Noviembre 20, 2026, 07:34:59 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Gambitero.
Cita de: perroflautero en Julio 19, 2016, 01:37:13 am
Los inversores mas usados son los de Solartronics y Agroverd, sobre las neveras o las tiendas, si nadie tiene ese modelo de nevera o ha comprado en esas tiendas no creo que consigas opiniones. También es posible que alguien si haya usado uno de esos modelos y su experiencia esté reflejada en alguna pagina anterior de este hilo, puedes esperar a ver si alguien decide buscarlo por ti o buscar tu mismo.
Gracias! He revisado la lista q hay mas atrás sobre experiencias de usuarios con neveras - inversores - fallos
Pero nada acerca de las kunft, que por otro lado es un modelo q se puede encontrar bajo el nombre de distintas marcas, yo he visto 4 iguales en particular, creo q me decantaré por la opción q mas seguridad me da q es el minibar del media mark, ahora me toca ponerme a buscar inversores, pondré un par de links a ver si alguien me aconseja uno u otro con relación a la nevera q voy a comprar
Buenos días !!
En mi tiempo libre adiestro gorriones....
Mi camperizacion:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292707.msg3524362#msg3524362
pepesaspa
Su funcionamiento es sencillo, una esfera donde dentro hay una bola. Si lo inclinas más de 30º en cualquier dirección la bola se sale del conducto final (como un embudo) y al llegar a recuperar 15º de inclinación vuelve a ir al conducto y el peso de la bola activa el micropulsador.
Sigo sin ver por que tienen que ponerse 2.
kuziaa
Cita de: Gambitero. en Julio 19, 2016, 09:49:02 am
Buenos días !!
Buenas.
Yo tengo esta nevera la Kunf, con un inversor de 1500W de solartronics y va perfecta.
Ayer le hice una prueba de encendido:
- En 10 minutos ya me bajo de 35º que estaba dentro la furgoneta a 9.7º
- En 20 minutos ya la tenia a 1.5º.
Enfria muy bien.
Yo le he puesto un termometro externo, para poder ver en todo momento que temperatura tiene.
bisoft
estoy con la duda de la INDEL o pasarme a inversor+nevera....que sin vivir!!! jajajajaja
por ponerle pegas a las neveras...las medidas, menos asequibles para mi pequeña vito....y el ruido...aunque veo algunas que yo creo que suenan menos que los Danfoss....
alguien que pueda aportar algo sobre el ruido o calor, respecto a las neveras de automocion ¿?
esto viendo estas ahora:
http://tiendas.mediamarkt.es/p/frigorifico-bajo-encimera-jocel-jf-50-1235583#prodinfotabspec
http://www.carrefour.es/frigorifico-mini-frigelux-cube-50/337900846/p
https://www.worten.es/productos/electrodomesticos/frigorificos/una-puerta/frigorifico-1-puerta-kunft-50a-01-4869902
me gusta el de carrefour que hace menos ruido
Safar
perroflautero
Si el compresor funciona bien, el ruido no tiene porque ser molesto. Y yo no me fiaria de los datos de fabricante sobre este tema, porque hay muchas formas de medir el ruido y los fabricantes nunca especifican bajo que norma se ha medido, solamente dicen los decibelios y eso realmente no significa nada.
kuziaa
Buenas en mi caso la mia es bastante silenciosa.
Ayer la tuve toda la tarde encendida y ni chispa de ruido.
adric
Cita de: perroflautero en Julio 19, 2016, 05:05:26 am
El que yo compré es este http://www.ebay.es/itm/DC-12V-Digital-LED-Calor-Frio-Termostato-Temperatura-Control-Sensor-Nuevo-/201541485842?hash=item2eeccf0512:g:tRYAAOSwDNdVk91Y pero si no lo quieres para parar el inversor ¿porque no usas uno de 220V? http://www.ebay.es/itm/12V-220V-Digital-LED-Temperature-Controller-10A-Thermostat-Control-Switch-Probe-/172263987895?var=&hash=item281bbbdab7:m:m61uNTx8Rc08Y6UPHw1UHSg ademas para el de 220V usas la propia instalación del termostato mecánico y la sonda la pones junto al termostato, con el de 12V tendrías que hacer otra instalación aparte de la que hay.
El interruptor de inclinación habría que poner dos, pero yo mi nevera ya la he tenido puesta con mucha inclinación y no le pasa nada.
A 230V no lo pongo porque como dije, al estar siempre conectado el inversor no entrará en "ahorro de energía" como cuando no tiene nada chupando, además de por si en algún momento decido convertirla a 12V, tendría que cambiarlo de nuevo ...
