Septiembre 28, 2026, 22:23:01 pm
Vw t5 cortar tapizados? O es una locura?
Iniciado por klin isbud, Noviembre 21, 2016, 20:08:03 pm
klin isbud
Muy buenas foreros!
Estoy en pleno proceso de camperizacion y me he dado cuenta que ese proyecto que yo tenía en mente,no se puede cumplir sin lo que a simple vista parece una locura.
La cuestión es que quiero montar un mueble lo más pegado posible a la parte trasera del asiento del piloto.
Tengo una transporter t5 batalla corta y tan solo una banqueta de 3 en la 3a fila. Mi intención es montar el mueble entre la 3a fila y el espacio que hay hasta del piloto.
El problema viene cuando el ingeniero, me dice que el mueble debe estar a 1,3m de la unión entre el respaldo y donde te sientas del sillón de la 3a fila, dejando un espacio minúsculo para el mueble ya que no puede hacer más de 46cm de ancho.
En ese minúsculo espacio, quiero instalar un minifrigoriifico worten que compré hace no mucho y la verdad es que va de 3 cm aprox para que no entre de forma legal.
Es entonces, cuando me he empezado a plantear cortar parte del tapizado para integrar el mueble. Principalmente la parte inferior del pilar donde está el cinturón del piloto y a lo mejor algo del plano posterior donde está el cenicero.
Alguien lo ha hecho?
Ganaré lo suficiente si lo hago?
hay algo ahí detrás que pueda joder?
Hace un tiempo me pareció leer que alguien lo hizo en una beach(pensé:que loco..) pero no soy capaz de dar con el post.
Agradecería vuestras opiniones y valoraciones sobre otro tipo de montaje.
También decir que el minúsculo mueble irá solapado a un mueble en condiciones no homologado ni incluido en el proyecto, que iré desmontando en las itv anuales. Esa es la razón de que quiera integrar la nevera en el fijo.
Mil gracias y un saludo!
klin isbud
También decir que es una shuttle. Va tapizada como una caravelle.
Espartano
quitalo entero..lo wardas en casa y resuelves el tapizado como si tratase de una transporter..,
...se me ocurre ahora...si te estorba mucho el tapizado en casa.........le puedes poner precio y lo mismo me lo quedo...te lo juro se me ha ocurrido mientras escribo,, :roll:
klin isbud
Jajajjaja! La verdad es que no me convence la idea... me mola mucho el acabado del tapizado, combinarlo con el otro sería un error!
Ten en cuenta que puedo acabar llevando solo el mueble minúsculo homologado y con tu sugerencia quedaría un poco cutresco no?
De todos modos gracias por la idea! ;)
Pd: aún recuerdo que t debo unas birras!! ;D
buburra
Si tu idea es hacer mueble, quitaria todas las molduras de ese lado, vas a ganar mucho espacio. Y si pones a vender todo el lateral por 600 te lo quitan de las manos.
El resultado quedara cutre si tu lo haces cutre. Si lo haces bien queda mejor que con las molduras. Eso si... cortarlas me parece una gilipollez de campeonato. Estarias cortando uno de los extras mas caros de la furgo. Pero cada uno con su dinero...  .confuso1
Te dejo unos ejemplos de que con un marco en la ventana y unas cortinas de cutre tiene poco
Y el hilo que dices supongo que sera este. Si lees los comentarios ya sabras lo que opino de lo que hizo con ese tapizado...  .panico
                             PINCHA EN LA FURGO
El peregrino
buenas me imagino que queras hacer algo parecido a esto...
bueno ya mi mueble no exactamente ese le kite 10 cm de ancho y la nevera la puse por la parte superior me parecía mas practica, mide 100 cm aprox y unos 53 de altura lo justo par que al plegar el asiento quede la cama apoyada sobre el mueble, eso si no esta homologado, lo tengo fijado a los anclajes con unos tensores
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
klin isbud
Cita de: buburra en Noviembre 21, 2016, 23:49:22 pm
Hola buburra! Después de ver la cañita que le diste al colega, no sé si decirte lo que quiero hacer... jajajjaja!
En serio, la verdad es que no quiero deshacerme de mi tapizado.
Lleva integrados esos oscurecedores que se ponen en un momento y son una maravilla.
Las camperizaciones q me has puesto de ejemplo, son d profesionales y yo soy un manitas nivel medio/bajo. Aparte, acabo de instalar el techo y estoy más pelao q una rata...
Mi camperizacion no es tipo california,es utilizando el espacio entre el piloto y la 3a fila.
La camperizacion consta de una parte fija y homologada(con nevera) y una ilegal desmontable( almacenaje de ropa y varios..)
Con la tercera fila hacer una cama tipo Vanessa y un mueble con cocinilla y depósito/ducha tipo Vanessa también.
Ten en cuenta, que el tapizado va a seguir siendo visible en buena parte y me es funcional.
Al ser homologado, va a ir allí de por vida, así que más me da que este cortado? Si no se ve no?
Me encontraré el espacio que necesito al cortarlo? Porque sino, si sería una cagada..
Por cierto, he seguido desde los inicios la camperizacion de tu Pachamama y debo decirte que me encanta!
Llevo esas mismas llantas y el ensanchado me rindo por la cabeza, pero vistas tus experiencias y mi amor al monte, lo descarte..
Animo con ese achuchan que le estás dando a tu camperizacion!!
klin isbud
Cita de: El peregrino en Noviembre 21, 2016, 23:51:19 pm
Hola! Si ,algo similar y homologado. He estado mirando tu proyecto para pillar unas ideas!
Alguien sabe si es cierto que el mueble no puede estar más cerca de 1m30cm del asiento de la 3a fila?
Es cierto, que no puede medir más de 46cm de ancho??
Gracias peregrino por el aporte!
buburra
Noviembre 22, 2016, 19:48:48 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 20:08:03 pm por buburra
Jaja si, la verdad que no tengo pelos en la lengua. Por aqui me quedo, como hagas una chapuzada sere el primero en decirte todo lo que has hecho mal  .nono
.meparto
Es que modificar algo con tan buenos acabados como el panelado original, para mi seria imposible. Todo lo que le haria pareceria una chapuzada. Por que es imposible hacer en casa algo de esa calidad.
Y gracias por la pachamama, hoy he subido una actualizacion. Va a estar parado el asunto un tiempito supongo. Aun tengo que pensar bien la combinacion de madera, y la he cagado con el suelo...
                             PINCHA EN LA FURGO
jabo
Yo no quitaría el panelado, haría una cosa parecida a la mía y pista, tampoco te compliques mucho la vida, que ya es bastante complicada de por si. Yo lo del mueble del medio ,el día que homologue,  no lo voy ha homologar, de momento no quiero perder las 8 plazas
klin isbud
La cuestión es que el panelado no lo voy a quitar. Sería hacer una escotadura en el. Lo suficiente para que la nevera entre de forma legal. Ese mueble será perpetuo.
A este se unirá otro que no homologare y en función de mis necesidades de espacio, no irá montado.
Por lo tanto la parte del tapizado del mueble no fijo, quedará inmaculado.
Respecto a lo que comentas jabo, la idea es intentar mover lo mínimo el mobiliario y las plazas me sobra con 5.
Por cierto, tu furgoneta es otra de mis fuentes de inspiración. Gracias!
buburra
Noviembre 22, 2016, 21:12:38 pm #11 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 21:15:57 pm por buburra
Asi es la tuya??
*Bueno esta es la larga. Asi pero en corta...Voy a ver si encuentro algo chulo por ahi. Que modelo de nevera quieres poner??
                             PINCHA EN LA FURGO
klin isbud
jabo
Pero no tienes ese asiento más retrasado? No es 8 plazas cómo la mía?
jabo
A vale, la que puso buburra es la larga no me había fijado
