Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 19:21:26 pm
iogrea
Por cierto, salió hace bastante tiempo y no daba con ello.
Está en la web de servicio técnico de ford pero por si alguno lo quiere bajar es el manual de servicio de la ford transit custom/tourneo del 2016
En concreto a partir de la página 100 viene una explicación del alternador y las baterias e incluso esquemas para los relé y llevar varias baterias que puede ser interesante.
Además de que vienen los esquemas de donde están los anclajes de carga, conexiones, fusibles... demasiada información para mi pero fijo que algún entendido le saca más provecho.
Os dejo un enlace por si no os apañáis para encontrarlo en la web de ford.
www.iogrea.com/Descargas/Transit.Custom_Tourneo.Custom.2016.75.%2805_2016-%29.pdf
porquemel
Cita de: iogrea en Julio 30, 2017, 23:58:55 pm
Muchas gracias iogrea, aún sigo esperando que llegue la nuestra. Pero seguro que me hará un buen apaño el manual.
Saludos fordnianos!!!
Enviado desde mi LG-V500 mediante Tapatalk
jonymepeino
Cita de: Citrotax en Julio 30, 2017, 21:47:19 pm
Muy buenas,despues de 20 dias de rodaje y 5000 km,salio el aviso de reponer adblue
algo que creo es normal,segun me dijo el comercial-ventas de Ford,cada 8/10 depositos de gasoil uno de adblue.
Intentare no liarme mucho y con vuestro permiso,voy a dar mis primeras inpresiones de mi Tourneo Custom LA CALDERETA,tengo que aclarar algo,YA LO SE, por que va a salir el tipico listillo diciendo,los del colectivo,CUANDO APRENDEREIS QUE ESTO ES UNA FURGONETA,no es un turismo,soy burro que le vamos a hacer,ahyyyy,ahyyy ;
Consumo : ALTO ,8,5/9,5 litros a los 100, el 90 % autovia y carretera a 115 /125 k/hora,10 % ciudad ( espero que baje,cuando se asiente el motor,si no lo esta ya ).
Conduccion ; precisamente hoy 800 km del tiron ,Oporto ( Portugal ) ida y vuelta,BASTANTE COMODA,sera por estar acostumbrado,el unico pero,la suspension muy dura y de vacio en algunos asfaltos,se valancea bastante pero soportable ( la mia es la L2 ).
Equipamiento : repito de la TOURNEO CUSTOM,de la transit no tengo ni p-ta idea si algun modelo tiene el mismo equipamiento de serie,en mi caso le meti de extras  :
Paquete Tech ( basicamente son  sistemas de seguridad  activa),lo mejor el aviso de salida de carril,cambio automatico de luces largas y el control de crucero adaptativo ( bien configurado en distancias de aproximacion,casi es imposible tener un impacto con otro vehiculo )
Cambio automatico,que estoy encantado con el,va muy fino ( recomendable ).
Asientos de cuero : son otros 900 €,pero le da otro  toque a la furgo,( no es una MB O WV pero sin pinta de envidia ) buen material y facil de limpiar ,tambien recomendable segun el uso o profesion  de cada uno.
Saludos a todos furgoneteros,espero sirva de orientacion para posibles compradores  FO-D Custom ( no les hago propaganda,porque `no me da la gana,por mi ya le pueden dar por Cu-o a FO-D España,como les informe en mi ultima reclamacion,tengo tapadas con vinilo hasta las insignias de FO-D ).
NOTA :por lo unico que no es recomendable esta furgo,es por lo sinverguenzas,prepotentes y desleales ( no hay calificativos suficientes para estos individuos/as ) que son con la marca FO-D en España.
Gracias por la parte que me toca!
Los vehículos automáticos, por norma general, consumen del orden de un litro más a los 100, si se usa el control de velocidad y las condiciones no son las idóneas, el consumo también puede irse medio litro por encima. Esto da como resultado el litro y medio de más que consume tú furgoneta frente a la mía. La mía solo tiene 1500km, estamos haciendo un uso similar ciudad/carretera, pero mis cruceros son más altos, eso sí, la mía es manual y solo he probado el control de velocidad
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
Citrotax
Muchas gracias Iogrea,por fin puedo subir alguna foto con tu explicacion,la primera para verificar el consumo
8.7 Litros en mixto o global,por cierto una pregunta para llenar el deposito de Adblue,tengo entendido que el
Adblue es  corrosivo y si cae en la pintura la levanta.
