Septiembre 25, 2026, 20:54:35 pm
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
perroflautero
Por suerte el termostato no tiene nada que ver con que la hagas funcionar mediante inversor, así que es una buena noticia. Por otro lado los termostatos mecánicos de todas estas neveras lowcost son una mierda, no se puede pedir mucho de ellos y lo raro es que no se jodan mas a menudo.
Ni te lo pienses, por lo que cuesta uno digital, aprovecha y cambialo, no la mandes a reparar con la garantía.
O en el culmen de la perversión, llevala a la tienda porque seguro que ellos no las reparan y te dan otra nueva, y en cuanto la tengas cambias el termostato por uno digital .meparto
adric
Cita de: perroflautero en Julio 18, 2016, 16:58:54 pm
Esa es mi idea ... si me la cambian, cojonudo, pero sino pues paso ... para que se vuelva a cascar, soluciono de raíz ... por unos 5-15€ hay muchos; lo que sí que sea de 12v y no de 230V, porque me mantendría el inversor siempre despierto y el consumo sería mayor ...
Si cascase el compresor tampoco sabrían el motivo, porque no les iba a decir yo el uso que lleva la nevera. Es de una casa de verano y a tomar por culo.
perroflautero
Yo tengo aquí en la mesa un termostato digital de 12v con salida a relé esperando para cuando se joda el mecánico, pensaba haberlo puesto de primeras pero como vi que la batería y los paneles podían con el inversor conectado constantemente lo dejé pasar.
Tambien tengo un relé con retardo programable porque no estoy seguro de si habrá problema si arranca el inversor justo con el compresor o habrá que retrasar ligeramente el compresor.
DuqueDeHerrera
Para los que tengais inversor, y el termostato roto, pues yo tengo desde hace unos años la nevera de casa enchufada a un temporizador horario.
Y sin problemas.
Aunque en verano hay que tener cuidado de ponerla a trabajar un cuarto más de cada hora.
Editado
alberizo
Cita de: adric en Julio 18, 2016, 16:45:57 pm
Traigo noticias poco agradables de mi Kunft ... Se ha cascado el termostato y se queda encendida continuamente. Con esto me ha puesto la batería temblando en 11,8V en toda la noche y luego por el día con la placa recuperaba muy lentamente ... Decidí apagarla por ratos, cuando estaba en la fugo y cuándo me iba la volvía a encender hasta que por la noche le bajé un punto el termostato y ya sí empezó a funcionar "normalmente" ... Al día siguiente estaba igual encendida seguido ...
Está en garantía, pero si no me la cambian en lugar de enviarla a reparar le meto un termostato digital a 12V y a volar. ¿Qué opinais?
A mi está a punto de llegarme este termocontacto
http://www.ebay.com/itm/401085836316?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hice un circuito para comprobar cuando el termostato mecánico se cerraba, pero por lo que cuestan estos termocontactos... al final lo pedí.
En cuanto lo instale te comento.
Desarmando un ventilador que habían tirado a la basura encontré una cosa muy chula, un "interruptor" que solo funciona cuando está vertical, si se inclina abre el circuito y estoy pensando en ponerselo también, así protejo la nevera en grandes inclinaciones. En ebay venden algunos de otro tipo no aguantan mucho amperaje pero con un triac o un relé solucionado.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR10.TRC2.A0.H0.Xtilt+switch.TRS2&_nkw=tilt+switch&_sacat=0
pepesaspa
Es fácil encontrar alguno de 20A. Funcionan con una bola dentro de una esfera, cuando hay más de 30º se desconecta y cuando la inclinación baja de 15º se vuelve a conectar.
En Ebay lo consigues por menos de 4€:
http://www.ebay.es/itm/High-Power-UL-Listed-Dump-Tip-Over-Switch-Fire-Safety-Tilt-Sensor-Shut-Off-20A-/131588925442?hash=item1ea34fa802:g:7aUAAOSwHQ9WaB2D
http://www.ebay.es/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=tilt%20switch%20power&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
jonnye
Cita de: northglz en Julio 16, 2016, 12:45:27 pm
Yo tengo la cube 50++ y el inversor de agroverd 1000w y estoy muy contento.
La llevo siempre encendida y de momento todo bien, tendra unos 15 dias de uso en varias salidas.
Enfria bien y consume poco, y si vas a camping alargadera por la ventanilla y listo.
Hace dos semanas en el ezaro la deje apagada porque tuve que dejar la furgo aparcada en una pendiente muy pronunciada y por si las moscas, y se nos olvido que teniamos una bolsa de hielos en el congelador, pues estuvo desde las 11 de la manaña a las 7 de la tarde a pleno sol y no se derritieron y la bebida igual de fria.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
que le puede pasar tan inclinada? no usas calzos?
