Septiembre 28, 2026, 04:07:43 am
Hablemos de aceites
Iniciado por taip, Diciembre 08, 2017, 15:43:21 pm
taip
Abro este hilo para comentar los aceites que usamos en nuestras furgos, que pueda ser de ayuda para aquellos que nos animamos a hacer los cambios de aceite.
Cada vez los motores son más delicados y usan aceites más exigentes.
Mi caso, Primastar 2.0 115cv versión M9R 6XX, euro5 FAP. El de cadena.
Lo montan nuestras Trafic, Vivaro y Primastar, entre otros modelos de Renault y Nissan
He visitado a varios concesionarios de las 3 marcas y este es el resumen de lo que me han recomendado.
-Según Nissan: 5w30 que cumpla acea C3.
-Según Renault: 5w30 acea C4 norma RN720, leyendo y comparando, es un C3, con menos cenizas. Pocas marcas lo hacen, Elf una de ellas, huele a patrocinio.
-Según Opel: 5w30 normativa Dexos2, que no deja de ser un C3.
Yo llevo pocos km y no puedo comparar mucho.
¿Que vais usando en vuestras furgos?
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Iosaneta
Nosotros usamos en una Citroen Jumpy 2.0 HDI 128cv de la marca Motul 8100 X-Clean FE  C2C3 / 5w30 (100% Sintético) 5 Litros...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Animaloide
Hola, bueno mi furgo ya es mayor, una trafic 1.9 dci 100 cv del 2006, el fabricante recomienda elf 10w40 y es el que le echo, eso sí, le hago los cambios yo mismo cada 5-6000 km aprox. Hay gente que pone 5w40, lo se, es mejor porque es sintetico y no semi pero mi furgo con 10w40 y cambios cada 5-6000  va muy bien hasta el momento, y por 20 leros que vale el aceite ...
De todas formas si le pusiera cualquier otro también se lo cambiaría pronto, manías mías.
javiher42
Yo en mi trafic le pongo el Elf evolution tech 3 (5-30) que es el que marca el fabricante estando En garantía. Ya se me acabó y le sigo poniendo el mismo. Y los cambios cada 15.000 km. No cada 40.000 km. Que marca el fabricante.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
taip
Cita de: Ayrton42 en Diciembre 08, 2017, 22:59:38 pm
Ese es el que recomienda Renault, ese es el que vengo usando yo.
Creo que te recomiendan ese porque Elf paga a Renault, no porque sea el único que se puede usar en nuestras furgos.
ttakunttakun
Diciembre 09, 2017, 11:03:07 am #5 Ultima modificación: Diciembre 09, 2017, 11:30:14 am por ttakunttakun
Renault utiliza Elf,VW Castrol...son tratos que tienen entre manos,nada mas.
Yo a la mia Primastar 2.0 115cv del2007 sin Fap le pongo Petronas Syntium Av 5w40 entorno a los 12.000km,ya no es totalmente sintetico asique a la siguiente Valvoline Synpower Xtreme 5w40
Kiyo74
Diciembre 09, 2017, 11:16:16 am #6 Ultima modificación: Diciembre 09, 2017, 11:26:29 am por Kiyo74
A mi tráfic 1.9 dci 100cv 2002 también le hecho Petronas Syntium 3000 Av 5w40.  Hago el cambio cada 10.000 kms
Y a la caja de cambios le eché valvulina elf tranself NFP 75W-80
Kiyo74
Cita de: Animaloide en Diciembre 08, 2017, 21:05:36 pm
Me gustaría comentarte que Renault mandó una circular a los concesionarios diciendo que usaran en las trafic 5w40 a causa de las muchas averías del turbo. Si un aceite es más denso que el 5w40, al arrancar en frio no lubrica bien el turbo, y por eso se suelen estropear. El 10w40 va bien cuando el motor está caliente, pero no va bien cuando está frio. Ahora.........haz lo que creas conveniente.....
javiher42
Cita de: taip en Diciembre 09, 2017, 09:26:06 am
Ya, ya lo sé. Pero como en los dos años de garantia Le puse ese, pues ya no he querido cambiar.
javiher42
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 09, 2017, 11:16:16 am
La venden en cualquier lado o la compraste en el concesionario? La valvulina digo.
Kiyo74
Diciembre 09, 2017, 12:08:24 pm #10 Ultima modificación: Diciembre 09, 2017, 12:10:16 pm por Kiyo74
Cita de: Ayrton42 en Diciembre 09, 2017, 11:55:20 am
La compré en recambios4you a 7,99€ el litro + envío
Parece ser que ahora no funciona la página....  :-\
Acabo de encontrarla en esta página...  http://lubricantes-online.com/Elf-Tranself-NFJ-75w-80
javiher42
Kiyo74
Animaloide
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 09, 2017, 11:24:16 am
Ups!!! No me había enterado de eso, muchísimas gracias  no había pensao lo del turbo ni que hubiera tanta diferencia entre uno y otro, pensé que cambiando el aceite periodicamente iría bien, que lo va, pero si con 5w40 va mejor...
Lo proximo lavado de motor con 5w40, 1 horita andando con la furgo y a cambiar aceite de nuevo
Kiyo74
Cita de: Animaloide en Diciembre 09, 2017, 12:35:46 pm
De nada  ;)
Si escurres bien el aceite cuando hagas el cambio, no necesita lavado de motor....no le pasa nada. Pero si lo que quieres hacer es una buena limpieza pues.....le puedes echar un producto limpiador de motor con el aceite viejo y así limpia carbonilla y demás resíduos....  Forté va muy bien...
