Septiembre 26, 2026, 01:10:15 am
VW T4 Apertura porton trasero desde interior
Iniciado por Gaditano, Febrero 27, 2018, 16:18:43 pm
Gaditano
Buenas chic@s, ¿alguna T4 con porton trasero unico, que se pueda abrir desde el interior?.
Tengo una T4 Multivan del 95 y me he percatado que no se puede abrir el porton trasero desde el interior.
He estado buscando pero no localizo nada para la T4, para la T5 si he visto un brico pero no se si sirve.
¿Alguien sabe como instalarlo o un brico?
Muchas gracias.
JP-T4
Hola, yo tengo una Transporter T4 del 2002 y si que se puede abrir desde el interior!
Gaditano
Buenas de nuevo, ¿nadie se ha planteado este tema?
¿Seria solo cuestion de colocar el tirador en el guarnecido interior del porton trasero y la barilla que lo une con la cerradura?
Gaditano
Bicheando mucho por la red he localizado este brico en un blog frances.u
http://t4zone.info/Commande_d'ouverture_int%C3%A9rieure_de_hayon:_pose
Las imagenes hablan por si solas y vienen hasta las referencias de las piezas.
agiz3
Mi t4 coach del 96 tiene un agujero en el panel y metiendo el dedo tiras de una palanquita y abres. Venía así.
CIMA
Cita de: agiz3 en Marzo 02, 2018, 19:19:42 pm
Que yo sepa todas las T4 california vienen así, en cambio las multivan no (unas llevan tirador y otras no llevan nada).
Gaditano
Buenas, ¿habria manera de saber cuanto puede salir estas cuatros piezas? ¿ Alguien tiene forma de saberlo?
CIMA
Cita de: Gaditano en Marzo 04, 2018, 22:13:07 pm
La mejor manera será ir a la vw, y esperar que no estén descatalogadas, o eso o buscar por los desguaces.
Carter
Yo tengo una T4 Caravelle del 91 y juraria que tiene una manilla central por dentro
Honda CTX 700 '15
Bajaj 125 Classic '99
Moto Vespa PK 75 S Junior '84
Piaggio Vespa 50 Special '78
Authi Mini 850 Normal '71
Volkswagen T4 Caravelle Kombi '91
The Red Mussel Crew - FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Snob Scooterist Secret Society SSSS
CIMA
Cita de: Carter en Marzo 05, 2018, 17:53:00 pm
Mi ex multivan del 92 y mi ex caravelle del 96 también la tenían, pero en cambio mi ex multivan del 96 y mi actual multivan del 2001 no.
jkrstwagen
Marzo 05, 2018, 22:33:22 pm #10 Ultima modificación: Marzo 05, 2018, 22:38:07 pm por jkrstwagen
mi cali del 91  si ke trae el tirador central....
hay un metodo para abrir la puerta desde el interior.. desmonta el panel, coloka una ( cuerda, varilla, alambre o lo ke kieras ) en el mecanismo ke va a la apertura y cierre del porton, haces un ajuretio donde kieras ke salga ... lo sacas y ya lo tienes...
solo tirar y deberia abrir....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=239929.msg2568799#msg2568799
tira de traductor y une este brico con el superior...
http://www.t4zone.info/Commande_d%27ouverture_int%C3%A9rieure_de_hayon:_pose
a no ser ke kieras meterle el tirador....
alekocamper
Brico brutal ese frances! Voy a la búsqueda de material!
Gracias!
Gaditano
Visita al repuesto VW: manilla, varilla y casquillo unis 37 Euros.
Marco embellecedor: descatalogado. Casualmente lo tenia otro loco por las T4 al que le iba a comprar otra pieza.
Gaditano
Bueno, mi gozo en un pozo, voy a la VW a recoger las piezas encargadas y "oh sorpresa" la varilla (705 829 323 C) esta descatalogada y no hay manera de encontrarla.
He mirado en varias web que venden Classic Parts y agotada.
Y en web alemanas o inglesas piden mas de 30 Euros por los portes y pieza no llega a los 3 Euros.
Ayuda.
jkrstwagen
Cita de: Gaditano en Marzo 13, 2018, 17:15:55 pm
Ayuda.
compi.. ve a la ferreteria de tu barrio y compra una varilla roscada... la cortas a la medida y le das forma... eso te resulve...o prueba con los radios de las bicis... en cualkier taller de reparacion de bicicletas te los dan o venden y ya tienes la forma del enganche a la cerradura.. ya luego le das la forma de " S " ke va al tirador
