Noviembre 14, 2026, 22:23:59 pm
Batería Auxiliar 12V, 5V
Iniciado por Camperuso, Noviembre 11, 2016, 00:31:03 am
Camperuso
Después de darle muchas vueltas al tema, y teniendo la furgo ni 1 año... me he decido a intentar instalar algo parecido a lo que será una 2a batería, pero con el concepto de Powerbank. Por qué... porque hasta que no venza la garantía, no quiero cambiar ningún cableado original, para luego que no me puedan decir nada... eso y que por ahora, cómo no voy a instalar nada gordo, sólo necesito alimentar leds, y dos ventialdores en Verano.
El tema... estaba valorando en ahcer instalación a 5v, pero he visto que venden algunas baterías chulis con multi-voltaje, 5 y 12v entre otros. Entonces... alguien sabe de alguna BBB? La idea es currarme la instalación de los leds ahora, y poderla aprovechar cuándo instale la segunda batería, si finalmente lo hago.
la ventaja también de esta powerbank, es que la puedo instalar en cualquier rincón, y me ocupe nada y menos. Me la llevo a casa, la cargo, la saco... y una preocupación menos.
Estaba mirando de estas que arrancan coches, por si aca, pero para utilizarla muy de continuo.
Alguien sabe de alguna? No he visto nada que me de mucha confianzaa
saludos y gracias de antemano!
llalles
Hola Camperuso
Por si te sirve, yo llevo una caja con una batería de moto agm de 8 Ah y se recarga en la furgo desde la toma de mechero, o bien la subo a casa y la bajo cargada, cualquiera de las dos maneras me sirve.  En la caja he puesto un voltímetro para saber como va de carga, un convertidor a USB
http://www.dx.com/p/12-24v-waterproof-motocycle-dual-usb-car-charger-socket-black-443633
y ademas le he puesto conectores rca con interruptor para alimentar lamparas led o ventilador o cualquier otra necesidad
Con eso me apaño perfectamente al no llevar ni nevera ni TV.. etc.
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
Camperuso
Noviembre 11, 2016, 18:13:42 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 11, 2016, 20:51:40 pm por Camperuso
Cita de: llalles en Noviembre 11, 2016, 10:50:56 am
Hola Camperuso
Pues mira, ni me lo había planteado, puede ser la opción, si no encuentro nada que me convezca referente a lo que digo. Te lo agradezco mucho
(Actualmente tengo algo montado así en casa, y funciona muy bien(powerbank 5v), pero los 12v, me vendría de lujo para varias cosas). La idea es no tener un estorbo más, sino cuándo lo ncesito lo llevo y cuando no no (soy muy de llevar siempre cacharros, y duermo pocas veces en ella (que sería el uso), y el hueco de una posible batería (que puede ser bastante más grande que una powerbank), me es necesario casi siempre.
A ver si se pasa la garantía y podemos hacer las cosas bien jeje. Mientras tanto... no queda otra  .nono
Camperuso
Pues nada, como bien decía @llalles, va a ser la mejor y única opción. He estado mirando y es que se me va la broma a 150€ por una powerbank :O. Así que, por lo que he visto una de moto de gel podría salir por bastante menos.
Habrá que seguir investigando... porque en baterías no tengo ni idea. Si que tengo claro que tiene que ser gel o agm, por eso de carga/descarga. Pero no sé como cargarla en casa, ni dónde mirar para comprar... etc
A ver si alguien me puede echar una ayuditaa :D
Camperuso
Cita de: Camperuso en Noviembre 13, 2016, 00:45:27 am
Pues nada, como bien decía @llalles, va a ser la mejor y única opción. He estado mirando y es que se me va la broma a 150€ por una powerbank :O. Así que, por lo que he visto una de moto de gel/amg podría salir por bastante menos y tener bastante más capacidad
llalles
Para cargarla en casa, yo compré un cargador hace tiempo, pero de vez en cuando salen ofertas en carrefour, Lidl y similares, que te pueden valer.
Ese cargador también te puede servir si vas a camping en caso de necesidad y recargar allí la portátil y la de arranque.
llalles
Por cierto, a partir del 17 sale a la venta el famoso cargador del Lidl por si te interesa
llalles
He puesto algunas fotos de mi batería en este otro hilo sobre lo mismo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=328073.0
inestxu
Cita de: llalles en Noviembre 17, 2016, 12:16:48 pm
Te ha quedado muy chulo el inventillo.
Una duda... al cargarlo así es como si conectaras directamente la bateria en paralelo a la del motor. ¿eso no será malo para la batería pequeña? (O para la grande...)
¿No sería mejor conectarla con algún cargador que regulara la intensidad que pasa?
llalles
hola  inestxu.. La verdad es que no lo se.
Yo tengo un cargador en casa y cuando me acuerdo la cargo en casa porque así también la aprovecho para ir probando led, ventiladores etc.
Por otra parte no entiendo nada de electricidad pero por lo que he leido, si conectas dos baterias en paralelo, lo que pasa es que las cargas de las dos tienden a igualarse, asi que pienso que pasará de la grande a la pequeña hasta llenarla y la grande no se deberia inmutar mucho por 8 amperios.
No se que pasaría si las dejas mucho tiempo conectadas pero por si acaso lo que suelo hacer al cabo de una hora o asi es quitar la clavija que las une y usando el voltimetro de la pequeña, ver como va de carga. Si ya tiene 12,5 la quito y hasta el dia siguiente.
Este verano he estado asi 15 dias y no me ha faltado luz para nada, tampoco uso mucho. Los moviles los cargo en marcha tambien y solo uso algo de iluminación interior y a lo mejor la tablet para ver pelis..
En cualquier caso espero que algun experto nos ilumine un poco al respecto y asi aprendemos todos,
serjiett
Entonces se podria decir que es una segunda bateria portatil? Me interesaria ver un esquema o algo asi para hacermela, y como es eso de cargarla con la bateria del encendedor del coche?
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Canariagen
Simplemente perfecto.....es lo que andaba buscando.
Aun teniendo una auxiliar con placa dejaria esta para nevera y tv y por el espacio que me ocupa esta tenerla siempre cargada para moviles, led o ducha exterior.
Me sumo a la peticion de la pequeña guia para su fabricacion.......lo agradeceria eternamente.
desiruski
Me encanta la idea, yo estaba pensando en algo similar. A ver si algún experto en electricidad nos echa una mano
llalles
Intentaré haceros un croquis, aunque sea a mano, pero no soy electricista tampoco.
Bueno en cualquier caso si lo hago y lo ve alguien que entienda igual nos ayuda a todo y corrige algunos fallos de diseño.
llalles
Bueno, pues de forma muy rudimentaria he conseguido hacer algo parecido a un esquema
Si necesitáis cualquier aclaración me la pedís,  y sobre todo seria deseable que alguien entendido lo corrija.
Por ejemplo ya se que tiene un fallo fundamental, y es que no he puesto ningún fusible. La verdad es que empecé a hacerla un poco de coña simplemente por los moviles y practicando con led etc fui añadiendo cosas y lo de los fusibles no lo he tenido en cuenta.
