Bolsillero de ventana Multivan T5 ( brico Declanessa)
Iniciado por Lince334, Abril 17, 2017, 16:52:27 pm
Lince334
Abril 17, 2017, 16:52:27 pm Ultima modificación: Abril 19, 2017, 18:36:53 pm por Lince334
Hola compis, pues aquí quiero compartir mi experiencia con los bolsilleros para las ventanas traseras de la T5 Multivan, dar las gracias al compañero Nukacho,  cuyo brico me ha servido de inspiración, yo personalmente lo hice un poco diferente adaptándolo a mí Multivan, ya que los plásticos traseros son un poco diferentes... pero estoy muy contento con el resultado...
El materia utilizado son las típicas bolsas del Decatlon a 10€ cada una, dos gavillas de aluminio  y cuatro tapones  de plastico..
no me ha llegado a 70€ en total.. creo que relación calidad precio es estupendo..
La dicha de la vida consiste en tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
Lince334
Resumiendo las gavillas van cortadas de maneras que queden bien encajadas en los soportes,a presión,  con los tapones de plásticos que he puesto al final hacen buen agarre en los soportes de las cortinillas,  las he llenado de ropa y  quedan bastante bien, el soporte esta reforzado en su parte interior con una pletina de metal y le da consistencia...
Podría haber fijado las gavillas a los soportes pero no tengo ganas de hacer agujeros, me gusta más así y tiene el pro de que se puede desmontar todo el sistema muy rapido, puedo sacarlo todo en cinco segundos...
Corta al medida, poner los tapones y meter la gavilla de aluminio a presión,  y listo a colgar las bolsas,,, he tardado una horita corta.. estoy flipando de lo que entra en las bolsas, jijiji
nukacho
Te han quedado muy bien. aprovechando el soporte y si aguantan bien perfecto. no te bailan un poco al estar solo sujetas arriba en la barra?
a que tienen mucha capacidad?
tienen que mejorar los vanessa porque estos les dan mil vueltas .meparto
jabo
Abril 18, 2017, 23:23:23 pm #3 Ultima modificación: Abril 18, 2017, 23:48:24 pm por jabo
Donde pillaste la barra y los tapones?
Por cierto te quedaron muy guapos, gracias a Nukacho y a ti por colgar estas cosas
Lince334
Cita de: nukacho en Abril 18, 2017, 23:17:38 pm
No me bailan  porque las barras las corté lo más justa posibles para que encajen con presión, si a eso le añades los tapones de plástico que les pongo al final, hacen más agarre, y queda todo a presión, ten en cuenta que cuando las bolsas estén llenas también se ejerce presión por el peso hacía abajo y queda bien encajado....
Si con el tiempo noto que se pudieran salir de su ubicación , he pensado en  ponerle un poco de cinta americana (o algo parecido)  en el soporte y así cojo la barra y evito que se salga,,, no se vería la cinta al estar tapado con las bolsas, pero ya te digo no lo contemplo por ahora, ya que quedan bastante  sujertas...
Y la capacidad de las bolsas es la caña,, lo que no me gusta es el color ,,, no había otro.....las pintaré más adelante..
Gracias tio por abrirme los ojos ....
Lince334
Cita de: jabo en Abril 18, 2017, 23:23:23 pm
Las barras las compré en el Leroy Merlin,, creo recordad  que valen 3€ mas o menos,, cada una..
Los tapones los compré en la ferretería del barrio,,( 10 céntimos c/u..., le lleve la barra y me dio los tapones interiores.... los tuve que lijar un poco para que entraran bien porque eran de un diametro un poco superior..... pero después de darle un poco con una escofina  o papel de lija  logré que encajaran en la barra sin problemas...
Estos los voy a bautizar como las bolsas  Declanessa jajjajaj  no envidian a los Vanessa jajaja sobre todo en capacidad y en a pasta  €€€€€€€€€€
nukacho
Sí, veo q el soporte está bien pensado y puesto a conciencia. Me refería a que las bolsas van cogidas solo arriba y si por la parte de abajo q no van contra nada no bailaban en los baches o se movían ( no sé.como quedan contra el cristal). Las mías pega la parte posterior rígida de la bolsa contra el metacrilato.
A disfrutar.esos bolsilleros( yo los tengo en gris y amarillo a 12€ y dos rojas a 9€ cada una jijiji, así sé qué meto en cada una sin marcarlas)
Lince334
Cita de: nukacho en Abril 19, 2017, 18:36:12 pm
Debajo les he dejado el aislante  termico...no toca directo el cristal sino el aislante y al estar las tres bolsas encajadas quedan apretaicas  apretaicas,,  y no balancean... yo estoy fipando, porque como sabes las Multivan al no tener muebles siempre estamos liaoss con el espacio para guardar cosas...... también he pensado que cuando vaya a hacer viajes largos hago el mismo brico en el cristal izquierdo de la zona del saloncito,, ahí cuelgo cuatro bolsas más sin problemas,,,,, al final llevaré más ropa de la que tengo en el armario
Duendebeach
Cita de: Lince334 en Abril 19, 2017, 18:55:06 pm
Hola
Te a quedado increíble!
Me podrías decir en que decathlon has podido comprar las bolsas?
Enviado desde mi E5533 mediante Tapatalk
nukacho
Sí yo tb lo pensé pero ya iba a ser.demasiado jajajaja. Lo que si hago es poner una bolsa de esas detrás de.asiento conductor y otra en el del copiloto y en total llevo 8 bolsas...Y el maletero vacío jijiji. Es una pasada el espacio q ahorras en maletero al quitarte las maletas de.dos adultos y dos niños!!
Las últimas dos bolsas rojas q compré, aviso otro compañero.q.estaban.rebajadas, lo hice por internet, junto con otras cosas q me hacían falta.
Duendebeach
Cita de: nukacho en Abril 19, 2017, 19:35:15 pm
Podrías poner el enlace? En el que me queda más cerca pone que estas descatalogadas.
Lince334
Cita de: Duendebeach en Abril 19, 2017, 19:23:39 pm
Hola
Los compré en la web de  Decatlon, porque físicamente en las tiendas de mi zona en  Málaga no había,  tienes la opción de que te los lleven a casa o de recogerlos en la tienda que tu elijas....
Lince334
Cita de: Duendebeach en Abril 19, 2017, 20:45:55 pm
Acabo de buscar el enlace donde as compre y no lo veo,,, me parece que lo han quitado... vaya tela
nukacho
no tengo el enlace, busca en decathlon en bicis, accesorios y ahi aparecen las alforjas/bolsilleros que tengan en stock. si los han quitado ya no lo sé.
M4nD4
Muy apañados esos bolsilleros, me anoto la idea !!
