VW T4 - Reparar interruptor avisador luces (VW Califronia T4)
Iniciado por @Norton, Enero 20, 2010, 22:18:25 pm
csarvillu
A mí tampoco me funcionaba la chicharra del 36, que si venía :)
saque los interruptores, los Limpié un poco y MILAGRO, ya canta. Otra cosa menos que encargar a mi memoria :P
antes de cambiar el relé probar a limpiar los interruptores que si las gomas están viejas entra algo de agua y se oxidan un poco.
Solo hay dos maneras de volver al punto que acabas de dejar a tus espaldas, darte la vuelta, o dar la vuelta al mundo
oricami
mmm sabeis si las multivan t4 del 91 tenian avisador acustico de luces?
Saludos!!
gnano
Para mi VW caravelle del 99 me ha ido perfecto, es importante el tornillo de sujjeccion para tener una buena tierra al coche
Gracias por la ayuda
yumeres
hace tiempo que no me funcionaba la luz de cortesia al abrir la puerta del conductor.pensando que pudiera ser algo electrico y tedioso,y como tampoco me suponia mucho trastorno lo deje correr.Ayer dejo de funcionar el avisador de luces,despues de dejarme las luces encendidas dos veces en una hora decidi consultar el foro.Hice lo que dice vespaboy,y el avisador ya funciona y la luz a veces,bien es verdad que en el garaje,de calenton por ver si lo solucionaba y con malas herramientas y la linterna.el proximo dia ya fuera del garaje con luz y medios rematare la faena.Muchas gracias
Euyin
Más infor:
Furgo T4 Multivan 2.5 tdi 102 cv del '98.
Si que tengo el relé 36, aunque no sé si de serie porque es de segunda mano.
A mi me funcionaba bien, avisandome de las luces encendidas, pero no se me encendía la luz de cortesía.
Después de limpiar bien el interruptor de la puerta ya me funcionan.
Lo mismo tuve que hacer con el interruptor del copi y listos.
Pensar que al tener dos cables en el mismo interruptor para dos cosas diferentes, puede que uno vaya y el otro no.
Limpiar y medir con un tester en modo de continuidad, así iréis a lo seguro. .palmas .palmas
quediiiiices
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
Penya13
Muchas gracias por el brico, me ha funcionado, ahora ya me avisa que me dejo las luces puestas, lo raro es que no enciende la luz de cortesía y en manual si que funciona.
amikoj
Cita de: Penya13 en Junio 01, 2017, 14:45:50 pm
Sin duda te falla una de las masas de las puertas, revisalas todas.
L. Zamenhof
Penya13
Cita de: amikoj en Junio 03, 2017, 20:29:17 pm
Muchas gracias, pero a que masas te refieres? No debería actuar con el interruptor igual que el avisador de llaves?
amikoj
El compañero @Norton lo explica muy bien en el primer mensaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=184320.0
Leetelo bien y observa con atención sus fotos, verás como te funcionará todo bien.
L. Zamenhof
Penya13
He comprado los interruptores nuevos en amazon por 2,70 la unidad. Estaban a 4,45€ y los tenía fichados pero hoy han bajado y me lo he agenciado.
kinyeti
Buenas, yo tengo la multivan del 99, 2.5 tdi 102cv y me pasa algo curioso con las luces de cortesia, solo me funcionan cuando esta el portón del maletero abierto, si lo cierro no funciona ninguna luz, mi pregunta es si el problema estará en al cerradura del porton si tiene algún interruptor dentro. gracias  ;)
amikoj
Cita de: kinyeti en Junio 06, 2017, 19:59:58 pm
Casi seguro que te fallan todas las masas (de cada puerta), menos la del portón del maletero, que es con la única puerta que te funcionan las luces de cortesía. Insisto, leed el primer mensaje y fijaos en las fotos.
Saludos,
L. Zamenhof
kinyeti
Hola amikoj, no me funcionan las luces cuando esta el porton cerrado ni manualmente, es como si las anulase, y con el porton abierto funcionan todas perfectamente  :'( :'(
amikoj
Cita de: kinyeti en Junio 06, 2017, 22:05:19 pm
En el enlace siguiente podrás observar y descargarte el esquema eléctrico de mi furgo, que es una T4 del 95. No es como la tuya, pero supongo que será similar.
https://www.dropbox.com/s/op81z32qh87u4d6/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf?dl=0
Observa en la página No.26/9, que trata de cómo funcionan las luces interiores.
Lo ideal sería que consiguieras el esquema eléctrico de tu furgo y comprobaras con él.
Observa que todas las lámparas interiores las llaman W (seguidas de un número) y que todas se alimentan de positivo a través del cable "S" y los negativos los pilla por mediación de unos interruptores que se ponen a masa cuando cierran (se encienden las luces). Esos interruptores son los botones que se actuan cuando abres y cierras las puertas.
Es un circuito muy sencillo, es cuestión de seguirlo. Está e inglés pero se entiende bastante bien y si no es así, tira del Google Traductor:
https://translate.google.es/
Que tengas suerte.
Saludos,
L. Zamenhof
