Diciembre 16, 2025, 07:35:29 am
Instalar puerto usb
Iniciado por javiaguirre, Agosto 30, 2018, 13:57:59 pm
javiaguirre
Agosto 30, 2018, 13:57:59 pm Ultima modificación: Septiembre 03, 2018, 11:38:15 am por falco
Hola:
he quitado la toma el mechero y en la misma toma de corriente he puesto un puerto USB doble, siempre tiene corriente y mi duda es si debería de haber puesto interruptor, en algún sitio he leído que tiene consumo propio, gracias.
andioak
jo lo alimentaria con + bajo llave i te olvidas que te deje sin bateria, normalmento los dispositivos USB llevan un led, aunque de poco consumo, siempre te cosumira algo, sino tienes opcion de sacar un + bajo llave sin duda pondria un interruptor
javiaguirre
Tenia dos modelos, uno con luz y otro sin ella, y por si acaso he puesto el de sin luz, asi y todo ¿tengo que poner interruptor?
Argibay
Si no tiene luz no haria falta.
roKopep
Agosto 30, 2018, 14:58:41 pm #4 Ultima modificación: Agosto 30, 2018, 15:00:49 pm por roKopep
Cita de: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 13:57:59 pm
Hola:
Yo lo tengo puesto con interruptor en la mía porque lleva Led, para minimizar consumos, especialmente el de la batería secundaria. Si lo dejas sin interruptor y conectado a la batería motor tampoco es que te la tumba en un par de horas, ni un en par de meses diría. El consumo de un Led de un USB es prácticamente irrisorio. Es como el.led de una alarma. Además si dices q has puesto el USB sin Led pos ya esta, si no.enchufas nada no.tiene consumo.alguno.
Saludos  ;)
javiaguirre
PYTERPAN
Hola, no estoy deacuerdo con los compañeros,  el consumo de una toma USB no se reduce a led si no a la tranformacion de los 12v. a 5V para la toma USB y en mi modesta opinion  nunca dejaria una toma sin desconexion, si son de las que se pueden sacar de su alojamiento las puedes deja medio salidas y asi no consumen, pero no te aconsejo dejarlas siempre conectadas, . un saludo a todos.
*9 frykipuntosssss
Argibay
Digo yo que si no tiene nada enchufafo ,nada consumira no?.
PYTERPAN
Hola Argibay, no puedo asegurarlo por completo ya que dependera del modelo pero en general es un elemento activo que transfroma la tension de 12v a 5V. por lo que ya hay un consumo, aunque no se conecte nada, eso es lo que yo aprendi en la FP...pero como digo habria que comprobarlo con un polimetro.
un saludo
*9 frykipuntosssss
GL
Cita de: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 09:46:49 am
un saludo
La verdad es que no es la primera vez que lo oigo. Aunque (me imagino, que no tengo ni idea) el consumo será despreciable casi, no?
PYTERPAN
Cita de: GL en Septiembre 03, 2018, 09:49:11 am
el consumo es de pena pero ahi esta,,, .meparto .meparto .meparto
*9 frykipuntosssss
Argibay
Pue ahora pensando digo yo que algo de consumo  si tendra ya que como dices transforma de 12 a 5,sera como el inversor aunque no tenga nada enchufado para pasar de 12v  a 220w tambien consume no?Y eñ inversor se lleva desconectado.
Tiene sentido la cosa ???
PYTERPAN
*9 frykipuntosssss
llalles
Algo de consumo tiene, no solo el led sino como se ha dicho, la transformación. Yo antes de poner placa, etc llevaba una pequeña bateria de 8 Ah de moto que cargaba en casa y se usaba solo para luz y cargar moviles, y sin poner nada mas que el conversor, se notaba que habia consumido aunque no cargara nada.
He puesto una toma de usb como tu y ahora me arrepiento. Prefiero una toma de mechero y cuando haga falta ponerle un adaptador para dos USB con lo que es mas funcional. Es toma y ademas cargador y no hace falta interruptor, solo quitas la pieza usb
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
risk0
Todo lo que se enchufa, tanto en casa como en cualquier vehículo si es para dar corriente a un aparato, consume, aunque el aparato esté apagado. Es lo que dicen los compañeros, la transformación consume porque los condensadores etc están en funcionamiento aunque la corriente no esté alimentando en ese momento. En cualquier caso se debería poner un interruptor de corte, o retirar el dispositivo del enchufe siempre. Otra cosa es que el consumo sea mínimo.
