viajar con perro
Iniciado por nube, Abril 12, 2007, 16:59:39 pm
MUCHABEER
Bueno, pues he pegado el viaje, con la perra en los asientos traseros del coche...
Con la funda de los asientos del lidl (10 €), arnés que ya tenía, y sujección al click del cinturón...
Bueno, pues ha ido bien...
De vez en cuando se levantaba, daba un par de vueltas, hasta encontrarse cómoda...
Pero ha ido muy bien todo el camino...
Y, para dormir en el carro-tienda, en su transportín... Se hace un ovillito, y tan agusto... Ella, y nosotros...
Ella está bien, y nosotros, seguros de que no se pira de excursión nocturna...
Saludetes
Opel Vectra B + Wolder Chamán (jubilados)
Ssanyong Korando D22T 178 cv Limited Automático + Caravelair Brasilia 440
jopeter
A ver me refiero a una Furgo de tres plazas y que delante no puede ir, donde y como lleváis al can?
deivis
Creo que no es el ejemplo que buscas... pero en nuestro caso viaja detrás, en el suelo del habitáculo, con un transportín de tela enorme que caben dos como él. En el mismo transportín duerme cuando le toca dormir dentro de la furgo en invierno.
Gala.vigo
Nosotros te siempre en transportan bien fijados con pulpos.
Eclipse
En el C3 de mi mujer va en el maletero (abierto, claro) con los reposacabezas no cabe hacia delante en caso de vuelco/impacto/intento de escape y tiene un hueco muy amplio para ella.
Y aunque a mi me gusa que vaya suelta, porque es muy buena, entiendo que puede ser peligroso, así que en la furgo lleva un arnés y una correa con muelle-absorbedor sujeta a un cinturón de seguridad. No se la marca. Lo he buscado, ya que es "heredado", pero no he encontrado uno nuevo similar.
borda
Aupa!
Yo tengo la furgo solo con tres plazas y lo suelo llevar detras del asiento del copiloto atado a la barra de debajo, de viaje ni se mueve el perro y suele ir tumbado.
Luisdebcn
transportin.. Así no da vueltas, no molesta y en caso de accidente no tienes 30kg golpeando por la inercia,  ni saliendo por el parabrisas o soportando ese golpe el perro del cuello..(collar)... La opción mas segura para el y nosotros
jopeter
Gracias a todos voy a ver la opción del transportin
Enviado desde mi Zielo Tab 101 mediante Tapatalk
BARAKASH
Nosotros lo llevamos con arnés y alargador que se sujeta al enganche de los cinturones de seguridad de los asientos de atras.....
Salut!!!!!
Drakkooll
Pero el perro viaja encima de los asientos de atrás o en el suelo de la furgo entre los asientos de alante y los de atrás?
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
PeterHoko
Con un arnés y la correa que se engancha al cinturón en los asientos de atrás... Está tan acostumbrado a viajar que se tumba y no hay perro. Asocia subir en la furgoneta a que nos vamos a la montaña, playa o de viaje y le encanta!!!
Mi fragoneta: VW California Trendline 2.5tdi 130cv ( y un burro que la conduce): http://www.furgovw.org/index.php?topic=323256.0
BARAKASH
Cita de: Drakkooll en Septiembre 08, 2016, 16:04:08 pm
En nuestro caso en el suelo entre los asientos de alante y los de atrás, y va encantado de la vida a veces de pie y otras sentado o tumbadorro.
Salut!!!
jopeter
Yo es que no tengo asientos atrás ....
TBlanco
La pregunta ha hecho que me surja la duda, quieres decir que tienes separador de carga, verdad? Al menos es lo que me ha parecido. En caso afirmativo buscaría la normativa para encontrar la forma de llevarlo delante, por ejemplo a los pies del copiloto, con correa anclada para que no pueda tocar al moverse ni freno de mano ni palanca de cambios. Pero ya digo que primero ciñete a la norma.
A la pregunta de como viaja nuestra compi, pues como una reina la jodida, en el coche toooooodo el maletero para ella, en la furgo, detrás del piloto, arnés y anclaje. En caso de golpe frontal no tiene espacio para desarrollar inercia, la base del asiento es súper ancha para pararla.
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
perro verde
Existe la posibilidad de comprar en un desguace un enganche de cinturón de seguridad y en cualquier sitio metálico que tengas le metes un remache roscado, o en un mueble lo atornillas y ahí lo enganchas con la correa de cinturón y el arnés......
