Diciembre 15, 2025, 18:51:20 pm
Sensor de luz automático
Iniciado por lospatos7, Febrero 03, 2018, 00:48:41 am
Oskarroñero
Cita de: amv en Mayo 21, 2018, 17:21:48 pm
Eso me pasa a mi a veces.  Que podra ser?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Veo que no soy el unico. Esta tarde me ha ido bien, pero al entrar al garaje se han encendido las luces y el cuadro, le he dado marcha atras, las luces se han apagado pero el cuadro no. Que mosqueo!!!
aurki
Cita de: Oskarroñero en Mayo 01, 2018, 22:13:32 pm
Buenas Bitan y consigues quitar bien el mando? Yo lo quite un dia y ahora por mas que lo intento no soy capaz. No se queda bloqueado.
Hay que apretar bastante y girar un punto hasta la derecha, y sacarlo con suavidad.
Oskarroñero
Cita de: aurki en Mayo 22, 2018, 12:02:23 pm
Al final lo consegui quitar y poner el automatico.  Una vez suelto probe con el y las pestañas no se quedaban fijas como deberian. Lo tuve que quitar girandolo y a la vez empujando desde dentro.
Oskarroñero
Cita de: alhama7 en Marzo 10, 2018, 11:33:50 am
Buenas, pegó aquí la pregunta que hice en otro hilo que también habla del tema, pues no he recibido respuesta que aclare mi duda. Ha ver si podéis ayudarme:
Buenas, lo he recibido y he estado haciendo pruebas en mi Cali de 2005, pero no consigo sacarle punta. Me explico, cuando lo conecto y pongo el contacto se encienden las luces cortas y si cambias la palanca del volante las largas, aunque el mando este en la posición 0, en esta posición las luces de posición se encuentran apagadas, si quito el contacto se apagan  todas, si lo pongo en AUTO, igual las cortas siempre encendidas y si al sensor le falta luz enciende las posiciones, si el sensor recibe luz apaga las posiciones pero siempre se quedan las cortas/largas (según la posición de la palanca) cual luces diurnas y no hay manera de que se apaguen si no es quitando el contacto. He estado toda la tarde trasteando, he traducido las instrucciones por si me aclaraba algo, he agotado la batería, menos mal que la tengo en cochera, y al final no le he sacado punta. Alguna sugerencia?... .meahogo
Al final cocnseguiste hacer algo?? A mi me pasa algo parecido, cuando lo arranco en el garaje se encienden las de posicion, (en vez de las diurnas) y al poco las cortas.
alhama7
Buenas, os comento mi experiencia definitiva, despues de probar por activa y por pasiva ha ver si le sacaba punta al sensor, me decidi por ir al srvicio VW de mi localidad ha ver si ellos me podian ayudar, conozco al personal y es de mi confianza, la pasaron por el vawcon y nada, borraron errores, resetearon la centralita, estubieron trasteando y nada, veredico: no es compatible con algunos modelos de 2005, entre ellos la mia.
Por si alguien esta interesado lo he puesto ha la venta https://www.furgovw.org/index.php?topic=348077.0
DEMASIADO VIEJO PARA EL ROCK AND ROLL, DEMASIADO JOVEN PARA MORIR. JETHRO TULL
amv
Cita de: Oskarroñero en Mayo 21, 2018, 19:42:57 pm
Es como si tuviese dos detecciones. Una con mas luz y otra con menos.
En la de menos alumbra isntrumentos menos el cuadro y la solo queda la diurna.
El otro, ya enciende todo.
Ahora porqué? Ni puta idea.
Peluking
Bueno pues yo me decidi y monte uno de amazon y va de lujo en mi t5 multivan del 2008, os dejo el enlace por si alguien le interesa
https://www.amazon.es/dp/B076Q3ZWXT/ref=cm_sw_r_oth_api_DMloBbNBK1G7A
dimeleno
Reflotando un poco este tema, hay forma de desactivar el pitido de alarma de luces encendidas dejando en auto el mando? Algo tipo vagcom?, He probado a quitar un fusible que apagaba el sonido pero afectaba al reloj del cuadro y se reiniciaba cada vez que en enciendo la furgo (VW T5 2007)
amv
La putada es no poder poner los antiniebla sin quitar el auto
angel_2r
Aprovechando que se ha reflotado el tema: los que tenéis una T5 del 2006 ¿definitivamente os iba bien?; ¿sólo en los del 2005 era donde se daba que el mismo conector tenía 2 configuraciones de pines diferentes?
Salu2
gepesero
Esto...y a través del concesionario ¿es posible que lo instalen ellos con el recambio oficial VW?. Ya se que va a salir mas caro pero soy muy patoso con los bricos. Tengo una T6 caravelle nuevecita y me da cosa meterle mano.
amv
Cita de: gepesero en Noviembre 17, 2019, 21:55:47 pmEsto...y a través del concesionario ¿es posible que lo instalen ellos con el recambio oficial VW?. Ya se que va a salir mas caro pero soy muy patoso con los bricos. Tengo una T6 caravelle nuevecita y me da cosa meterle mano.
Lo oficial prepara 600 a 1000€   tendrás que poner retorvisor nuevo etc. Yo lo olvidaria
ELSERGIO
Cita de: amv en Noviembre 20, 2019, 12:58:03 pmLo oficial prepara 600 a 1000€   tendrás que poner retorvisor nuevo etc. Yo lo olvidaria
Y luna nueva, que el sensor va en un soporte en el cristal, el mismo soporte que coge al retrovisor, que como bien dices... es distinto.
Ademas... que simplemente por la cantidad de cables que hay que meter por los tapizados, dudo bastante que ni si quiera os den la opción de meterlo en sus talleres...
también os puedo decir un caso que tuve en el taller, un muchacho con un bmw e-46 me pidió la luna con el soporte del sensor, evidentemente yo le advertí que su luna no llevaba, aunque si quería llevar un cuadrado negro en todo el medio sin usar... quien era yo para quitarle la idea!! pues bien, cuando vino a cambiar la luna, ahí llevaba el tío su sensor colgando!! se había ido a un desguace, había desmantelado un e-46, cogido su sensor e instalado en el suyo, fue quitar la luna, el hombre aprovechar para esconder los cable por dentro del techo, ponerle su luna nueva y... se fue tan contento con su sensor de lluvia instalado.
gepesero
Gracias majos. Probaremos el kit ese.
zkg
Muy buenas,
He leído varios hilos, y no terminan de aclarar una cosas. ¿Los pines del conector son determinantes?
Todos los equipos que se linkan son equipos con 14 pines (hablo del conector grande que es el que tiene mi furgo Cali T5.2 de 2010), pero al sacar el de la furgoneta tiene 17 pines.  ¿Alguien ha encontrado un producto con 17 pines o no son necesarios todos?
Alguien tiene la referencia de este mando. La pegatina del mío está estropeada y no veo las primeras letras. T????Q0 941531N Q1N-T 2659
Saludos,
Sin Firma
