Noviembre 11, 2026, 02:15:15 am
Mi experiencia placa solar 50w
Iniciado por vitu101, Septiembre 02, 2014, 12:20:56 pm
cuscus
natalio creo que con 45w no vas a ningun sitio, además creo que solara cerró, y esa placa tiene ya unos añitos, yo tengo una de 80w poli italiana y tampoco es suficiente, para una nevera y calefacción, la mia carga también bajo una farola, pero 0.2 amperes, o sea ná.
nataliomv
supongo que es mejor ir sobrado que quedarse corto, pero teniendo en cuenta que yo tengo unos consumos muy parecidos a los que da Vitu101, que me muevo bastante con la furgo (mínimo cada dos días) y por  tanto el alternador también carga, pues no se no se jeje.
Por lo que e visto por el foro, la mayoría monta de 80W para arriba, pero también es verdad que la mayoría por lo que veo tiene consumos mayores que los que yo tengo.
A ver si alguien me saca de dudas. La verdad es que por lo que me cuesta el Solara de 45W tengo un kit monocristalino flexible en Caravania de mayor potencia, pero claro e oido "y leido" hablar tantas maravillas de Solara que me da que pensar...
... a menor potencia la Solara aprobechará mejor la energía del sol (directo o indirecto) y esto se traducirá en mayor generación de energía que la otra de mas potencia???
yoanit
Cita de: vitu101 en Septiembre 02, 2014, 16:44:44 pm
Espacio: suelo montar un kayak en la baca, así que si pongo una placa de 100w, al montar el kayak probablemente me tape la mitad de la misma, dejándola de nuevo en 50w. La placa de 50w es de 60x60 cm, así que me ocupa un pelín más que medio techo, y la he podido poner hacia un lado, y el kayak hacia el otro, y así la tapo lo menos posible.
Si tapas la mitad de la placa es muy probable que no cargue nada o muy poco pues las celdas van en serie, algunas llevan diodos para evitar este problema en cierta medida, pero no todas. Haz la prueba de tapar una celda con un trapo, o simplemente de hacer sombra en alguna celda, ya verás que sorpresa
Peugeot Boxer L2H2 (Camperizando)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273069.0
Jeanpi
Cita de: tete15 en Abril 19, 2016, 11:23:08 am
https://www.amazon.es/ECO-WORTHY-plegable-m%C3%B3dulo-Cargador-Bater%C3%ADa/dp/B014H30F0K/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1461053179&sr=8-26&keywords=plegable+80w#productDetails
alguien se ha atrevido a probar esto???también la hay de 80w pero mas cara.
Hola Tete 15, yo tengo ese mismo sistema de montaje pero es del doble de potencia, es decir 80W. La monto encima del parabrisas de la T4 y cuando hay poco sol la oriento mejor y ya esta, no tengo que mover la furgo para nada. En el peor de los casos la desplazo hasta donde llega el sol, estando la furgo en la sombra. Espero haberte ayudado.
natividad
yo no tengo placa solar,tengo 2 baterias de 200 amperios cada una  y la de la furgo 100  total 500 amp y     nevera waeco 50 l fcx  k casi no consume  y todo led tele luces ,  no dependo del sol , cerca de 12 dias sin mover la furgo y todo funcionando  pues eso caballo grande ande o no ande
manuelcastagnal
Cita de: natividad en Abril 20, 2016, 02:47:27 am
pero para cargarlas es solo con el movimiento o enchufas la furgo?
e= m*c^2
tete15
Abril 20, 2016, 10:01:26 am #66 Ultima modificación: Abril 20, 2016, 12:08:23 pm por tete15
Cita de: Jeanpi en Abril 20, 2016, 02:18:14 am
Y que tal carga?sirve?xq he visto también el de 80w....lo veo bien xq con cable aunque pierdas un poco de energía puede ser mas fácil pillar sol y tener la furgo a la sombra,y lo quitas cd te mueves etc.Eso va con las pinzas a la batería y punto no?
muchas gracias por la información compañero
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Poténcia máxima 80W
Voltage máximo 23,2V
Potencia máxima de corriente 4.98A
Voltage máximo del sistema 16V
Temperatura de trabajo -40º/85º
PANELES
Panel solar células monocromo
Aprovechamiento solar 92%
Estructura aluminio anonizado.
Estas características tiene.vale la pena¿?supongo que trae regulador y todo ya que directamente los cables con las pinzas roja y negra no??
