Hyundai H1 2.5 CRDi 140 Cv chasis largo. PROYECTO, Indice en pág. 1, Primer post
Iniciado por IEM, Octubre 16, 2016, 23:32:19 pm
IEM
Asiento delantero derecho, configuración 2 plazas.
Esta fijo y se reclina para adelante y para atras, tiene varias posiciones y puntos de abatir para coger la posción deseada......es una pena que no se llega a hacer cama.
Se podría desmontar, destapizar, intentar modificar las palancas y puntos del respaldo para hacerlo cama, pero de momento, y con el tiempo pisándonos los talones nos hemos centrado en el proyecto para poder disfrutar lo antes posible.
Mi Furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=326382.0
***EDITADO POR MODERACIÓN***
LOS ENLACES COMERCIALES NO ESTAN PERMITIDOS
IEM
Segunda fila, configuración 2 + 1, una banqueta con dos asiento y uno plegable muy como reposabrazos y fácil de abatir simplemente tirando de la palanquita, este asiento se hace cama.
Proyecto, hacer una cama de 80 cm de ancho x 160 de largo donde dormirá el peque, esta cama ira colgando de su propio asiento, de los reposacabezas y sujeto en la parte de abajo con algun enganche para evitar que balance durante la marcha, solamente con sacarlo de los reposacabezas y llevandolo para el asiento en posición horizontal,  ya tenemos la cama. decir que la versatilidad de esta pieza consiste en que las patas de la cama se convierten en dos mesas cuando cuelga del asiento para poder comer dentro si hace mal tiempo.
Hay va la maqueta y explicación
IEM
Aquí tenéis el invento colgando del asiento en cartón, falta redondear esquinas y ajustar medidas exactas pero podeis ver el objetivo, que no es otro que versatilidad, rapidez de montaje y desmontaje y no tener necesidad de quitar si no se quiere.
Aquí se puede ver como se despliega la mesa y lo que luego hará de pata de la cama al pasarlo a posición horizontal de cama.
Así es como quedara, os he puesto dos colores ya que el verde oscuro tengo pensado que va a ser otro trozo que al abatirlo en posición vertical va a dar acceso al poty por la noche, eso si, habrá que saltar o moverse pero el espacio es el que hay y vamos a intentar meter todo, ese tablero verde descansara sobre el poty a la hora de dormir
IEM
Buenas noches gente y mañana paso a por la tercera fila y a su versatilidad.
IEM
Vamos a por la tercera fila configuración 2 + 1 = 2/3
Los asientos se pliegan en la posibilidad de 2/3.
El respaldo se abate sobre el asiento o banqueta y este conjunto a su vez se gira sobre si mismo 90º.
Ahora vamos a explicar el proyecto.......
IEM
Partiendo de esta posición
....colocamos unos tableros de 60 cm sobre la base del respaldo, unidos a este por bisabras uno de 40 cm que se abatirá hacia la segunda fila y una de 50 que hará de base para una bandeja de maletero, con lo cual nos sale una cama de 160 x 150 cm
Aquí arriba lo veis por colores
...y ahora un adelanto de la maqueta en cartón
....todo ello colgado de los respaldos traseros, tiempo de montaje y desmontaje minimo, lo mismo que en dar a la palanca y abatir los asientos.
todo plegado quedaría así.......
........con lo que quedaría finalmente un maletero dividido en tres alturas
.... de la parte roja para arriba irían los colchones y nos quedarían dos niveles mas para nuestra organización.
IEM
Ahora estoy trabajando en:
- Mejor metodo para sujetar el invento a los respaldos.
- Bisagras para el tema de abatir todo que es en lo que se basa el proyecto.
- Mejor madera a elegir.
- Que espuma coger para los colchones.
capipahe
Junio 01, 2017, 16:01:44 pm #52 Ultima modificación: Junio 01, 2017, 16:05:50 pm por capipahe
Ya estoy por aquí  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Una pregunta de ignorante, me imagino que ya lo comprobastes, pero pensaste la posibilidad de abatir el asiento doble delantero en vez de delante, hacia atrás, en las nuestras el asiento del copiloto se puede reclinar totalmente hacia atrás.
Otra duda que me surge y perdona si te puedo molestar, no es mi intención... la cama de 160x150 estooo o sois muy pequeñitos o me salte algo por alto... posiblemente .loco2 .loco2 los colores y yo no nos llevamos muy bien. jajajja
En cuanto al resto estoy deseando verla, me lo imagino y la imagen que tengo en mente me gusta, esperare a ver si coincidimos en ideas...
