Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 26 Visitantes están viendo este tema.
pabgarde
Yo estoy interesado en algún tipo de cajón que pueda ponerse en los bajos de una Ducato L2, y que me pueda servir por ejemplo para llevar los calzos, cadenas o cosas así. ¿Existe o lo hacéis a mano?
Neptuno_a80
Cita de: a_lorente04 en Enero 19, 2017, 08:47:12 am
Hola yo solo llevo ese, cuenta con que no tengas que pasar ningun taladro por la zona en la que llevas el tanque! Es interesante que le pongas una electrovalvula accionada desde cabina!
Si, la mayoría lleva el depósito específico, por eso preguntaba si alguien le a puesto uno normal.
La electró Válvula ya la tengo comprada, en la otra furgoneta la tengo puesta y va muy bien!
Un saludo y gracias
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
DISCOVERINGURANTIA
Cita de: pabgarde en Enero 19, 2017, 09:10:19 am
En los arcones traseros llevo toda la cacharreia xD supongo que se podria hacer,  aunque si se hace que no baje mucho del chasis que sino toca con las piedras o en caminos malos
Neptuno_a80
Tengo otro frente abierto, alguien de serie le a venido calefacción estacionaria, y la ha aprovechado?
No se que modelo lleva, pero también calienta el refrigerante.
Os pongo el hilo que he abierto en su apartado;
http://www.furgovw.org/index.php?topic=330518.msg4150711#msg4150711
pabgarde
Cita de: a_lorente04 en Enero 19, 2017, 10:51:03 am
Si claro, por eso busco algo ya "de serie" que aproveche algún hueco fuera para ganar espacio dentro...
DISCOVERINGURANTIA
Pues ya solo conozco el carrybike con un buen baul!  Que ademas dicen que no te cazan desde arriba el radar... . .factura
Jordi78
Hola
Tengo una citroen Jumper del 2003 100cv y hace un tiempo que en autopista a partir de los 100 kmh se me empieza a venir abajo y se empieza a escuchar un soplido fuerte como de rueda pinchada en la zona entre el retrovisor y el volante.
El sonido viene de detrás del filtro de aire que hay como un aparato plateado parecido a una lata de las alargadas con tubos.
Lo acabo de sacar del taller y me ha dicho que le ha cambiado una válvula que estaba perforada, me he metido en autopista y continua igual y con el mismo sonido.
A alguien le ha pasado lo mismo o algo parecido?
Gracias y saludos
sergiovitx
Eso lo he visto yo en un Focus, al final era un tubo aire perforado. Con el capó abierto acelerando se ve perfectamente donde esta el agujero
josemanuel
A ver si alguien me puede echar una mano... Resulta que la puerta de corredera de mi Jumper x250 no está todo lo bien ajustada que me gustaría y de vez en cuando noto una pequeña entrada de aire por la goma inferior.
El caso es que quiero ajustarla bien pero temo liarla al aflojar los tornillos y que quede peor que ahora. ¿Alguien sabe algún sistema/método para realizar el ajuste?¿O solo se traba de probar hasta que va ajustando?
Gracias!
Bolsón
Cita de: josemanuel en Enero 19, 2017, 18:12:35 pm
Gracias!
Buenas tardes, en el índice de este hilo está tienes el brico de Gazpachuelo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=180699.msg2842334#msg2842334
Y en la "Destiny" de perroflautero también hace varias ñapas y pone enlaces de los repuestos a buenos precios.
INNOVANS
El portón lateral es muy puñetero, tiene varios ajustes en cada soporte, y una vez bien en su sitio, que queden iguales las rendijas por todos los lados, si sacas el enganche del pilar para que cierre suave el cuadro te dice que tienes la puerta abierta y encima estando cerrada sobresale mucho y si pones el enganche muy dentro hay que dar portazo y cuesta abrir desde dentro...  .loco2
laurito
sergiovitx
Para lo del porton, aguantalo con el gato debajo sino se te va a venir encima o vas a doblar algo.
Bolsón
Gracias!
Cita de: Bolsón en Enero 19, 2017, 19:40:49 pm
Sabía yo que tenía ese enlace por ahí guardado también  8)
otro brico de corredera, con enlaces
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282363.msg3954299#msg3954299
josemanuel
Gracias por responder... Ya había visto esos hilos, la cosa es que estaba buscando algo del tipo.... "Si aflojas el tornillo delantero la puerta baja, pero si aflojas la parte que queda en el marco sube..." osea, algún método que aplicar.
Veo  que no me queda otra que meterme a torero  .meparto así que a ver si saco algo en claro y os cuento por si le sirve  a alguien
