Septiembre 25, 2026, 19:05:22 pm
swap de 2.4 aab a 1.9 tdi ahu.
Iniciado por fraski, Agosto 28, 2017, 21:27:15 pm
er-richal
oletee ,yo estoy deseando ver también esa caja , tengo que desmontar la mía ,a ver que tal va la tuya, saludos
jkrstwagen
Cita de: fraski en Marzo 04, 2018, 18:34:07 pm
Muchas gracias. Por cierto como llevas la tuya.
la mia le quedan cuatro tornillos na mas y a homologar... pero estoy esperando a ke me envien unas piezas y tarda la cosa ke no veas... a ver si antes de verano la tengo lista
ahora me toka desmontar una t3 de un colega ke esta pa la chatarra y la vamos a restaurar desde cero en un taller de un conocido suyo... asi ke me metere en otro fregao.....
le voy cogiendo el gustillo a esto eh!! asi aprendo......!
un abrazo!
fraski
hola, que pasa por aki, os tengo abandonao.
bueno que hoy por fin despues de mas de un año de swap mi furgo a salido del garaje para sus primeros metros con el nuevo motor, la verdad q no e andandado mas q calle arriba y calle abajo por q estoi sin seguro y sin itv pero las primeras impresiones son muy buenas, la furgo responde muy bien y el cambio va suave, pero no acabo de estar contento del todo pues me suena un ruido como a taquets cuando acelero pero en relentin no suena solo al acelerar, suena como una camioneta vieja, aparte de q se me a quedado frenada una rueda trasera cosa q me va a tocar desmontar los tambores y limpiar bombines, pero eso es lo de menos, lo q me extraña es lo del ruido por q el coche donante estaba andando tan normal hasta el dia de su desmontaje, y no le cambiado correa de distribucion ni nada por lo que desçarto que este fuera de punto, en fin seguire investigando y en cuanto pueda hacer una buena prueba en carretera os contare que tal el cambio.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
haizkolari
cabe la posibilidad de que haya ido el punto del avance aunque no hayas hecho distribución...no lo descartes
fraski
comprobare el calado de la distribucion de todas formas pero no creo q se aya podio saltar un diente puesto q el motor a estado parado, en fin a ver si termino ya que tengo mono de furgo
haizkolari
tendrías que hacerle un log para ver el avance dinámico...tienes el conector de diagnóstico? así podrías afinar mejor
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?35075-Manual-de-ajuste-mec%E1nico-del-Timing-en-Bomba-Rotativa
fraski
el timing no lo e mirado aun e echo un video con el sonido pero no se subirlo al foro.
el caso q arranca perfecto y en relentin suena redondo como cuando estaba montado en el coche pero al acelerar suena como un camion, pero el sonido creo q viene de la tapa de valancines, por eso me extraña tanto el tema por q antes de desmontarlo del coche estaba perfecto y no e tocado nada mas lo e cambiado de sitio. pero seguire investigando a ver si le veo algo.
haizkolari
Puede ser algun taqué fastidiado o q de llevar tanto tiempo parado se hayan descargado y necesiten rodar para q se llenen... Un síntoma de mal avance es el ruído de taques y picado de biela o motor rudo por ir descompasado
media
Yo creo que es por los taques tambien, que se han descargado
fraski
sinyo tambien me inclino por los taquets, pero no se cuanto tiempo tardan el llenarse si es q se llenan solos .
SoyGenin
Cita de: fraski en Mayo 19, 2018, 10:00:54 am
Échale un aditivo de limpieza especial para lis taqués. Suele ser mano de santo en estos motores.
fraski
Bueno pues sigo con mi ruido, hoy e desmontado distribucion e quitado el arbol de levas y sacado los taques, limpiado a conciencia desrmandolos por completo y vuelta a montar, calar distribucion q estaba bien pero el dichoso sonido no mejora. Podria ser q estuviese picando biela por q el gasoil no este en buen estado? Ya es q no se me ocurre nada mas.
fraski
un no pues descartado el gasoil le e metido gasoil nuevo directamente con los tubos a una garrafa y sigue igual, la verdad q me estoi volviendo loco, e destaponado la egr q la tenia anulada y tampoco, ahora estoi empezandoba pensar que el ruido viene del escape, e puesto el catalizador un poco mas alejado del colector que como viene en el coche pero eso no creo q tenga nada que ver, y luego en el coche el escape son tres partes catalizador silencioso del medio y silencioso final, pues al hacer el cambio en la furgo llevava uno mas q lo e dejado pero tampoco creo q tenga nada que ver, no creo q por llevar un silencioso mas le cueste mas evacuar los gases y eso sea lo q suena.
haizkolari
dependiendo de la viscosidad del aceite deberían cargarse antes o después, pero dos o tres minutos acelerando a 2500rpm con motor caliente ya deberían cargarse(es lo que pone el manual)...prueba a sacar la tapa de balancines y con las levas hacia arriba vas comprobando que no haya una distancia de mas de 0,1mm y luego los empujas para adentro con un taco o una cuña de madera para no dañarlos y lo mismo, no pueden ceder más de 0,1mm..o a ojímetro los aprietas y que todos te den la misma sensación al hundirse, si alguno lo notas diferente, que se hunde un poco más, ése estará fastidiado
fraski
Los taques los e descartado todos se mueven por igual y estaban llenos de aceite,  hoy e salido a probarla y todo va bien excepto el ruido q suena raro y fuerte, la bomba de inyección no tiene por q hacer ruido? Es q me suena como por la tapa de balancines o por la bomba, como me siga dando por culo voi a comprar otro motor y santas pascuas, que aki al lado de casa tu ngo un desguace q me lo deja en 300€ el motor completo, por q al final le voi a echar más horas que un reloj y no me compensa.
