Thetford azul en la cisterna, ¿qué hago?
Iniciado por Señor Freerider, Agosto 19, 2017, 17:30:01 pm
Señor Freerider
Agosto 19, 2017, 17:30:01 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2017, 11:44:30 am por falco
El caso es que el potty que tenia la furgo cuando la pillé tenia thetford del azul en la cisterna y he leido que puede estropear cosas. Que hago? Vosotros volcariais y lo sacariais el contenido de la cisterna o ya esperariais a que se vaciara y rellenar con agua normal?
teankmil
Yo tengo uno del lild, aveces le echó del azul siempre me lío, y ahí esta.
Señor Freerider
Jajaja, bueno pues lo dejare asi entonces. Por cierto, lo de usar lejia en la part de abajo funciona. No huele absolutamente a nada y te ahorras el thetford.
dany.harley
Yo es que se lo hecho siempre, tanto a la parte baja, como a la cisterna. Así de la que tiras de la "cadena", limpias.
Iosaneta
Cita de: Señor Freerider en Agosto 19, 2017, 18:12:44 pm
Creo que la lejía a la larga destruirá las juntas, ni siquiera la gente la recomienda para limpiarlos por este motivo y eso que es poco tiempo, no se yo...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Señor Freerider
Hola!
He leido por el foro eso de que la lejia ataca las gomas, no lo sabia la verdad. Donde se encuentran esas gomas exactamente? Porque yo pensaba que en la parte de aguas sucias del potty era todo plastico. No sabia que hubiera gomas ahi.
Iosaneta
La verdad no sabia decirte que juntas son, porque no me he puesto a hurgar en su interior, pero si mucha gente lo dice supongo por algo será, pero cada uno ve, quizás sea una leyenda negra...
Salud.2
Señor Freerider
Agosto 20, 2017, 15:48:41 pm #7 Ultima modificación: Agosto 20, 2017, 15:50:19 pm por Señor Freerider
Leyenda urbanas hay unas cuantas, si. Como este potty venia con la Furgo cuando la pillé, hará de conejillo de indias y si va bien lo de la lejia ya lo contaré.
En este post hay un forero que la usa y habla de ello y de su experiencia.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=220685.45
En fin, igual me lo cargo. Pero es que soy asi de cabezon.
Pongo una foto de las partes de mi potty, no parece que haya ninguna goma en la parte de abajo.
Furgotronic
La pieza número 10 es una junta y es de goma o similar.
Señor Freerider
Correcto. Esa pieza no esta en contacto con el liquido de abajo en ningun momento. Por lo que no se veria afectada, ya que queda por encima de la trampilla separadora.
Javier Pi
Cita de: Señor Freerider en Agosto 20, 2017, 16:18:07 pm
Correcto. Esa pieza no esta en contacto con el liquido de abajo en ningún momento. Por lo que no se vería afectada, ya que queda por encima de la trampilla separadora.
La junta de goma (10) como te indican es la que sella las partes de arriba y abajo para evitar perdidas al echar agua arriba pero también cierra herméticamente con la trampilla corredera abajo.
Creo que esta junta esta en contacto con el liquido de la parte de abajo tanto por salpicaduras durante la marcha así como cuando se desmonta para el vaciado que es fácil que parcialmente o entera quede sumergida durante el transporte al mismo por la posición del asa.
No creo que compense ahorrar en los productos específicos para estos aparatos que están estudiados para no dañar las piezas, que tener que sustituir alguna de ellas por el costo que supone.
Jordi lopez
Yo el próximo líquido que compre será el que puso iosaneta, aún y asín el problema que le veo ala goma del poti es que con los productos se resecará, en las instrucciones pone darle con espera de silicona para que no se desidrate la goma y pierda eficacia, aún y así,  seguro  que antes se rompe el fuelle de la cisterna
Quin caloret !!!
Señor Freerider
Es que lo de la lejia sinceramente me ha dejado loco. Porque llevo 10 dias desde que la puse y habré giñado unas 8 veces y no huele nada. Eso si, el papel no lo deshace....
He visto que hay unos liquidos mucho mas baratos que el therford asi que igual me animo y los pruebo. Si sabeis de alguno bbb decirme please.
Gracias!
matx
Para mí lo más cómodo, rápido y eficaz las pastillas, tienes en una bolsita en la furgo y cada de vez que lo vacíes le vuelves a meter una pastilla y te olvidas.
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
thormallo
Y la pastilla donde la pones?? en el deposito de los líquidos azul o verde??
Yo solo uso los líquidos y por ahora genial.
"Somos observadores de un mundo en continuo movimiento"      .CarpeDiem.
