Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
Neptuno_a80
Junio 01, 2017, 06:30:08 am #600 Ultima modificación: Junio 02, 2017, 21:24:11 pm por Neptuno_a80
Cita de: LYRAE en Mayo 31, 2017, 23:52:23 pm
Enhorabuena por la camperizacion!
Me parece ver que en una foto se ve la bombona de campingaz tumbada, es posible llavarla así?
En el hueco de mi furgo para el gas me cabría una más grande si la tumbo pero no se si es conveniente.
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
Gracias Lyrae. Respecto a la bombona, justo los comentarios anteriores al tuyo, se explicaba. Es la foto esta girada, no la bombona. En instalación fija, dudo que se pueda homologar Tumbada, y solo para transporte, igual si se puede si va bien sujeta.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Un poquito mas....
Preparando el hueco de la nevera;
Justo donde nos cae el hueco del compresor, agujero al canto con respiradero al exterior.
Le montamos un mini circuito eléctrico, que consta de un ventilador de pc para expulsar el aire caliente hacia fuera, junto con un termostato mecánico, regulado a unos 45 grados.
Todo el conjunto, esta controlado también por un interruptor, junto con el interruptor que enciende la nevera, para poder elegir si se enciende, o no... Ya que la nevera si está apagada, el ventilador en caso de mucho calor funcionaria constantemente.
Y por fuera, típica rejilla. A ver si en la práctica es útil el inventillo.
kalvitero
Si pones la rejilla corta toda la chapa en lugar de hacer agujeros, mejorará la ventilación, además si hubiese hueco entre la chapa y la pared de la nevera pon un conducto directo para conducir el aire.
45 grados me parecen pocos, la furgo al sol por el sur seguramente los coja sin problema, aumenta a 50 o 55 mejor que si no estará funcionando casi de constante en verano
Neptuno_a80
Gracias por los consejos. Apenas hay espacio una vez puesta la nevera, el agujero queda a la altura del compresor. Lo de la chapa, tienes razón, pero prefiero no agujerear tanto...
Respecto a la temperatura te haré caso, y subiré unos grados más.
LYRAE
Cita de: Neptuno_a80 en Junio 01, 2017, 06:30:08 am
Gracias Lyrae. Respecto a la bombona, justo los comentarios anteriores al tuyo, se explicaba. Es la foto 8esta girada, no la bombona. En instalación fija, dudo que se pueda homologar Tumbada, y solo para transporte, igual si se puede si va bien sujeta.
Muchas gracias!
martinalberto
Felicitaciones !!!!! Es un gusto siempre leer y soñar con hacerlo parecido por lo menos el 50% . Pregunta la nevera es trial? 12 V/220 V y a gas? He leido que las mismas cuando estan a gas , tienen un piloto prendido y tienen que tener su rejilla correspondiente , una para entrada de aire y otra para salida. Saludos cordiales!!! .baba
Todo lo que esta del otro lado del miedo esta buenisimo !!!
Neptuno_a80
Que grandes palabras compañero!
Pues la nevera es solo de 220 a compresor. Y la rejilla con ventilador, es para darle una mejor refrigeración para mejorar el rendimiento, y expulsar el exceso de calor al exterior.
Un saludo y gracias
Sergio y compañía
Buen curro que te estás pegando Neptuno! Que envidia sana,  pincho el hilo xke espero tener una en breve ( no tan grande ) y pillar ideas.
Neptuno_a80
Pues espero que el hilo te sirva para tener buenas ideas!  :D
Bien, creo que ya he terminado con todo el tema agua/electricidad, a falta de hacer pruebas.
Aquí el mini sistema por presión para la ducha, básicamente es la colocación de un presostato, para que al abrir la ducha se active la bomba, y al cerrar el grifo se apague.
Le he intercalado un interruptor por si las moscas, no vaya a ser que por un falle, este se quede conectado y la bomba no pare de funcionar, con los daños y repercusiones que eso podría provocar.
Me faltará  probar  el sistema, y si el presostato detecta bien la presión y corta cuando deba. Sino, he leído por ahí, que puedo ir cortando un muelle interno que trae.
Pero en definitiva, instalación realizada!  ;D
FRAGODUK
Jorobaaa!!! no pongas estas cosas q yo creia q m quedaba poco.... .lengua2 ... Enhorabuena, a ti si q t queda poco  .palmas .palmas
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
Neptuno_a80
Cita de: FRAGODUK en Junio 02, 2017, 12:45:00 pm
Paciencia que verás como en nada lo tienes todo echo!
Si, estoy en recta final, pero me queda resolver varias cosillas, y después de homologar tendré más faena.
Ánimos compañero
Neptuno_a80
Vaya tarde... Entro otros problemas familiares, esta tarde quería darle a la madera para avanzar el asiento, pero en todo mi barrio se ha quedado sin luz, por lo tanto, la caladora no funciona  :-\
Nada, avanzando otros detalles;
He instalado el microondas en su armario, bien encajado, bien fijado y probado.
Una cosa menos
Neptuno_a80
Pronto fotos generales! A la que acabe lo básico, le digo a algún amigo que tenga una buena cámara que le haga fotos.
Con el móvil, no me llega...
