Dormir en la furgo en pleno invierno...
Iniciado por Tropico, Enero 27, 2015, 20:27:54 pm
Iosaneta
Luego esta el tema de que si te vas tan feliz con unos saquitos finos y confiando de que la calefacción no se te va a estropear nunca y vas a estar muy agustito, pero si se estropea seguro será el día mas frío de todos los que has tenido y lo puedes pasar realmente mal si no llevas unos sacos en condiciones, no me fío especialmente de las maquinas que siempre te dejan colgado cuando mas las necesitas...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
GL
Y si la calefacción y el saco te fallan? No llevas un plan C?
No se puede ir así por la vida! El saco te puede dejar tirado cuando más lo necesitas!
Iosaneta
Cita de: GLazcano en Noviembre 16, 2016, 11:37:19 am
Si lo dices por mi, si llevo un plan C ;D ...
Salud.2
P.D. Por cierto bienvenido, que creo que te habían Baneado, no?
javiher42
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
Iosaneta
javiher42
gadmass t5
Pero,,, pero , como que no ponéis la cale por la noche para dormir..? ? ? ?
Como he leído por hay ,,,,"" después de gastarme la pasta ,, voy a dormir con un saco"",,,, cada uno uno es. .... ,,,,,
Este mudo en el que nos movemos,,,, unos no sabemos lo que es la costa y otros no saben lo que es la montaña en invierno, ,, yo me pase siete años sin calefa,,,, y eso es una experiencia religiosa, el frío que se pasa cuando estas  comiendo después de zurrarte todo el dia o dias por la montaña,,,, ese frío es comparable al que tienes cuando te levantas a las cinco, am, con dos o cuatro grados bajo cero dentro de la furgo,,,, eso es un acto de fe,  salir del saco y vestirte,,,,,, que tiempos aquellos ,, eramos jóvenes y duros...
Ahora con la cale y el programador,,,, sigo joven y duro,,, pero la estancia es comoda y salir del saco un poco menos desagradable,, siempre levantándome de noche,,,
Pero eso de dormir con la cale,,,, personalmente me parece insano,,,,, pero !!! ! ! ,,,, cada uno, uno es y no creo que eso sea tan difícil de entender como,, dice el bueno de evaristo..
A disfrutar de la comodidad de la cale,,, una de las mejores inversiones en una furgo..
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
Joseiyc
Si te metes en un camping,un radiador de aceite te soluciona la papeleta,con cuidado de no ponerlo en contacto con algo muy sensible al calor,algún plástico etc..
GL
Cita de: gadmass t5 en Noviembre 16, 2016, 12:05:17 pm
Por qué dirías que es insano? Calidad del aire? No me hago a la idea.
vitu101
homre tanto como insano, yo creo que va en gustos. A mi no me gusta tampoco dormir con la cale, ya lo he comentado, pero insano... insano, tampoco lo veo (si no la pones a 30 grados claro  ;D ) ... otra cosa es que te parezca "insane" del inglis  .meparto ahí podríamos coincidir jeje
los termostatos de las furgos tipo westfalia t4 eran "peligrosos" porque no se paran nunca, lo único que hacen es llegar a la temperatura establecida y mantenerse despacito... pero si sube por encima no se para. imagino que esto en las modernas ha mejorado no? la alternativa en nuestras t4 para dejarlas por la noche - para mi, pensando si tuviera que hacerlo por los niños o algo, porque a mi me agobia - sería fijar una temperatura de termostato baja ??? 8 grados? y dejarla puesta, pero me temo que salvo que dejáramos una ventana abierta o algo - atentado ecológico -  cuando llegara a 8 ºC seguiría subiendo muy lentamente porque la cale no se para... y acabaríamos con bastante más temperatura ??? qué locura. Las furgos nuevas tienen termostato como en casa no? se paran del todo al alcanzar la temperatura deseada no?
Elfossie
Cita de: vitu101 en Noviembre 16, 2016, 13:22:24 pm
La que llevo puesta si. Cuando llega a la temperatura programada para. Y si la temperatura baja, arranca suavemente.
Cuando más escándalo hace es cuando arrancas y estás a muy baja temperatura y la quieres poner en una temperatura de confort (ejemplo: llegas a la furgona y estás a 4º y la quieres poner a 18º, ahí arranca y tira de potencia, luego poco a poco va bajando la potencia)
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
gadmass t5
Que tios,,,, como habéis saltao,,, no digo que sea insano de malo,,, sino que también se puede dormir con un poco de fresco en la furgo,en casa y cualquier situación, ,,,,
Yo lo digo desde el mi punto de vista ,,, duermo con los airvent puestos ,,, menos cuando el frío ya es exagerado bajo cero,,,,
Vamos que yo no duermo con la cale porque no me gusta,, dormir con calor,,, estoy acostumbrado a dormir en la tienda o vivac, ,,
y no se innglis,,,  .meparto
gadmass t5
De todas formas,,,, el termostato castaña que tengo no es capaz de regular nada de nada.
Que tipo y modelo de termostato tenéis instalado para que habléis esas maravillas,, tengo una eberspacher de las cc con programador y castaña digo ruleta,,,,,
A ver si ahora también saltais! ! ! !  .meparto
Elfossie
Cita de: gadmass t5 en Noviembre 16, 2016, 13:57:49 pm
El termostato mío venía de westfalia. Y va conectado a una consola digital.
GLazcano +15
tnttgn
Hay bricos de como poder adaptar un termostato de caldera a una calefa normal. De estos que van con una pila de 1'5v. Estan enterrados entre la maleza.  .meparto
