Septiembre 30, 2026, 05:45:02 am
Camara de marcha atrás para VW T4
Iniciado por Rafatarifa, Julio 12, 2016, 17:15:37 pm
Rafatarifa
Hola no sé si ya se ha tratado aqui en el foro, aunque he estado buscando en el foro y no he encontrado nada.
Se trata de una cámara de marcha atrás especifica sólo para las Volkswagen T4, viene junto con una de las tulipas pequeñas de las luces de marcha atrás y parece que se adapta perfectamente.
¿Alguien la ha puesto?
http://es.aliexpress.com/store/product/For-VW-T4-Multivan-Transporter-Caravelle-Business-CCD-car-Reverse-rear-view-camera-back-up-Waterproof/232330_32334261536.html?spm=2114.30011108.3.10.yGdICT&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=201b036f-3d76-4671-b356-cb599823edb3
chivi79
Me interesa.
Yo también tengo esa cámara fichada ;)
atiron
Yo puse una genérica y queda muy bien (queda oculta y sólo se ve si te agachas a mirar. La enganche al tornillo de la luz y el cable pasa por detrás de la luz.
Es importante que sea angular, creo que son de 170°. Uo la compré en amazon por 15€ creo recordar.
La tengo con in kit inalambrico que cuesta otros 20€ y la alimentación la puse a la luz de marcha atrás.
En cuanto a la pantalla, yo puse una pantalla del retrovisor (otros 20€), y la conecté a la luz de lectura de mapas de encima de la luna delantera.
Txuscazo
¿Puedes poner un enlace a la pantalla de retrovisor?
Gracias, un saludo.
-=Txuscazo=-
Gijon - Asturias
atiron
Creo que no son los mismos enlaces, pero son similares:
Pantalla (la hay de 4,3" y de 5"):
https://www.amazon.es/Andoer-Digital-monitor-Retrovisor-Rearview/dp/B00JL7FVVQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468398104&sr=8-1&keywords=pantalla+retrovisor
Kit inalámbrico:
https://www.amazon.es/transmisor-inal%C3%A1mbrico-c%C3%A1maras-monitoresy-receptor/dp/B00DIV5ZKI/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1468398198&sr=1-10&keywords=kit+inalambrico
Cámara sin IR (yo tengo esta):
https://www.amazon.es/I3C-trasera-reserva-definici%C3%B3n-Accesorio/dp/B01F6LFHXC/ref=sr_1_16?s=electronics&rps=1&ie=UTF8&qid=1468398380&sr=1-16&keywords=c%C3%A1mara+retrovisor
Cámara con IR:
https://www.amazon.es/Pumpkin-Universal-Noctura-Trasera-Impermeable/dp/B01GDN1VB4/ref=sr_1_10?s=electronics&rps=1&ie=UTF8&qid=1468398380&sr=1-10&keywords=c%C3%A1mara+retrovisor
Si no te quieres complicar mucho la vida, también puedes conectar la alimentación de la cámara directamente a la luz de la matrícula, de tal manera que para encenderla tendrías que encender las luces, en vez de ir con la marcha atrás.
Gaspi
Cita de: atiron en Julio 12, 2016, 22:43:06 pm
Yo la tuve con el kit inalambrico y esporadicamente tenia interferencias, no es un problema gordo pero a veces incordia, recuerdo que siempre que pasaba por un punto se perdia la señal, supongo que habria algun inhibidor por la zona .loco2, finalmente uno peto, no me acuedo si el emisor o el receptor, y pase un cable para la imagen, la verdad es que a dia de hoy lo prefiero con cable, no falla nunca  ;).
Txuscazo
gracias por la info.
la verdad es que no me lo habia planteado hasta ahora, pero viendo los precios parece interesante.
-=Txuscazo=-
Gijon - Asturias
Stunab
Hola Atiron,
¿sería mucho pedir una imagen general de la parte de atrás de la furgo para ver como de oculta queda la cámara?¿estas contento con la calidad de imagen?¿que tal por las noches, se ve bien solo con la luz de marcha atrás?
atiron
La cámara simplemente no se ve :-)
Estoy contento con la calidad de la imagen y de noche como se enciende la luz de la marcha atrás también se ve bien.
Stunab
Cita de: atiron en Octubre 09, 2016, 22:13:43 pm
Muy discreta la verdad, creo que me voy a pillar una como esa . Gracias por la foto y la info  .ereselmejor
Stunab
Hola de nuevo atiron,
Al final se me quedo en el aire lo de montar la cámara y me he puesto de nuevo estos días.
Me he encontrado con el lio de pasar el cable desde la cámara hasta el monitor y he pensado en instalarla con el kit inalámbrico, ¿que tal el resultado, te ha dado problemas de señal?
atiron
Hola, llevo 2 años con ella y nunca me ha dado problemas, se ve muy bien.
txoros
Aupa ahí! Estoy pensando en instalar una camara de aparcamiento de estas.Me gustaria que fuese la que va junto a la tulipa de matricula en las T4,por cable (NO por wifi) y que la imagen se vea en el espejo retrovisor
Hay que comprar los distintos componentes (camara,cable,espejo) por separado? O viene todo en el mismo kit?
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
Lunero
Noviembre 23, 2020, 15:49:40 pm #14 Ultima modificación: Noviembre 23, 2020, 16:20:19 pm por Lunero
Resubo este hilo para ver si alguien que lo haya puesto se anima. Aparte de que la furgo que acabo de comprar no tiene espejo interior porque con la cortina no se vería nada, se me ha ocurrido que esto me viene genial también como cámara para vigilar a mi mascota. Tengo un perro tipo oso y le gusta estar al aire libre por mucho frío que haga, y la suelo dejar atada a la argolla que hay bajo el portón, le gusta observar el panorama a la jodía jaja
Me he dado cuenta que cuando estoy dentro la furgo aunque sé que está ahí no la veo, así que me vendría genial como doble función.
La cosa es que me gustaría poder activarla desde la parte de atrás además de cuando se meta la marcha atrás, aprovechando que pasan por ahí los cables. Desde mi desconocimiento no sé si esto es posible.
Luego estoy pensando en que me vendría bien que tenga la mayor area de visión posible, por lo que no sé si colocar una de esas que sustituye a la luz de matrícula (pongo enlaces) o incrustar una genérica en algún otro sitio.
-esta es la versión de aliexpress
https://es.aliexpress.com/item/4000903634125.html
-Esta vale más del doble, supongo que aparte de ser amazon  será mejor
https://www.amazon.es/C%C3%A1mara-Trasera-Multivan-Transporter-Caravelle/dp/B07ZQWQYM3
Sobre cable o inalámbrico pues si puedo cable, imagino que tendrá más calidad y menos propenso a interferencias como dicen algunos por ahí, aunque no descarto hacerlo sin cables antes que hacer una chapuza si no puedo pasar bien el cable de vídeo.
También he leído que la gente se queja de que al sol no se ven bien las pantallas, yo había pensado unas que que simulan un espejo interior, aunque igual es algo pequeña y desde atrás no veo un pimiento jajaj. No sé tengo que darle una vuelta. Esta es un kit completo pero las hay sueltas y entiendo que ahí también es importante el brillo y contraste por lo que decían de que con sol no se ve nada bien.
https://es.aliexpress.com/item/4000324409736.html
Bienvenida sea cual sugerencia, consejo o experiencia.
Muchas gracias  de antemano!!!
Unai
