Septiembre 19, 2025, 08:08:09 am
Limitador puerta delantera
Iniciado por ROKAFKA, Agosto 30, 2016, 17:43:42 pm
ROKAFKA
Agosto 30, 2016, 17:43:42 pm Ultima modificación: Agosto 30, 2016, 17:45:38 pm por ROKAFKA
Desde hace tiempo, la puerta delantera del copiloto, me hacia algo de ruido al abrir y cerrar.
Pero este verano, el ruido se descontrolo, cada vez que usábamos esa puerta, la gente de alrededor se asustaba, pensando que se iba a caer la puerta.
El ruido era un CLACK!!!! , CLACK!!!!, CLACK!!!! justo en los topes que tiene la puerta para que se quede un poco abierta, a la mitad, o del todo abierta.
Supuse que se habría roto el limitador, y me propuse cambiarlo. Pero antes de pedir uno nuevo, prefiero echarle un vistazo por si tiene arreglo.
Se desmonta el panelado de la puerta, y se despega un cachito del aislante.
Se quitan dos tuercas de 10mm que van a la puerta, y un Torx 30que va al chasis. (creo recordar)
Enseguida me di cuenta de que simplemente se había salido el pasador. Por suerte, no se salio del todo, y no perdi ni el pasador ni el cilindro.
Se vuelve a meter el pasador hasta el final y se monta otra vez todo.
Ruido CLACK!!!! , CLACK!!!!, CLACK!!!! solucionado.
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
mcanada
Gracias por contarlo. :)
Con ganas de ayudarte:
Creo que te falta un circlip en la punta del pasador.
No termino de verlo bien, pero da la impresión de que tiene una ranura justo al terminar el cono. Si es así, esa ranura es para alojar un circlip.
Ten en cuenta que aunque vaya hacia abajo y se sujete "por gravedad" el empuje del muelle puede hacer que poco a poco vaya subiendo en cada maniobra y termine saliendose otra vez.
ROKAFKA
Te doy toda la razón MCANADA.
Lo lógico es que lleve un circlip en la parte de abajo.
Seguramente, ese es el motivo por el que se salio el pasador.
Y ahora, que a cogido algo de holgura, se saldrá con mas frecuencia.
Lo suyo seria desmontar el de la otra puerta para ver si traen el ciclip de serie o no.
mcanada
No desmontes la otra...
mira lo que he visto por la red:
Aitrus
Una pregunta! Cómo se desmonta el panel de la puerta?
rumo78
Aitrus, quitas el tornillo de la maneta y estirando mientras aprietas los dientes y cara de estar apretando en el w.c  .wc desenado que no se rompan los clips de plástico
Aitrus
Solo lleva un tornillo en la maneta entonces? El resto son todo clips?
ROKAFKA
Cita de: Aitrus en Julio 20, 2017, 10:59:58 am
De memoria, creo que son 2 tornillos. (el de la maneta, y otro en el hueco que hay arriba, a modo de asidero)
No tiene mucha complicación, una vez puesto en faena, es mas fácil hacerlo, que explicarlo.  ;)
Donde tienes que tener mucho cuidado, es en el interruptor de los elevalunas. Es muy fácil romper alguna patilla de plástico. Lo mejor, tal vez, sea quitar primero el panel y luego desconectar la  CLEMA.
Aitrus
Julio 22, 2017, 23:18:38 pm #8 Ultima modificación: Julio 23, 2017, 17:05:35 pm por Aitrus
Pues respondo por si puedo ser de ayuda a alguien, ahora que ya lo he hecho :
Como bien decís lleva dos tornillos arriba (maneta y hueco asidero) y dos abajo (cajón portabultos)
Una vez los sueltas, tirar con cuidado y va saliendo.
Gracias!
Dehesico
Gracias por la explicación. Ya he arreglado la mía
juan jose padilla
Para sacar los paneles hay una especie de alicate plano y ancho, muy baratito, que se entre la chapa y el panel donde esta el clip, le aplicas fuerza al alicate y te saca la grapa sin romperla ( casi nunca).
No pongo fotos por que mi alicate lo preste a un cuñado y ya no lo he vuelto a ver.
Esmuy sencillo.
Coneho_Pirata
Julio 25, 2018, 09:43:48 am #11 Ultima modificación: Julio 27, 2018, 15:46:07 pm por Coneho_Pirata
Gracias por el aporte, ayer me toco arreglar la puerta a mi, la he tenido durante mucho tiempo con el ruido y la explicación me ha venido fenomenal  .palmas
Más alto y más rápido