¿ como realizais el llenado en el deposito del  Adblue ?
¿ poneis algun tipo de proteccion en la zona de llenado del deposito ?.
Saludos y gracias.
Citrotax
Julio 31, 2017, 01:48:46 am #4414 Ultima modificación: Julio 31, 2017, 01:53:00 am por Citrotax
Cierto jonymepeino,es lo que tenia entendido,el cambio automatico es convertidor de par
( es el selectsifht no el powersifht de doble embrage )  convinado con el control de crucero
si no se utiliza correctamente dicen que puede elevar los consumos.
No habia comentado,que mi Tourneo es la 170 CV y como informaba mi colega de profesion
Alfredo,si e  notado que en pendientes fuertes y pronunciadas,se va quedando sin potencia
en mi caso,reduce bruscamente una marcha el cambio automatico,que de ir a 2.200 vueltas se
sube a las 3.000 vueltas y se ve subir el consumo a 20/23 litros.
Para que sirva de verificacion,otra foto del ordenador de a bordo en parado,que eso si que no se puede
manipular o por lo menos Yo no llego a tanto.
Citrotax
Julio 31, 2017, 01:50:54 am #4415 Ultima modificación: Julio 31, 2017, 01:54:04 am por Citrotax
una +
orikc7
Yo el adblue me salto cn 7200 kilometros.
En todas las gasolineras encontraras garrafas, yo mire x internt si habia alguna gasolinera con surtidor cerca.Las q tienen transito d caminones tienen todas y mas barato q en garrafas.Garrafa 10 litros 12€- 13,3 litros surtidor 10€.
Y no os preocupes de usar el surtidor xq salta sola la manguera comprobado.
Animoooo
iogrea
Cita de: orikc7 en Julio 31, 2017, 11:52:23 am
Animoooo
En madrid las cepsa grandes suelen tener surtidor y sale a 0.69€.
Lo cobran a lo que les da la gana porque el mismo proveedor que suministra a cepsa lo suministra en donde trabajo a menos de la mitad.
Cuando pone que queda para 1000km entran unos 16 litros.
El deposito entero es de 20.
Si podeis evitar garrafa... Pelas que se ahorran
blastik
Julio 31, 2017, 14:22:42 pm #4418 Ultima modificación: Julio 31, 2017, 14:30:29 pm por blastik
(deleted)
Ford Transit Custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4175714#msg4175714
Ya haré la presentación oficial...
blastik
 .panico para todos los del foro que estéis tomando medidas y diseñando muebles o lo que sea. vais a flipar con lo que he encontrado
alguien ha escaneado en 3D la parte trasera de nuestra ford transit custom L1H1 y lo ha publicado:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u17cbae4b-224d-4328-8638-792df6b2fd2e
yo en su dia encontre planos en 2D: http://a360.co/2wdLetY
he comparado la anchura entre pasos de rueda en los planos 3D y 2D y está al milimetro  .palmas
jonymepeino
El diseño interior de esa transit fue subido en 2015, el problema es que toda la imagen es un diseño, y quitar lo que ha añadido (cajones y esa especie de estanterías) quien lo hizo es bastante tedioso y si no lo quitas... no sirve de nada
Cuando mire en sketchup de la custom no había nada aprovechable, y es una pena porque, de otros modelos si que hay
Californication:
blastik
Julio 31, 2017, 16:02:52 pm #4421 Ultima modificación: Julio 31, 2017, 16:19:16 pm por blastik
Cita de: jonymepeino en Julio 31, 2017, 15:57:12 pm
he quitado los añadidos en 2 minutos. no cuesta nada
jonymepeino
Cita de: blastik en Julio 31, 2017, 16:02:52 pm
Genial entonces!! Yo las veces que he usado algún modelo predefinido y no todo me valía, he tenido algún que otro dolor de cabeza jeje
Californication:
Crugar
Hola,solamente tengo una duda,algunos sabeis donde estan los graficos de las 30 configuraciones de asientos k farda tanto la ford??es k a mi no me salen las 30.ademas a contramarcha se podrian poner
MMR_bull
Cita de: Crugar en Julio 31, 2017, 23:46:43 pm
http://www.arpem.com/imagenes/big/9/7/8/6/asientos-1.1329786.jpg y aquí solo muestra 8
Si empiezas hacer combinaciones salen muchas
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