Por otro lado sabes que me gusta complicarme la vida, por lo que voy a pasar de termostatos de 4€ y gastar 9€ en un Arduino nano, sondas de temperatura regualdores LM7805 y una placa con 2 relés; con esto me hago un termostato mucho más preciso y más adelante le puedo añadir una pantallita para ver la temperatura en cada momento e incluso un voltímetro para proteger la batería en caso de estar muy baja o por la noche sin chicha de la placa puede arrancar menos veces. También le añadiré luz interior con un sensor IR para cuando abra la puerta y unos ventiladores para el compresor, a ver si mejoramos un poco la eficiencia con esto ... Abre un mundo de posibilidades.
Cita de: kuziaa en Julio 19, 2016, 10:12:59 am
Buenas.
Enfria muy bien.
veo que la tienes encastrada como la tengo yo, ¿has tocado los laterales y la parte de arriba mientras funciona? Por arriba fríes huevos casi ...
alberizo
Cita de: adric en Julio 19, 2016, 16:57:47 pm
Yo en un principio también iba controlar la nevera con arduino, al final hay tantos frentes abiertos que me voy a lo fácil. También pensaba meterle un inclinometro y apagarla cuando superase cierto ángulo.
Con respecto a lo que dices de un bache y tal... Con arduino simplemente comprobar si esa inclinación es durante al menos 30segundos por ejemplo y con el tipo de interruptor que yo tengo se hace un circuito muy simple con un 555 que haga de temporizador.
Lo de la inclinación está demostrado que no es un problema en nuestras furgos, dudo que nadie más en el foro le haya hecho una prueba tan exhaustiva como yo, ya que tuve la furgo a punto de volcar durante 3 horas con una inclinación sobre 40°!! Y sigue funcionando sin problemas. Pero hace dos semanas vi por dentro un compresor y viendo el sistema tan rudimentario (obsoleto diría yo) de engrase y el aceite justito justito que echan me parece una protección mas a tener en cuenta que no supone apenas hacerla y nos evitamos gripar el compresor.
adric
Cita de: alberizo en Julio 19, 2016, 19:37:39 pm
Es que es muy sencillo de hacer con Arduino para sustituir el termostato y el precio es similar ... además le añado extras (ojo, que hablamos de una nevera de 50x50x50). Lo de la inclinación puede que lo añada más adelante, pero no lo tengo muy aflorado en mi cabeza porque no hay tan tremendas situaciones para que se quede sin aceite pienso ... una inclinación de más de 15º no creo que exista en muchas carreteras ...
Con todo el rollo que parece, el termostato simple con un Arduino no es más que una pantalla de código casi de copy&paste ...
Esta tarde la he desanclado de su hueco y mañana por la tarde iré al Worten, a ver qué me cuentan ... si me dan otra, cojonudo, sino pues me la traigo de vuelta y cambio el termostato, que además ocupa un huevo dentro de la nevera y tiene (tenía) un error de temperatura bastante amplio pienso yo ...
Como la garantía alcanza su fin el 5 de agosto lo mismo me meto en más embolados modificando el evaporador del congelador poniéndolo recto en toda la parte superior (no se si es factible lo de enderezarlo, pero yo creo que sí, con cuidadito ... ¿alguien lo ha hecho? yo pienso que sería más eficiente porque cae el frío por toda la nevera y el congelador más útil porque queda todo lo que pongas pegado al evaporador, aprovechando mejor el frío ...
kuziaa
[veo que la tienes encastrada como la tengo yo, ¿has tocado los laterales y la parte de arriba mientras funciona? Por arriba fríes huevos casi ...
[/quote]
Pues la verdad es ke no la e tocado en funcionamiento, pero ya te digo que en torda la tarde no saltaron los ventiladores para nada.
A parte le tengo instalado 2 ventiladores para extraer el exceso de temperatura por si a caso.
Gambitero.
Cita de: bisoft en Julio 19, 2016, 13:42:50 pm
Yo finalmente he comprado la nevera de mediamark, creo que la marca es nobel, pero en realidad según aprecio en las fotos son las mismas neveras con distintas marcas, las formas, las dimensiones, la organización interior es exactamente la misma en todas, a no ser que no sean las autenticas fotos de las neveras.
Pronto me avisarán que ha llegado el aparato a la tienda para ir a recogerlo, ya viene en camino  .palmas .palmas, ya os contaré como funciona la cosa, ahora lo que me preocupa es el inversor a ver donde encuentro algo competente a buen precio!
Mi camperizacion:
kuziaa
Cita de: Gambitero. en Julio 20, 2016, 13:52:27 pm
Ya veras como te hira todo perfecto
bisoft
la de 89€ al final? la distribucion de dentro es igual? asi con su minicongeladorcito y todo?
yo voy a por ella esta tarde....tenia pensado la de carrefour...ya pondre algo
adric
Cita de: kuziaa en Julio 20, 2016, 09:33:05 am
Pues toca, toca por arriba si te cabe un dedo, vas a ver qué "fresquita" está  .meparto .meparto .meparto Menos mal que es por arriba, por los lados calienta algo menos.
Lo de los ventiladores es un extra cuando ponga el termostato-arduino
