Septiembre 27, 2026, 16:04:44 pm
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 14:11:29 pm
haizkolari
tronco no le metas esas rpm a un diesel que te va a saltar la culata  .meparto  .meparto
y la temperatura en 90º... pa que digan si sube o no sube cuando le das candela  ;D
Manole-t3
El embrague esta muerto...no estoy seguro de que fuera enpujando en condiciones,esta semana lo saco para mandarselo a fred y pasarlo a kevlar.pero bueno,no se decirte si el cuentavueltas va bien,alguna manera de comprobarlo?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
Manole-t3
Aizco,la temperatura no se mueve de ahi,ni subiendo piedrafita a fondo,lo unico que sube,y no mucho es la de aceite,que ha llegado a los 114
Jim Morrison
haizkolari
el cuenta rpm como no pongas uno auxiliar conectado al alternador.... no sé si marcará bien el de ese cuadro, es digital o analógico? cómo lo conectaste?
el aceite se calienta más que el refrigerante...lo ideal es que pongas un radiador de aceite, si no el turbo sufre mucho(o el aceite se licúa en exceso y pierde propiedades)
Manole-t3
La señal la saca de la centralita,creo.ahora no recuerdo.cambie el alternador por uno de audi a3 gasolina de 120A,no se si coje la senal de ahi...pero bueno,en ningun momento me dio la sensacion de ir al limite.la furgo seguia tirando,pero me acojone un poquito .meparto .meparto
Jim Morrison
haizkolari
espera...qué caja llevas? con el código se sabe el desarrollo y con las medidas de las ruedas se puede averigüar la velocidad a unas rpm determinadas... si coincide es que marca bien .malabares
Manole-t3
Pides mucho.... .meparto .meparto se que es caja de passat afn,pero no se el codigo,podria mirarlo cuando la baje para sacar el embrague...pero que da igual,que hasta las 5000 aun estira .meparto .meparto .meparto
Jim Morrison
haizkolari
Cita de: Manole-t3 en Julio 05, 2016, 00:21:56 am
entonces debe ser señal digital... .¿qué sensor de rpm lleva? llevas la del volante motor o usa la del sensor de alzada del inyector
el alternador si lleva dos cables (azul y rojonegro) sería para un cuadro diesel analógico
haizkolari
Cita de: Manole-t3 en Julio 05, 2016, 00:34:15 am
.meparto
que sí ho!!! con el código de la caja lo averigüas  ;D ;D
Manole-t3
Pues ya lo mirare y te lo paso,y haces tu cuentas,que mi cabeza no da para esos calculos .meparto .meparto .meparto
Jim Morrison
haizkolari
Cita de: Manole-t3 en Julio 05, 2016, 00:42:38 am
hayyyy...qué vajansia(vagancia)  .meparto
villullas
La mía que es la del a4, que digo yo que sera la misma, cuando compre el coche 120km a 2200rpm. A mi me coinciden las rpm
free camping is not a crime
Manole-t3
Gracias compi!en la proxima salida,comprobaré haber,que no será por unos dias,que hoy a la tarde me pongo con el embrague!mi centralita tiene una repro importante,entiendo que tambien habran tocado el corte de inyeccion...pero bueno,lo que dije aller,no me dio sensacion de ir al limite.
Jim Morrison
villullas
Mi aguja de temperatura, despues del cambio de motor  siempre esta por encima del led sobre unos 85° 90° y coincide con la temperatura del agua del deposito midiendo con una pistola.
NICHY
Manolo las rpm miralas con el vagcom  ;)