Te propongo una idea, pásate por el hilo de muebles de furgos y quizás allí podrás ver diferentes tipos de materiales, para decir maderas, modelos, modos y demás.. https://www.furgovw.org/index.php?board=153.0
En cuanto a sujetar las maderas, creo que la mejor opción seria directamente a los asientos, quizás retirando el tapizado de la parte trasera, te pueda ayudar a decidirte.
Te sigo con atención, este modelo es muy amplio pero curioso para mantener todos los asientos y realizar una  apañada .palmas .palmas .palmas
IEM
Cita de: capipahe en Junio 01, 2017, 16:01:44 pm
Para nada me molestas compañero, en absoluto, poder contestar preguntas y analizarlas ayuda a corregir errores o a realizar modificaciones.
Paso a contestarte por puntos.
- Mi asiento delantero derecho no se reclina hasta posición horizontal, ya lo he mirado, solo llega hasta esta posición, una faena.....pero ahora no tengo tiempo para desmontar el asiento y mirar como reclinárlo totalmente, me dodificaria toda esta idea que llevo en la cabeza desde hace tres meses
- Medida de la cama: no somos pequeños, al contrario, mi mujer 162 y yo 175, pero las medidas salen de aprovechar al máximo el espacio con el condicionante de no desmontar nada.
De cristal a cristal sale 165cm mas menos y entre guarnecidos 160 aprox.... y como nunca dormimos estirados creo que puede ser una buena opción dormir a lo ancho. de la furgo.
La anchura de la cama me sale 150 de:
- 60 cm de la tabla que apoyara sobre el respaldo. Color Carne
- 50 cm de la tabla que hace de bandeja de maletero. Color Azul
- 40 cm de la tabla que hace de segunda bandeja de maletero y llega hasta la segunda fila de asientos. Color Rojo.
Muchas gracias por el hiño de muebles, me lo empollare.
Lo de sujetar los tableros tambien debe de ser económico y simple y tu idea de anclarlo al respaldo es muy buena.
vamos a por ello.......
Tjololo
Hola,yo tenía una idea parecida,pero no tan depurada ya que los tableros iban en el maletero durante el día pero vi en decathlon un colchón de 2 m x 140 hinchable y lo pillé... Súper robusto(20€ con bomba) y solo tengo que poner un tablero en la segunda fila y me ocupa desde los respaldos de conductor hasta el final,quedándome hueco en los laterales y el maletero y del mas para huecos..es que somos cinco y del no de agilizar montajes..
capipahe
IEM Uff, tenéis medida estándar como yo y mi santa... Jjjjeee pero lo de dormir encogido yo no puedo me encanta estar estirado y sacar los pieses fuera del tiesto..... Digo de la cama jjjjaaa, por eso incluso deje un hueco adrede entre el porto y la base de la cama para ello.... Raro que es uno .malabares .malabares .loco2 .loco2
Tjlolo.... Tengo ganas también de ver tu camperizacion, aunque estoy contento con la mía ando loco buscando la manera de no usar los centrales y si las tres plazas traseras junto con los delanteros al estiló multivan aunque los nuestros no quedan planos ni de coña y poniendo el copiloto que se pueda girar y creando un extra que permita ampliar la cama con los asientos..
Pero por ahora todo son bocetos e ideas.... A ver si ya me operan, me recupero y termino la mía que la tengo a medias... :'( :'(
IEM
Cita de: Tjololo en Junio 02, 2017, 00:52:56 am
....y como os apañais cinco dentro?
IEM
Cita de: capipahe en Junio 02, 2017, 17:26:25 pm
La final te operan?
si, somos standar pero vamos a intentar hacer todo lo posible por hacer algo versatil y comodo....
capipahe
Cita de: IEM en Junio 03, 2017, 18:33:40 pm
La final te operan?
Po ci me toca pasar por re-acondicionamiento  .meparto .meparto .meparto tengo L4 y L5, sobre todo esta ultima muy fastidiadas, amen de otros problemas que llevo arrastrando desde que era un chaval, esta vez el body a dicho para y no queda mas remedio.
Animo con esa idea, que estoy deseando verla .bien
IEM
Cita de: capipahe en Junio 03, 2017, 19:50:14 pm
Ya lo siento Capipahe, animo!!!!!
