Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
alexelivi
Ahi llevais una pregunta super idiota, pero que a mi me pasa... En las Furgos del 90-2005 ¿Podeis cambiar la altura del volante?
En la mia, el volante está algo bajo y me rozan las piernas con él, y tiene como si fuera el hueco, pero no tiene la palanca para elevarlo... ¿Es de alguna otra manera?
Gracias y haaaaaaaaaasta luego.
De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior.
- La YODANETA de AlmiTravel https://www.furgovw.org/index.php?topic=339156.0  -
Disfruta y comenta.
RobertoUgao
Enero 21, 2018, 11:52:11 am #3091 Ultima modificación: Enero 21, 2018, 16:52:42 pm por RobertoUgao
aki hay una de ese año con volante regulable altura.Tendra otra palanquilla por debajo. ¿Has probado bajar wel asiento?
alexelivi
Cita de: RobertoUgao en Enero 21, 2018, 11:52:11 am
Lo del asiento... Obvio  .meparto
Lo de otra palanca... Me he vuelto loco buscandola, si alguno la tiene y le quiere echar foto, lo agradezco
Disfruta y comenta.
Juanicr
Hola, tengo que aislar la furgo (2012) soy un poco raro en cuanto a estas cosas... en casa busco por los rincones para detectar el mas minimo hilito de aire que me molesta :)
La idea es poner kaiflex por todo... pero en las puertas laterales veo que ya tiene pegada una plancha de unos dos milimetros o menos, la que sale en la foto, me dijeron que en estas que van con los paneles de plastico no hacia falta aislar... pero tambien que hay que tapar toda la chapa visible.... adenas esa puerta tiene un grillito que me tiene intrigado :)
Que hariais? La dejariais asi?, despegariais esa plancha y pondriais kaiflex debajo y luego la plancha... si cabe?, desmontariais lo puesto y pondriais kaiflex solo?...
Enviado desde mi HUAWEI TAG-L21 mediante Tapatalk
RobertoUgao
yo levante tapa d corredera y tenia como un aislamiento. solo tepé la chapa. en las de delante, como va con plastico, no hace falta, solo si hay chapa. Con una cortinilla entre cabina y salon,es suficiente tapar.
Miquelvet
Cita de: Juanicr en Enero 22, 2018, 13:20:53 pm
Yo la despegué, rellene todos los huecos con phorexpan y lo volví a poner. Queda bastante espacio debajo de esa plancha de poliuretano...
Juanicr
Ok, gracias... creo que lo quitare, metere kaiflex y volvere a ponerla
Otra cosa... 10 o 20mm... se nota la diferencia?
alexelivi
Al parecer estas furgos ni suben ni bajan los volantes..
Disfruta y comenta.
RobertoUgao
Cita de: alexelivi en Enero 24, 2018, 14:45:47 pm
pues si no le encuentras palanquilla, seguro q no
Juan E.R.
Hola!! saludos desde Mallorca, hace poco me compré una Expert tepee y la estoy camperizando... tengo una duda, ¿como habéis hecho para poner cortinas/oscurecedores/aislantes? hace poco hice mi primer viaje, y el sistema que use no fue digamos "el adecuado"...
Muchas gracias por aportar vuestras experiencias, se aprende mucho por aquí.
Motes
Cita de: Juan E.R. en Enero 25, 2018, 14:19:08 pm
Reimo venden unas guias y unas piezas de plástico que se engachan a la tela para poder correr las cortinas!
Ganchos: https://www.reimo.com/es/M56110-gleiter_und_gelenkgleiter/
Guias: https://www.reimo.com/es/56130-pl_curt_cov_strip_l_gr2_2/
En Andorracampers las estuve mirando el otro dia y es lo que montaré yo, la tela, si no eres costurero, tendrás que hacerle coser una guia de hevillas para enganchare los ganchos. Esto solo para privacidad, si quieres aislar del frio tendras que poner los aislantes tipicos con ventosas!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Motes
Alguien ha montado una segunda bateria en una Expert/Jumpy de las nuevas?? Me comentaron que hay que instalar un Booster en la entrada de la bateria, ya que si no a la que paras el motor, el coche te descarga automaticamente la bateria a 12v.... Se ve que es un sistema que llevan los coches con start/stop... Y baratos no són los Boosters...
Iosaneta
Enero 25, 2018, 16:28:03 pm #3102 Ultima modificación: Enero 25, 2018, 16:29:52 pm por Iosaneta
Me temo que por ahí van los tiros, pregunta en el hilo nuevo de las nuevas furgos de Ford y PSA, por aquí dudo podamos ayudarte correctamente. Si es caro, pero la carga de la batería es perfecta y duran mas las baterías, algún día pienso ponérselo.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=312239.0;topicseen
Salud.2
Cita de: Motes en Enero 25, 2018, 15:42:03 pm
Iosaneta III - Iosaneta IV
Miquelvet
Cita de: Juanicr en Enero 24, 2018, 14:29:17 pm
No te puedo decir... yo puse de 10 mm pero puse dos capas en casi todo el techo...
Motes
Cita de: Iosaneta en Enero 25, 2018, 16:28:03 pm
Salud.2
Si si, realmente es lo suyo, però 130€... Es casi el precio de la bateria!!
