Septiembre 28, 2026, 04:21:54 am
¿Cómo oscureceis vuestras furgos?
Iniciado por van_eat_travel, Febrero 22, 2017, 22:52:37 pm
marley1969
yo los compre en Lulu y estoy muy contesto con ellos tengo una jumper y se ajustan perfectamente, ahora en otro sitio pedi los otros 4 del habitaculo ya que la mia es una jumper club del 2010, a ver que tal se ajustan las compre en http://www.equipcampers.com por si te interesa. Un saludo
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
joaquinvan
Cita de: Joseiyc en Febrero 23, 2017, 01:00:12 am
Caseros,por poco más de 20€,sin ventosas,aislante de 3 capas puesto doble del Leroy,simples y funcionales.
van de lujo yo uso las mismas compre el rollo del leroy y a recortar .panico
Lubary
Febrero 24, 2017, 09:57:24 am #17 Ultima modificación: Febrero 24, 2017, 10:02:12 am por Lubary
En mi Primastar llevo una combinación de ésto https://www.supermagnete.es/Aplicaciones-magneticas/Cortina-para-vehiculos confeccionado por mi persona humana con paciencia y a medida que es supercómodo, de fácil almacenamiento e increiblemente rápido para el montaje y desmontaje; y un frontal únicamente para el parabrisas de http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=115125
También debo aclarar que huyo del frío como de los grises en mi época "reberde"... y, además, vivo en Gran Canaria y me muevo con frecuencia por el resto de las islas, por lo que tampoco tengo el problema de temperaturas extremas. A Europa solo voy entre estaciones.  ;D
Ayta aritifa "Heme aquí para ser libre" (Parlamento de Doramas, Comedia del Recibimiento, Bartolomé Cairasco de Figueroa)
ConErra
Yo, como la mayoría, aislantes térmicos para toda la furgo, comprados en Luluka, oscurecen lo suficiente y aíslan muy bien, pero.... discrepo en un punto, las dichosas ventosas, en mi opinión no sirven para lo que se supone que deberían, es decir, quitar y poner miles de veces ( lo mío es una guerra con las ventosas  .panico) pero es solo mi opinión, no se, me habrán tocado las únicas que no pegan  .meparto
SalU2
AlvarA
Cita de: ConErra en Febrero 24, 2017, 10:25:50 am
Las ventosas son un rollo, pero es el menos malo de los sistemas que he visto. Además cada ciertos años hay que cambiar alguna o todas porque van perdiendo su forma.
Joseiyc
A menos que el cristal este cogido por un junquillo de goma,si va pegado y existe un hueco entre la chapa y el cristal,se puede prescindir totalmente del tema de las ventosas,(yo solo las llevo en el parabrisas),el aislante va ceñido al cristal y no forma condensacion,ocupan menos volumen,más simplicidad y menos problemas.
ConErra
Cita de: AlvarA en Febrero 24, 2017, 10:50:55 am
totalmente de acuerdo, (la solución menos mala para quitar y poner) y ojalá fuera cada ciertos años, las mías (ventosas) tienen 6 meses y hace 3 que me las veo y deseo para dejar los oscurecedores puestos, sobre todo en la puerta corredera, el resto más o menos me apaño. Seguiré investigando.
SalU2
Lubary
Cita de: ConErra en Febrero 24, 2017, 12:05:31 pm
SalU2
Las mías deben andar ya por los 3 años y como si nada. Lo que sí es importante es hacerle un mínimo mantenimiento porque la mierdecilla que van acumulando impiden un vacío correcto. Por eso siempre que me empiezan a hacer la puñeta las limpio con un trapito o servilleta de cocina empapado en alcohol.
Y, por supuesto, mantener limpita también la superficie acristalada en la que se va a pegar porque la grasilla y el polvo acumulados impiden la adherencia.
Dvilrg
GL
Pero quitarlas del oscurecedor antes de hervirlas! Que luego pasa lo que pasa...
motodaily
me he hecho unos oscurecedores pero... ¿cómo colocáis las ventosas? ¿donde comprar rivete?
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
javi42
Yo en verano suelo poner el exterior de Thais en el frontal y los laterales delanteros,(tengo una Viano pero supongo que debe de haber para todas las marcas).Para mi es lo mas efectivo pues te deja pasar muy poco la luz y ademas puedes dejar las ventanas delanteras un poco bajadas,dejando un ambiente bastante mas fresco.Las puertas delanteras,al cerrarlas,agarran el toldo.
En invierno esta claro que lo mejor son los aislantes termicos interiores.Realmente en verano estos aislantes dan sombra pero no hacen estar mas fresco,por eso lo de usar el Thais.Es un tejido con unos orificios pequeños,pero se puede hacer con cualquier trapo,aunque creo que la clave esta en esos orificios.Lo compre en una CC.
http://www.thaissl.com/oscurecedor-exterior-3-ventanas/
Un saludo. .bien .bien
Ire a cualquier parte,siempre y cuando  sea hacia adelante.
Dr. Livingstone.
Jonihe
A mi la verdad lo de las ventosas no me molesta demasiado. Si, que se sueltan pero casi nunca me doy cuenta por que estoy dormido y no se caen son un poco rígidos
Si es verdad que tiene que estar bien limpio el cristal y las ventosas, es como todo.
Decir, que yo por pereza los traseros los llevo puestos desde hace 2 años ó más.
ConErra
Seguiré vuestros consejos, limpieza y hervir haber si suena la flauta ( espero que si ), gracias por los consejos en serio.
La parte trasera, portón y dos laterales también los llevo puestos siempre, desde el primer día y sin problemas.
SalU2
KEKIHB
Buenas, yo me hice los aislantes de la berlingo con el kit de autoconfeccion de lulukabaraka y nunca tuve ningún problema con las ventosas. Ahora en la t4 compre los aislantes a medida y de mayo hasta ahora las ventosas se han deformado quedando planas y sin hacer vacío. Las he lavado igual que los cristales y nada. Ha tocado cambiar todas las ventosas. No se si en su momento las apreté demasiado y por eso se han deformado pero con la berlingo nunca tuve problemas.(quitar las ventosas pasa por cortarlas ya que no salen a menos que desgracies el ollao)y poner las nuevas también es divertidísimo .
A mí no hay barrio que me acoja entre sus calles, porque si echo raiz muero y yo quiero ser inmortal...
