0 Usuarios y 62 Visitantes están viendo este tema.
Inuk
¿Serviría para poner sobre otros quemadores que no sean la de tipo butsir sinó quemadores de bombonas tipo càmping gas?
Por ese precio y lo que abulta como estufilla de emergència (por si un dia falla la calefacción que ya tiene 20 años) o en el avance.
GL
tete15
algo asi vi en aliexpress el otro dia buscando hornillos y me quede pensando que eso no tenia que servir pa na....jaajja.pero por lo que comenta el compañero da buen resultado
junajo
Esas estufas catalíticas funcionan muy bien.
Sólo hay que preocuparse de no dejarlo cerca de nada que pueda arder y dejar una rendija abierta siempre que esté puesta. Aunque normalmente llevan varios sistemas de seguridad para que se apaguen automáticamente, es preferible dejar una rendija en una ventana y no esperar a que lo haga el sistema de seguridad, no vaya ser que falle.
Dejarla encendida cuando esteis allí, nunca la dejéis encendida sóla. Y por supuesto no dormir con ella nunca encendida. Es para lo que es, para salir del paso y estar un rato calentito en la furgo siempre que se tomen ciertas medidas de seguridad.
Risg
Parecen muy útiles para ciertos momentos, eso sí tomando las precauciones necesarias.
Este hornillo de butsir es también compatible con las cocinas azules de camping gas?
Risg
atzavara
Cita de: microtus en Marzo 31, 2016, 00:57:38 am
Yo tengo unas similares a estas:
http://greenice.com.es/tiras-de-leds-rigidas-1224vdc/3116-barra-de-leds-con-difusor-opal-500mm-12vdc-18w-1260lm-30-000h-8435402531647.html?search_query=Barra+600&results=33
Van a 12v directamente y tengo 4 independientes y la luz espectacular.
Por la noche solo enciendo una, según donde estés y al tener difusor no dan sombras duras.
Gracias por la info. Parecen chulas.
Lo unico que no me acaba de gustar es que són de luz fria...
Supongo que sera dificil encontrar leds de color calido
atzavara
ARTEFACTO
Cita de: atzavara en Marzo 31, 2016, 16:46:03 pm
Veo que tornen varias opciones, gracias, me pasare a verlas.
Cuando las veas y si te aptc pasate por aqui y nos dices, que yo ando buscando algo asi tambien y aqui no tenemos ikea para verlas.
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
rafita83
Buenas, en el follleto de la ferreteria de mi pueblo he visto esto esta mañana, página 69, hay placas solares, bateías, inversores... no entiendo nada del tema todavía, no se si son buenos o malos los precios pero os lo paso por si a alguien le interesa http://www.youblisher.com/p/1361330-Folleto-Jardin-COINFER-2016/
perroflautero
Esta mañana en el Lidl estaban las maquinas de hacer ladrillos pan ;D
perroflautero
Cita de: rafita83 en Marzo 31, 2016, 17:18:26 pm
El tema solar es mas bien caro, los inversores lo mismo, hay mejores opciones
el jaijo
Cita de: willem en Marzo 31, 2016, 10:53:36 am
Yo había pensado pillarme una de estas de luluka para acoplar con la cocinilla, pero lo descarté porque me dio mal rollo...
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=ESCB
perroflautero, crees que se puede usar sin riesgos? También hay que contar que un espacio tan pequeño con tenerla encendida 5 minutos ya calientas, no?
esa misma es la que tengo yo como unico sistema de calefaccion, y te aseguro que en 20 min. encendida, o empiezas a quitarte ropa, o te cueces dentro de la furgo, una master l2h2 acristalada entera, lo malo es la condensacion en los cristales, sobre todo en los de cabina, en los traseros con los aislantes, ni gota de ella...
rafita83
atzavara
Cita de: ARTEFACTO en Marzo 31, 2016, 16:48:58 pm
Claro! Cuando me deje la família voy a verlo