He hablado con un distribuidor y me comenta con voltimetro que carga 4 amperios/hora?es mucho poco?real?me lo creo? .panico
Vinagrete
Mi experiencia,
Placa de 135W de caravania (la italiana). Consumo: nevera compresor waeco cr50, calefa, cargar móbiles, led... lo típico. Mientras los días sean buenos, verano o invierno, no  hay problema, lo que consume lo aporta la placa de sobra. En invierno gastas poco de nevera y más de calefa, y en verano todo para la nevera. Días malos (en Francia estuve una semana nublado y lloviendo en noviembre), al tercer o cuarto día ya estaba la cosa tiritando. Esa es mi experiencia, números aparte.
Saludos,
Jeanpi
Cita de: tete15 en Abril 20, 2016, 10:01:26 am
Poténcia máxima 80W
PANELES
Si, viene el sistema completo, tal como el que señalas de 40W, y las características (80W)similares a las que señalas.Yo le eliminé las pinzas y le puse bornes que se usan en audio (aguantan mas de 10Amp sin problemas). En la columna que está detrás de piloto puse los bornes hembra que vienen de las baterías secundarias para conectar el regulador del panel  a las mismas(en la foto  puedes ver los bornes hembra en la parte superior del panel).   Puedes cerrar las puertas con el cable pisado y no pasa nada o bien dejas un poco abierta una ventana y lo pasas por ahí. Con un cable de 5mts no se pierde nada de potencia. En cuanto al rendimiento, solo la he montado en varios fines de semana y sin problemas, claro tenía poca carga por ser invierno, la calefacción, luces (tengo todas con leds) y una tv de 14 pulgadas. Sacaré alguna otra foto del sistema de fijación al parabrisas y la publicare. Tengo 2 baterías secundarias de plomo/acido de 90Amp c/u. Espero haberte sido útil.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160122_1730400.jpg
tete15
Cita de: Jeanpi en Abril 20, 2016, 13:35:42 pm
joeeeeeeee,pero esta instalación ya es proooo.jaja yo lo que tengo pensado es ponerla y quitarla donde o según cuando pare.es cierto que lo suyo es dejar algo sujeto a los bornes para no tokar cables de otras cosas etc. me gustaría poner un voltimetro(dice la carga d la batería no?) o amperímetro(dice los amperios que esta cargando instantáneamente no??)pero algo asi mas de quita y pon.y ya según si estas en camping ponerlas en el techo,o si estas en otro lado en el parabrisas como tu dices.
Al final he encontrado una oferta y he comprado la de 80w,puede ser que cargue 4 amperios/hora?
Jeanpi
Con el estuche que trae para guardarlo: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.43.49_10.jpg
Fuera del estuche, paneles cerrados: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.45.070.jpg
Paneles abiertos: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.45.45_10.jpg
Ganchos para sujetar el panel encima del parabrisas: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-13.18.420.jpg
Estos ganchos los hice con aluminio y los cubrí con fieltro marron.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-13.17.520.jpg
Cables y conectores. eliminadas las pinzas:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-13.12.390.jpg
Puesto en su sitio, los ganchos estan el las esquinas inferiores: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-13.09.340.jpg
Panel visto desde dentro: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.56.110.jpg
Cable del panel conectado a las baterías auxiliares, mediante los bornes de audio: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.53.540.jpg
Detalle del soporte izquierdo y derecho: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.51.490.jpg; http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.51.420.jpg
Bornes en sustitución de las pinzas: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.50.010.jpg
Controlador del panel (anexo al mismo): http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/2016-04-20-12.47.500.jpg
Espero haberte aclarado todo. Solo me falta diseñar el anclaje del panel por la parte superior, en eso estamos. Si tienes alguna duda, estoy a la orden.
cuscus
Cita de: tete15 en Abril 20, 2016, 14:39:50 pm
entre la placa y la bateria tiene que pasar por un regulador, que si es con display digital te dice los voltios y los amperes.
4 amperes hora? yo tengo una de 80w italiana que no china, y vi solo una vez 2 amp.
eso de quita y pon lo hice yo, pero por dentro del parabrisas, para poder irme, al final casi no la pones, lo mejor ponerla al techo y olvidarte. yo la tengo para poder quitarla en el techo cuando pase itv, he visto varias furgos ya, asi como la tengo yo.
tete15
Abril 21, 2016, 09:27:45 am #72 Ultima modificación: Abril 21, 2016, 10:29:47 am por tete15
y como la fijas al techo para poder quitarla luego cuscús??
jeanpi muchísimas gracias,al final he comprado la de 80 x tu culpa!a ver luego cuanta autonomía tengo....
cuscus
Mira mi galeria para que te hagas una idea. lo tengo fijado con tornillos de esos torq
tnttgn
Una pregunta
Porque de quita y pon?
