[FIAT DUCATO '07 L1H1] presentacion de la fiat ducato dezana
Iniciado por dezano, Septiembre 07, 2008, 21:23:24 pm
pauagullo
Muy bien lo de ese HIDRONIC.  Con muy poco bulto has solucionado un gran problema.
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
jonnye
Cita de: dezano en Febrero 14, 2014, 14:46:57 pm
bueno,pues los esquemas
sencillos y a mano alzada  :roll:
bueno,pues creo que esto es to...esto es to...esto es todo amigos
la verdad que uno de los mejores inventos que he echo en la furgo,va de coña
los pillo para estudiar si es viable que en el mio que lo tiene instalado de fábrica pueda hacer un sistema by pass o ago para calentar el agua,
podrias pasar info del intercambiador?
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
dezano
el intercambiador me lo dieron.Es el intercambiador de una caldera
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
dezano
otra de las faenas que hemos echo ha sido poner los depositos de agua tanto de limpias como de sucias en los bajos.Para eso hemos tenido que reformar los depositos,cortandolos y pegandolos
los he cortadocon el cuter y una pletina de hierro como regla.El plastico de los depositos no es duro y se corta bien, con pocas pasadas vale.Para soldarlo he utilizado un soldador de gas de tipo lapiz,concretamente uno como este
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOiZ_2rpPPAhWDQBoKHZ3cAh0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.elrafel.com%2Ftienda%2Fproducto%2Fgasiron2%2F1%2Fsoldador-quemador-a-gas&psig=AFQjCNFDxzF0euFVBU_l83q033ZlanGEYA&ust=1474097346714648
si le quitas la punta se queda un pequeño soplete,y soldando despacio se queda bastante bien y fuerte
Para soldarlas con sujetar las piezas juntas en la posicion que van a llevar y calentando suele valer,en todo caso en algunos sitios si nos hace falta,o si queremos un poco mas de fuerza,como puede ser alguna esquina, aportaremos material,que sera trozos del mismo deposito que se desechen
Este plastico cuando se calienta se pone transparente,aunque hay que llevar cuidado de no fundirlo demasiado y hacer agujero
asi ha quedado el de sucias
y estas son practicamente todas las herramientas utilizadas
DEL 1 AL 4 DE MAYO
PakO_o
OK Perfect Delano, muchas gracias por las explicaciones, el deposito ha quedado de PM
dezano
Bueno,pues al final con el aumento de familia,nos hemos liado la manta a la cabeza y decidimos ampliar la furgo
Hemos podido salir poco con ella,pero la verdad que estamos encantados,sale 7na cama de 1,35 de anchura.
Además fue el primer techo que hizo para una Ducato l1h1,por lo que pudimos "elegir" la altura que queríamos de techo,y con el techo plegado da de sobra para llevar la cama hecha con edredón,la almohada,la barrera de los chicos y los aislantes del techo.
A ver si tengo tiempo y pongo alguna foto (en condiciones,que este mensaje es con el móvil) del interior,de las luces del techo y del techo solar que le pusimos,y que da un montón de vida a la furgo
DEL 1 AL 4 DE MAYO
dezano
Bueno,mas que otra cosa por falta de tiempo no habia podido poner fotos.Ahi van algunas
DEL 1 AL 4 DE MAYO
dezano
DEL 1 AL 4 DE MAYO
karpediem1977
Cita de: dezano en Marzo 09, 2022, 12:04:02 pmy un par mas
Heee ya está bien que enseñes en sociedad a esa maravilla 😉
Entre la anchura de esa furgo y ahora ese techo, sin duda es una opción de camperizacion a tener en cuenta 👌
Hasta pronto familia 😘
alvan.ct@gmail.com
Hola Dezano, ese techo ha quedado genial, vaya vida q le das a la furgo.
Dónde lo montaste, te lo hicieron a medida por lo q dices, precio si se puede saber?
Coneho_Pirata
Cita de: dezano en Junio 21, 2021, 21:50:00 pmBueno,pues al final con el aumento de familia .....................
Nosotros ahora mismo estamos en esa tesitura, no salimos con la furgo xq no cabemos bien los tres para dormir abajo y ando a vueltas entre poner techo o comprar una tienda de techo. La verdad es la tienda de techo sale como a un tercio del precio del techo , menos practica, pero con los años que tiene la furgo (casi 20) y como se están poniendo las restricciones no se que hacer.
Vosotros que tal con el techo, porque os habéis decidido a ponerselo en lugar de otro sistema?
Muchas gracias por la aportación
Más alto y más rápido
dezano
Cita de: Coneho_Pirata en Diciembre 19, 2022, 08:38:20 amNosotros ahora mismo estamos en esa tesitura, no salimos con la furgo xq no cabemos bien los tres para dormir abajo y ando a vueltas entre poner techo o comprar una tienda de techo. La verdad es la tienda de techo sale como a un tercio del precio del techo , menos practica, pero con los años que tiene la furgo (casi 20) y como se están poniendo las restricciones no se que hacer.
Perdona que no te haya contestado,no lo había visto.
Pues la verdad que encantados con el techo.La verdad que tienda de techo ni miramos.Ten8amos claro que preferíamos un dúplex que 2 apartamentos separados.
La verdad que muy contentos con la decision
DEL 1 AL 4 DE MAYO
