Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
Neptuno_a80
Cita de: CIMA en Mayo 18, 2017, 12:01:25 pm
Y ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma? ¿no se va a poder legalizar ningún modelo de asiento? .panico
Tengo un hilo abierto sobre este tema. El problema, es que hay que cumplir unas directrices, que casi ningún asiento del mercado cumple, se salvan uno o dos, y para modelos de furgoneta viejos. Para furgonetas nuevas no existe asiento que valga.
Cita de: Argui1 en Mayo 18, 2017, 16:03:41 pm
Hola Neptuno.
Las lamparas led Dioder del Ikea que instalaste... ¿quitaste el transformador y las conectaste directamente a la bateria?.
Algún problema al respecto?.
Tengo un amiguete que quiere comprar ahora los leds, y tiene dudas entre los Dioder o los Ledberg (no las tiras, sino el foco), y tiene dudas si se pueden conectar directamente a bateria quitando el transformador.
Saludos y gracias
Efectivamente, quitas el transformador, o cortas el cable, y lo conectas a batería directo, previo fusible correspondiente por supuesto.
Funcionan a la perfección, y los tengo probados de la otra furgoneta.
Ahora no caigo cual es el Ledberg, pero funcionará igual.
Un saludo!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
alexpower
Ostras no sabia yo que esos foquitos eran del ikea. Creo que me toca visita al ikea porque andaba buscando focos y seguro que ahi son mas barato con diferencia
Neptuno_a80
Esos foquitos, bien de precio están, creo que 20 euros el juego de 4.
Y un poquito más de trabajo realizado;
El tercer altillo! Tenía ganas ya de sacar casi toda la madera de casa, y este ya molestaba.
Y aquí, el Mini armario de la encimera, tendrá la función de guardar cosas pequeñas, y también sirve para pasar cables que así quedan escondidos.
Ya por fin rematando detalles, aunque me sigue quedando muy mucho!
Neptuno_a80
Mayo 19, 2017, 22:11:09 pm #529 Ultima modificación: Mayo 19, 2017, 22:21:34 pm por Neptuno_a80
Completando zonas. Acabado la base para poner el televisor. Cables pasados, con interruptor para activar la antena.
Y soporte con brazo instalado para ver la tv desde cualquier lado.
Pronto más!
INNOVANS
Mira que te gusta hacerlo todo al revés que los demás, ehh!  .meparto
Digo yo, no pierdes mucho armario para poner la tele? Podrías poner armario y en la puerta la tele. Y yo pondría al mismo interruptor de la antena la corriente de la tele, así si lo apagas evitas consumos y problemas por picos de tensión.
Neptuno_a80
Mayo 20, 2017, 10:25:07 am #531 Ultima modificación: Mayo 20, 2017, 22:24:56 pm por Neptuno_a80
Jajaja, gran Tioka! Si, me gusta ir un poco a contracorriente, jeje.
Justo donde va la tele, ahí quería poner el microondas parecido a lo que tu tienes, pero al final este va a ir en el armario, ya que no me gustaba la idea de tenerlo a la altura de la cocorota, y por el mismo motivo, descarté el mueble. Zona despejada y sin riesgo de cabezazos, pero bueno, según la experiencia una vez la use, valoraré si podría haberlo hecho diferente.
La tele ahí me gusta, y con el brazo, puedes ver la tele desde cualquiera de los dos salones, imagino que en la tuya igual  8).
Y lo del interruptor, no lo pueden compartir por que la tv es de 220.y en principio  iba a llevar uno cada uno, pero ahora que pienso, voy a desmontar y a ponérselo finalmente, Jajaja. Estoy metido dentro y veo que el interruptor es esencial!
Lo iba a desenchufar desde atrás, ya que todo el cableado pasa por dentro para que no se vea, pero... entonces el trafo siempre estará conectado, y algo de consumo siempre tiene. Así que ahora  mismo me pongo
Neptuno_a80
Dicho y echo! Mejor hacerlo ahora, que después da pereza hacer cambios, y según como se monten algunas cosas, un desastre deshacer...
INNOVANS
Neptuno_a80
Tona exterior 220;
Básico marcar lugar a cortar, asegurar que la toma nos va a caber en el hueco fundamental.
Taladrar con una broca, y cortar con sierra de calar
Una vez cortado, pintar los bordes con antioxidante, y a preparar las conexiones.
Y así queda. Consejo; a la hora de cablear, no uséis uno de los dos agujeros ya abiertos para pasar el  cable por la parte inferior, usar el agujero que viene preparado para abrir en la parte posterior. Porqué? Pues por que puesto los cables en la parte inferior, luego la toma de 220 no entra en el agujero (a menos que tengas acceso desde dentro).
Lo digo por que, es la tercera toma que pongo, y es la tercera vez que me pasa lo mismo. A ver si a la cuarta va la vencida  .meparto
Igualmente, cambiarlo no son más de 5 minutos, pero jode
Neptuno_a80
Y nos preparamos para hacer un soporte para los asientos del fasp. La idea es hacer una pequeña estructura de 10 centímetros de altura para usar de base para el asiento. En un primero momento, lo iba a hacer de madera, pero después, pensé que mejor de hierro.
Cortar los trozos no fue tan difícil, hay que vigilar que todos queden a la misma medida. Los ángulos a ojo, quedaron bastante bien jeje.
Aquí viene lo complicado. Soldar! Nunca lo había echo, y me dejaron una máquina sencilla.
Pues, uno no puede con todo... Lo intenté, y no hubo manera de soldar, más potencia, menos potencia, y en el momento que vi que habían caído trozos de metal desecho en el suelo y se habían incrustado en el gres, paré  .confuso2
Naturalmente me llevé una bronca monumental y ya no continué.
Siguiente paso, quedar con un amigo con sitio, y algo más de experiencia con el soldador!
alexpower
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 23, 2017, 19:33:48 pm
Buahhh eso es tarjeta amarilla rozando la roja directa tio. Ojito con eso que duermes en la furgo unos dias.
FRAGODUK
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
martinalberto
 .fotografo  una catedra de como armar un motorhome. El ABC,  FElicitaciones !!!!
Todo lo que esta del otro lado del miedo esta buenisimo !!!
