Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
pitutobarra
Cita de: lucho46 en Septiembre 20, 2016, 15:00:46 pm
avances de mi Peugeot
Proximamente retraso de asientos...
Que bonita la estas dejando. Muy practica esa bancada, con todo el mueble en el lado del conductor. Una pregunta, como has anclado los asientos de la banqueta doble. Imagino que has debido de cambiar la posicion de los anclajes. Mi primera idea y la que creo que aprovecha mejor el espacio de nuestra furgo es esa configuracion de mueble, pero o bien tienes doble puerta lateral o modificas la dichosa butaca doble..
Lo dicho muy bonito ese mueble.
Yo qie mido casi 1'90cm tb babeo cuando veo los techos altos..
Enviado desde mi X5pro mediante Tapatalk
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
RobertoUgao
Pitutobarra; tiene una fila de 4 bases anclajes; mira la presentacion d su furgo alli lo explica. ;D
Iosaneta
Tomo nota, 1400€, me había echo la idea de 3000€, empiezo a calentarme de cara a la año que viene...
No te pillo que me quieres decir con esto: la claraboya quedaría prácticamente fuera, añadiéndole un trozo txapa, pues ahí iría el marco del techo. Aunque si las hacen a medida supongo la pueden acortar y salvar bien la claraboya, no?
Podrías echarle unas fotos desde el lateral de frente para ver exacto hasta donde llega el marco del techo, gracias...
Salud.2
Cita de: RobertoUgao en Septiembre 20, 2016, 22:39:47 pm
Pues ya viste la mia; el techo t entra bien encima de las correderas, sobre el saloncillo. Tampoco es tanto 1400e, y el techo da mucho juego y ventila muy bien, incluso se puede tener levantado a bajo cero.. T lo ponen en 4 o 5 dias.
Cuando la lleve´, volvi a traves d blablacar, me recogieron en el taller y casi hasta casa, y cuando volvi por ella, m llevaron hasta el taller, (a 140 km p/h), por 15 o 17e. Desde Donosti van muchos para oviedo.
Me he confundido con el respiradero, k  lo tenia visto atras,, la claraboya quedaria practicamente fuera, añadiendole un trozo txapa, pues ahi iria el marco del techo.
Iosaneta III - Iosaneta IV
RobertoUgao
Septiembre 21, 2016, 09:40:35 am #1788 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 10:02:57 am por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Septiembre 21, 2016, 08:31:39 am
Salud.2
el marco del techo kedaria encima d la claraboya, se tendria k kitar o hacer la tapa un poko mas grande o hacerle un pekeño molde para k se pueda abrir, pero eso el especialista t lo diria.
Desde la corredera cerrada, marca vertical, al final del marco hay 18 cm.
Iosaneta
A :( simple vista esta por los pelos encima de la claraboya, pero leches, si las hacen a medida no habrá problemas en hacerla 5cm mas pequeña y no andarse con chapuzas, pienso...
¿Podrías medírmelo justo desde el canal de la puerta corredera?, ya siento el trabajo.
Salud.2
RobertoUgao
Septiembre 21, 2016, 10:20:02 am #1790 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 12:48:18 pm por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Septiembre 21, 2016, 10:13:03 am
Salud.2
Desde el canal hasta el marco tiene 18cm, la puerta corredera tiene 112 entre nervio y nervio tb. Y desde base del marco ala pletina k sujeta el toldo 13cm, osea k se le puede comer un poco al techo.haciendole una curva en la claraboya y al otro lado otra curva a juego. .brinda
Iosaneta
Ok, 18cm se me monta muchísimo, fácil 6cm, tengo que medirlo bien que lo he echo a ojo, gracia por la info...
Salud.2
RobertoUgao
Septiembre 21, 2016, 22:26:28 pm #1792 Ultima modificación: Septiembre 21, 2016, 22:29:22 pm por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Septiembre 21, 2016, 18:51:38 pm
Salud.2
otra opcion es hacer la tapa mas grande y k cubra la claraboya y al levantar techo se puede abrir claraboya, y estando cerrada se podria entreabrir.
En los proximos meses si haces viaje por la zona, le haces visita a ver lo k te dice
jimymax
Salud.2
Hola las tapas las tiene ya hachas pero creo que no habria problema de hacerla mas corta, este hombre es artesanal total, ami me ha enseñado unas fotos de una t4 a la cual hizo una tienda de techo que quedaba totalmente pegada al techo a la cual se accedia por el techo solar.
yo le lleve los soportes de la placa para que me lo hiciera justo y me dijo que un par de cm podria mover el techo delante o detras, al final ha quedado clavao con la placa.
