Colocar 2 terminales en la segunda bateria
Iniciado por trafic-ant, Julio 23, 2018, 13:44:48 pm
trafic-ant
Hola muy buenas,
tengo instalado un inversor a la segunda bateria y queria cambiarlo por otro nuevo.
En el mismo cable que tengo instalado el inversor con una regleta tengo otro cable en donde tengo conectadas unas luces de led.
Mi pregunta es: Puedo dejar esta conexion para las luces de led ( quitandole el inversor) e instalar otro inversor nuevo pero con otros cables diferentes la la segunda bateria?
Es decir la segunda bateria tendria 2 conectores de esos redondos en cada polo + y -
Nose si me e explicado bien.....
bikesed
¿Te refieres a si de la batería pueden salir más de dos cables?
trafic-ant
eso es... si de cada borne de la bateria pueden salir más de un cable.
ASZA
Pueden salir todos los que quieras siempre y cuando la sujeción,  amarre y la seccion minima de contacto sea suficiente.
Si he entendido bien qieres  conectar en cada borne dos terminales como los que van en la bateria principal?
El terminal superior no creo que quede lo suficientemente sujeto.
trafic-ant
Ahora mismo tengo conecatdo en cada borne de la bateria auxiliar un conector de esos redondos.... y querria poner otro terminal más en cada borne...
Ahora mismo los bornes tienen una rosca en la que esta alojado el terminal redondo y encima va una truerca asi que por el tema de sujecion qcreo que quedarian bien sujetos con la tuerca...
Mi duda es esa.... si puedo conectar 2 terminales en cada borne
GL
Si te refieres a terminales de anilla que vayan sujetos aqui:
Sin problema
trafic-ant
Cita de: GLazcano en Julio 24, 2018, 14:44:40 pm
Sin problema
Eso es como el terminal dorado de la foto pero uno encima del otro...
Coneho_Pirata
Puedes conectar los que quieras , en esta foto si te fijas hay varios cables conectados a la bateria
El tema es que si los llevas sueltos tienes que poner (si lo necesita) un fusible a en cada cable, pero por poner puedes poner todos los cables que quieras
Más alto y más rápido
trafic-ant
Gracias por la foto.... fusible tiene el inversor y los cables de la conexion de los led tambien...
Me e fijado que en la foto que ha publicado Glazcano, en los bornes de la bateria tiene una pieza en la que se pueden colocar 2 terminales uno en cada lado en vez de uno encima del otro como quiero ponerlo yo....
igual lo suyo seria pillarme una pieza de esas que nose como se llman ni donde las venden...La pieza esa es como si fuera "un ladron para terminales"
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=349308.0;last_msg=4438129#
GL
Yo en el mismo tornillo llevo varios terminales de anilla sin problema. Con que lo aprietes todo bien, bien, bien, no hay problema.
Coneho_Pirata
Cita de: trafic-ant en Julio 24, 2018, 15:21:58 pm
Las piezas se llaman bornes para bateria, pero si como dices llevas un tornillo roscado en la batería en lugar de las típicas bornas cilíndricas planas , lo que creo q tendrías que poner es lo q te dice GLazcano,  unos terminales de anilla y apretar bien todo.
bikesed
Cita de: trafic-ant en Julio 24, 2018, 09:47:01 am
Sin problema colega, tendrías que ver el positivo de mi batería auxiliar, parece un tren de la India 🤣🤣🤣🤣
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
galaicco
Julio 25, 2018, 12:17:36 pm #12 Ultima modificación: Julio 25, 2018, 12:20:24 pm por galaicco
Lo recomendable, es que todo pase por fusible, que después salen ardiendo furgonetas.
Del positivo, saldría a una caja de fusibles de este tipo (hay muchos tipos y tamaños)
Y de ahí, derivas al todas las cargas.
Sería incluso más recomendable añadir un fusible gordo, 60-80A, cerca del teminal positivo de la batería (entre batería y caja de fusibles de derivación), de forma que tanto la carga como la descarga de la batería, pase por él:
Utilizar cables gordos en este tramo, 6-10mm
Si vas a colocar un inversor, como tiene un consumo muy alto, lo conectaría directamente al tornillo de este fusible gordo, sin pasar por la caja de derivación, ya que no tiene potencia suficiente para soportar el inversor. La caja de derivación la dejaría para todas las cargas de 12v de menos de 10Amp, que serán probablemente el resto.
bikesed
Vi ese distribuidor por amazon y es lo próximo que le haré, que salga un solo cable y todo a la caja de fusibles. Yo ahora tengo pues unos 8 cables que salen a la caja de fusibles. Todos de 2,5, y los del inversor.
GL
Cita de: bikesed en Julio 25, 2018, 15:44:13 pm
Yo le saqué uno gordo de la bateria y luego cerca de la caja del fusibles, unidos anilla con anilla con tornillo y tuerca, le meti a la segunda anilla los cables de seción 'fina' para repartir por el portafusibles, aunque el de la nevera lo tire derecho tanto el positivo como el negativo con su propio cable hasta la bateria secundaria.
