CC PLACAS SOLARES POLI 150W y 100W (ENVIANDO A DESTINATARIOS)
Iniciado por tirin, Junio 02, 2017, 19:13:16 pm
tirin
una vez más parece un error de fabrica que no han revisado bien el producto antes de sacarlo. la placa será intercambiada.
A la vera de Gredos!!!
chovo
Recibida. A simple vista todo ok  ;) Ahora a ponerse al lío. Gracias por todo tirin  .ereselmejor
CIMA
Cita de: Drosses en Julio 18, 2017, 09:51:03 am
a ver ahora...
No parece del transporte porque la placa protectora no tiene ningun tipo de golpe. Y esta vez el cartón venia en buenas condiciones.
Drosses, ¿esas fotos están hechas por la parte superior de la placa?
Tengo que mirar nuevamente la mía, porque me parece que viene así también (sin comunicación entre algunas celdas), subiré alguna foto a ver que me dicen los expertos (si no hay problemas o es que está defectuosa).
Ojalá sea lo primero.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
CIMA
Cita de: chovo en Julio 07, 2017, 23:09:17 pm
Recibida también!!! Lo del embalaje mejor ni hablar. La caja rota por la parte de atrás y varias abolladuras en el marco
Habrá que probarla no vaya a ser. Por lo demás todo en orden. Gracias por el curro que no es poco Tirin  .ereselmejor
La mía viene como esta de chovo (salvo la mancha  ;D) ¿es correcto esto (que existan esos "espacios" en las "líneas" verticales)?
Pinchando AQUÍ
tirin
Julio 18, 2017, 17:50:09 pm #379 Ultima modificación: Julio 18, 2017, 17:53:16 pm por tirin
eso es normal el defecto de la de chovo es el rayon ese que hay en una de las celulas, todos las placas tienen zonas donde acaban asi como esa tuya, pero es el propio circuito que es así, las dos mias tambien. Un rayón de ese tipo desde la esquina si que puede influir en el rendimiento.
CIMA
Cita de: tirin en Julio 18, 2017, 17:50:09 pm
Gracias por la aclaración  .palmas
Pinchando AQUÍ
manolinrr
Bueno compañeros , ya la tengo despegada del marco y con los  cables soldados ... al final venían sin excesos de sika , menos mal por qué pensaba que me costaría más hacerla plana .... pero bueno un pequeño pasito , pille policarbonato del leroy de 4mm para colocarlo entre la placa y el techo , por no pegarla directa , la verdad contento 💃🏻💃🏻
lendoiro17
Buenasss! Por favorr alguien me podria mandar una foto de los cables que trae la placa para saber cual es el positivo y cual el negativo?
Eske he puesto las placas ya en el techo pero ahora no llego a ver Cual es cual... .meparto .meparto .nono
ronmartin
Cita de: lendoiro17 en Julio 21, 2017, 17:51:20 pm
con un polimetro no te lo pondra? yo hoy he terminado de instalarla y funcionanto, estaba dando unos 6,7 amperios la ultima vez que la mire, me ha cargado la bateria de 45 a 70% no creo que pueda con la nevera pero como solo necesito que relentice la descarga pues...
lendoiro17
Cita de: ronmartin en Julio 21, 2017, 23:00:35 pm
Gracias por responder pero no creoo..jeje aber si alguien puede subir una foto o decirmelo.. graciasss
ronmartin
has cortado los cables? porque creo recordar que el conector macho es el positivo, por si te sirve de algo.
lendoiro17
Cita de: ronmartin en Julio 22, 2017, 00:03:03 am
Perfecto! Si me dices que el macho es el positivo me sirve! Gracias!! Aun asi estas seguro 100%? Jeje k no koero liarlaa
ronmartin
Yo tuve que cortar el conector positivo porque no podía desmontarlo y no podía desmontarlo porque al ser macho uno de los lados era pequeño y se me resbalaba de la mano, el conector hembra no me costó desmontarlo, ese fue el truco que use para distinguir uno de otro al atravesar la chapa, el positivo estaba cortado y el negativo tenía todavía el interior del conector.
ronmartin
Foto del conector con los trozos de cable dentro porque al final conseguí abrirlo pero no sacar lo de dentro
lendoiro17
Sere inutil! Me he dao cuenta ahora que lo pone en el conector!