Lo de poner el techo solar ha sido buena idea ya que con el techo cerrado te entra mucha luz y ademas si duermes el zona urbana con el techo bajado puedes quitar totalmente el cristal para que ventile bien y nadie sepa que esta abierto.
Yo he metido la furgo en aparcamientos de 2m sin problema de menos ya no se.
yo creo que es una muy buena inversion ya que te da mucha sensacion de amplitud aparte de poder ponerte de pie.
jimymax
Muy bonita te esta quedando muy chula, pero eso lleva curro eh?
lucho46
Cita de: pitutobarra en Septiembre 20, 2016, 23:01:10 pm
Gracias! Como te dice Roberto, en la presentacion de la furgo lo explico, pero si, consiste en añadir una cuarta guia (en la mia me encontre con 2 de las 3 roscas de la guia ya preparado  ???)
Efectivamente, solo tengo una puerta lateral y para poder mantener el maximo de plazas debia hacer esto jejeje
Cita de: jimymax en Septiembre 21, 2016, 22:41:20 pm
Gracias Jimymax! Si que lleva curro la verdad, horas despues del curro y los findes que no salgo con la furgo...  .loco2
Los techos seta molan, pero yo sigo sin verlo y soñando con un elevable ajjaja
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
perejriniña
Hola compañeros.
Gracias por toda la información que por aquí compartís.
Yo soy novata e ignorante aunque intente aprender de lo que os leo y me teneís maravillada con vuestros bricos.
Necesito vuestra ayuda así que os planteo lo siguiente:
Después de muchas horas y días buscando información para encontrar  el lugar adecuado para colocar la segunda batería auxiliar, he sido incapaz de encontrar algo que me resuelva el tema entre tanta información que hay en el foro y en internet  :-[ .loco2
Yo ahora mismo llevo una auxiliar grande, de 95 amph,  pero va independiente en una caja y tengo el coñazo de tener que cargarla con red en casa, lo que me da poca autonomía. La puse así porque mi Expert está todavía en garantía  y me ha dado miedo instalarla fija para que cargue junto con la principal, no fuese que me pusiesen problemas los de Peugeot o,  en su día,  en la itv..
En estos días iré a pasar la revisión a un S.O: PEUGEOT. Hoy les pregunté telefónicamente sobre el tema y me dijeron que no había sitio para ponerla y no me facilitaron   mucho las cosas.
La furgo es  mixta de carga y  6 plazas con cabina integrada en la carrocería , a la que le retiré la segunda fila de asientos y   la tengo semi - camperizada "provisionalmente" ya que de momento no puedo cambiarle el uso de furgón y homologarla de otro modo
Como veo que varios la tenéis me atrevo a pedir sugerencias ya que tal como ahora la llevo no me es de gran utilidad más que para uno o dos días.
  ¿Cuál sería el lugar idóneo para no perder mucho  sitio (que es  preciado) y además  no hacer mucha cantera para que no me salga muy caro ya que tendré que llevarla a un profesional que yo ni idea. ?
¿Sabéis si es motivo de pérdida de garantía y tengo que instalarla en un servicio oficial o puedo hacerlo en otro taller?
¿ da problemas en la ITV?
Mil gracias anticipadas.
lucho46
Cita de: perejriniña en Septiembre 22, 2016, 00:58:20 am
Hola compañeros.
Buenos dias! Sobre lo de la garantia no puedo ayudarte... Sobre la colocacion si, y si te animas seguro que puedes hacerlo tu, por el foro hay mil tutoriales de instalaciones! Nose si tu modelo es la version larga o la corta (como mi peugeot) en la larga creo que varias personas la llevan detras del paso de rueda trasero, yo en la corta lo llevo a la izquierda de la segunda fila de asientos, dentro del panel. Sino, intenta mirar medidas para meterla debajo del asiento del copiloto, seria lo mejor! :D
Saludos y cualquier duda, pregunta!
zapesm
Buenos días, yo sobre la garantía tampoco te puedo decir, en la itv me dijeron que sin problema, pregunte para la anterior y efectivamente la pase sin problema
A mi me están poniendo ahora la segunda batería y la calefacción y las dos cosas debajo de los asientos traseros, me dicen que es el mejor sitio
La mía es la larga
Salu2
jimymax
Hola compañeros.
Yo la llevo debajo de la furgo, en la zona de la puerta corredera hay un hueco hermoso, más o menos como el de la batería principal.
Por lo de la garantía yo pondría algo de quita y pon hasta que pase.
Por lo de la itv es lotería yo he pasado dos con la batería ahí y ni la han visto.
La instalación es sencillisima y la puedes hacer tú sola, si no utilizas las plazas traseras tienes mogollón de espacio.
Suerte y al toro.
