VW T5 2100.- Problemas fusibles necesito experto
Iniciado por transition, Mayo 05, 2017, 19:06:23 pm
crisjaca
Cita de: transition en Mayo 05, 2017, 19:06:23 pmComento el problema
El anterior dueño tenia instalada una radio no original y sacó un positivo del mazo de cables que van al controlador del ac
Es un rojo con una linea amarilla de bastante grosor el caso es que al quitar la otra radio no me di cuenta de ese cable y se quedo suelto, al arrancar la furgo toco masa y menos mal que pare rapido total que se le habra fundido un fusible por que no le llega a ese cable 12v y por eso no funciona el ventilador
El termostato y el selector de salida de aire si funciona
Si pongo en selector en el 1 deja pasar aire del exterior un rato y ese si se enfria pero no funciona el ventilador
He mirado en los fusibles que estan debajo de la palanca de cambios y ni guno esta fundido,tambien he mirado justo pegado a la bateria que tiene otros fusibles y tampoco esta ninguno fundido
Puede ser un relé?
Puede tener fusibles detras del marcador o por la zona del volante?
A ver si alguien sabe algo antes de ir a la vw o preguntar ayi...
igual te vale la imagen que he añadido...espero que sí