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
jonnye
Cita de: Gambitero. en Julio 17, 2016, 23:33:17 pm
Bueno aquí una pequeña aportacion, he encontrado este frigorifico, de las mismas características que el kunft de worten pero este es del media mark, 10€ mas barato.
http://tiendas.mediamarkt.es/p/frigorifico-bajo-encimera-jocel-jf-50-1235583?gclid=Cj0KEQjw2ay8BRC7sYequMydsq0BEiQAbEX9UNMsq-qvYayni94aMW2wEq-Wuwvl6HcAq54X0Tu13QoaArYd8P8HAQ
Me dejáis vuestras opiniones? También acepto cualquier sugerencia de inversor, cual me recomendáis, calidad/precio
interesa, es de las que me cogerian en el pasillo de 45cm
alberizo
Cita de: pepesaspa en Julio 18, 2016, 21:19:53 pm
Muchas gracias!! Les echaré un vistazo a ese tipo, si aguantan 20A de lujo :)
Gambitero.
Esta muy bien toda la historia del termostato! Lo tendré en cuenta, pero nadie me recomienda nada sobre los links q puse...donde compro la nevera, tengo tres precios en tres tiendas...alguien tiene experiencia en compras en twenga?me guío solo por el precio o la tienda tb influye?
Alguien me recomienda un inversor?
Gracias chavolis!!!espero vuestras opiniones, mañana tengo q decidirme por algo y comprarla ya q me urge!
En mi tiempo libre adiestro gorriones....
Mi camperizacion:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292707.msg3524362#msg3524362
perroflautero
Los inversores mas usados son los de Solartronics y Agroverd, sobre las neveras o las tiendas, si nadie tiene ese modelo de nevera o ha comprado en esas tiendas no creo que consigas opiniones. También es posible que alguien si haya usado uno de esos modelos y su experiencia esté reflejada en alguna pagina anterior de este hilo, puedes esperar a ver si alguien decide buscarlo por ti o buscar tu mismo.
adric
Cita de: perroflautero en Julio 18, 2016, 17:32:14 pm
¿Puedes poner link del tuyo si no es el mismo que el que pone Alberizo? Que es el que tengo localizado, jeje.
Yo pasaría del tema de apagar el inversor ...
Cita de: DuqueDeHerrera en Julio 18, 2016, 18:47:18 pm
Y sin problemas.
Sin coñas esa fue mi idea en el momento, pero el temporizador que tengo me había quedado casualmente en el coche ... lo mismo mientras no me llega el termostato digital lo pongo y listo ... claro que eso es en caso de que no me la cambien por otra ...
Cita de: alberizo en Julio 18, 2016, 19:50:18 pm
¿Un circuito para qué? Yo lo que no se es qué diferencia de temperatura marcarle para que vuelva a arrancar, creo que ese por defecto son 2ºC por encima de la marcada para que cierre el relé. Tampoco se la ubicación más eficiente para colocar la sonda ...
Lo del interruptor por inclinación, a priori me parece buena idea, pero pensándolo detenidamente no, porque en los baches va a cortar corriente fijo ... imagínate en adoquines, pones el inversor fino filipino ...
perroflautero
El que yo compré es este http://www.ebay.es/itm/DC-12V-Digital-LED-Calor-Frio-Termostato-Temperatura-Control-Sensor-Nuevo-/201541485842?hash=item2eeccf0512:g:tRYAAOSwDNdVk91Y pero si no lo quieres para parar el inversor ¿porque no usas uno de 220V? http://www.ebay.es/itm/12V-220V-Digital-LED-Temperature-Controller-10A-Thermostat-Control-Switch-Probe-/172263987895?var=&hash=item281bbbdab7:m:m61uNTx8Rc08Y6UPHw1UHSg ademas para el de 220V usas la propia instalación del termostato mecánico y la sonda la pones junto al termostato, con el de 12V tendrías que hacer otra instalación aparte de la que hay.
El interruptor de inclinación habría que poner dos, pero yo mi nevera ya la he tenido puesta con mucha inclinación y no le pasa nada.
pepesaspa
Cita de: perroflautero en Julio 19, 2016, 04:05:26 am
¿Porqué necesitas 2?
Gambitero.
Yo creo q necesita dos porque existen dos planos posibles de inclinacion, el longitudinal y el transversal para proteger de ambos angulos de inclinación el compresor
Mi camperizacion:
