Noviembre 09, 2026, 20:08:52 pm
upgrade (potenciación) motor 1.9td ABL
Iniciado por haizkolari, Enero 19, 2016, 20:13:59 pm
NETAFURGO
Felicidades por el post, el tema es que no quedria perder la pusta de este magnifico post, para cuando me anime con la mia, ja que tengo una 1.9 td.
Mariojeans
Tengo una 1.9td, tenia un abl y ahora un azz como me informaste, tengo que cambiar el valvuline de la caja de cambios, me rasca la primera........importa el cambio de motor para la caja de cambios?
No se si el anterior dueño cambio todo o solo motor, aunque los puntos del cuenta km coinciden muy bien con los de las rpm, supongo que sera el cambio del abl
Que valvuline me recomiendas?
Gracias jefe
haizkolari
Noviembre 23, 2016, 00:18:38 am #47 Ultima modificación: Noviembre 23, 2016, 00:20:26 am por haizkolari
normalmente si te entra mal la primera es por estar mal puesto el varillaje...tiene que ir bien medido, si al darle a la izquierda para engranar no entra suave, es el varillaje, es cosa de dos, uno sujetando el selector del cambio para que quede una separación y otro aflojando y apretando hasta dar con la medida
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/pesolkangoo/img_20140906_1042060.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292358.0
la caja de cambios puedes ver el codigo en la pegatina al lado del portafusibles, a mano izquierda del piloto..dependiendo del código tendrás un desarrollo diferente
haizkolari
hoy le he puesto un filtro de admisión directa...cambia el sonido del motor, no lo he probado en carretera a ver si se nota algo más que por el ruído ;D , por lo menos está limpio, el cartucho original daba pena, llevaba dos años o más ahí dentro, este se puede lavar y con ahorrarme otro cambio de filtro ya lo amortizo
caja de filtro fuera...
y filtro nuevo colocado en el hueco...lo próximo es poner una pared para que el calor del motor no se meta por ahí o llevarlo hacia fuera... ya veremos  .malabares
NETAFURGO
Buenas, felices fiestas, de que año es tu furgo, a ti no te chupa el aire de la calle por la rejillita de la aleta hizquierda?
haizkolari
Cita de: NETAFURGO en Diciembre 26, 2016, 21:02:00 pm
es del 95...en la aleta izquierda no lleva rejilla, el aire se mete por delante del radiador y se canaliza hasta la caja del filtro
RumboZen
Que buen trabajo! Que envidia sana me dais la gente tan manitas y con tanto conocimiento de sus furgos!!
haizkolari
después de unos días de prueba tengo que decir que la furgo anda bastante mejor(se nota que el filtro antiguo estaba tupido)  ;D
Mariojeans
Hola, sabes la marca de la bomba de gasoil del AAZ?
Quería hacer combustible con aceite reciclado y no se si esta bomba lo tolera.
En un ibiza que tenia lo echaba al 50% con gasoil.
haizkolari
Cita de: Mariojeans en Diciembre 31, 2016, 18:22:34 pm
es una bomba rotativa VE de Bosch... se supone que es con la que se puede usar aceite.. el problema de usar reciclado es el agua y restos de alimentos que pueda contener
Pajomarquez
Me ha gustado mucho el post y la verdad es que tenia dudas sobre un 1.9 TDI o un 1.9 TD (que es lo que queria pero veia falta de potencia) Ahora estoy decidido pero me asaltan dudas que te comentare mas adelante.
Solo darte la enhorabuena.
viseon
Muy buen curro, me quedo por aquí para seguir viendo avances... también me quedo en el tema de swap de lt 28 8)
haizkolari
Cita de: Pajomarquez en Enero 02, 2017, 20:53:05 pm
cualquier duda pregunta ;)
decir que ha hecho un consumo aproximado de 8,5 litros a los 100 ...debería bajar algo más  ya que le he pisado bastante para probar con el filtro nuevo, supongo que se quedará en 8 litros con conducción relajada   :roll:
viseon
Cita de: haizkolari en Enero 03, 2017, 01:01:11 am
Eso está hecho! cuando me toque el cambio de filtro me replantearé en poner uno de esos filtros pero tengo muchos frentes abiertos por ahora jeje
haizkolari
Cita de: viseon en Enero 03, 2017, 02:24:54 am
ojo que según modelos dejan pasar mas o menos mierda  :roll: y ponerlo en un sitio que no pille aire caliente del motor... ahora está haciendo frío y no sé yo si en verano rendirá tan bien
más que por aumento de potencia es por ser limpiable, con lo que se ahorra en los cambios de filtro
yo también ando con varios frentes quiero ponerle el intercooler debajo del parachoques, insonorizar el cubrecárter, que tenía la espuma toda podrida, ponerle unos asientos modernos, más cómodos  .loco2
