los entrehoras para el tema electrico luces etc.
bueno pues esto es todo hasta el dia de hoy.
