VW T5 2100.- Problemas fusibles necesito experto
Iniciado por transition, Mayo 05, 2017, 19:06:23 pm
transition
Mayo 05, 2017, 19:06:23 pm Ultima modificación: Julio 07, 2021, 10:31:33 am por RAMOVIL
Comento el problema
El anterior dueño tenia instalada una radio no original y sacó un positivo del mazo de cables que van al controlador del ac
Es un rojo con una linea amarilla de bastante grosor el caso es que al quitar la otra radio no me di cuenta de ese cable y se quedo suelto, al arrancar la furgo toco masa y menos mal que pare rapido total que se le habra fundido un fusible por que no le llega a ese cable 12v y por eso no funciona el ventilador
El termostato y el selector de salida de aire si funciona
Si pongo en selector en el 1 deja pasar aire del exterior un rato y ese si se enfria pero no funciona el ventilador
He mirado en los fusibles que estan debajo de la palanca de cambios y ni guno esta fundido,tambien he mirado justo pegado a la bateria que tiene otros fusibles y tampoco esta ninguno fundido
Puede ser un relé?
Puede tener fusibles detras del marcador o por la zona del volante?
A ver si alguien sabe algo antes de ir a la vw o preguntar ayi...
transition
Gedeon
Debajo del asiento del piloto tienes mas fusibles, yo me he descargado de este link el esquema de los fusibles, lo único es que esta en francés
https://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.msg4214806#msg4214806
transition
He mirado todos,esos tambien gracias
Con el pdf encontre las ubicaciones
transition
Debajo de la palanca de cambios bastante detras de los fusibles principales hay bastantes relés y entre esos relés un maxifusible de 40a por ahi escondido 😡😡😡 3 semanas para encontrarlo 💪🏼
Cañoneta
Te quedan los mas complicados los del vano motor que estan debajo de la bateria
Cuidado al quitar la tapa lleva tornillos escondidos y de dificil acceso
Puedes quitar una tapita y revisar es un poco engoroso como va anclada la toma de fusibles ya que se pueden extraer pero lleva su truco y posicion de anclado ya que es todo de plastico y anclado con pestañas de plastico,pasate por el clan de la T 5 que colgaron un enlace sobre fusibles y instalacion
transition
Esos los comprobe
Si algun dia le pasa a alguien hay un fusible cerca de unls relés como por la parte de atras de los fusibles que estan debajo de la palanca de cambios no sale en ningun manual y es muy dificil el acceso,tiene un fusible de 40a
Cañoneta
Cita de: transition en Mayo 29, 2017, 23:08:42 pm
Esos los comprobe
seria mejor unas fotikos  .fotografo .fotografo l
Oskarroñero
Cita de: transition en Mayo 26, 2017, 00:32:21 am
Sera ese fusible el que me ha petado? No me sale aire al accionar la rueda de potencia.
Paul Freeman
Alguien me sabria decir cuál es el fusible del alternador? Ahora mismo no tengo la documentacion a mano y quiero desconectarlo para ver si el consumo que tengo de bateria en parado es por culpa de el
mamasita
Buenas,bajo la batería, el más potente,el de la izquierda
Paul Freeman
Bidassoa
Hay otro fusible, aunque  no creo que sea el que buscas, está al lado del conector OBD, sacas el plástico
que  lo cubre y lo veras.
Zequi.Surfer
Buenas, el relé dle aire acondicionado donde está ubicado?
crisjaca
Cita de: Zequi.Surfer en Julio 07, 2021, 00:23:32 amBuenas, el relé dle aire acondicionado donde está ubicado?
Se contesto ayer a esa misma pregunta, el buscador a veces funciona 😜😜
Cita de: crisjaca en Julio 08, 2021, 23:50:13 pmLuces interiores...
Y bocina, lo encontré!!!
 Creo que está todo, no?🤪
