Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
zigoitia
Mira que lleva tiempo el hilo y no lo había visto, con lo caliente que ando con hacer algo con Arduino ya no hay excusa ;D
adric
gazpaxo
alguien conoce algún divisor de voltaje que se pueda comprar ya hecho?
para ahorrarme una chapuza mas  ;D
yo creo que en aliexpres o similares deben haber. pero con lo bien traducidas que están estas webs no me aclaro  .loco2
pablocastelo
Os pongo la centralita que hice yo con un arduino para una v220
amikoj
Ufffff!, sabes mucho, me gustaría dominar como tu  .ereselmejor
El trabajo está muy bien ejecutado, pero eso es lo de menos (que también tiene su mérito claro), lo que verdaderamente me atrae es la capacidad que tienes para diseñar código  .palmas
Muchas felicidades.
L. Zamenhof
irrintxi
Supongo k la medición de corriente no funciona?
En la foto marca 0A pero no me imagino indicando un consumo de xA con esos cables tan finos...
Es así o se me escapa algo?
Por cierto, muy buen trabajo!!! Me gusta lo bien apañado que lo dejaste.... Como debe ser!!!
pablocastelo
Si que mide corriente puse un shunt a lado de la bateria puede medir hasta 100A, lo que pasa que cuando esta cargando la bateria no mide .meparto
javier.pardo
Cita de: pablocastelo en Marzo 26, 2016, 23:38:42 pm
Hola Pablo,
Me parece una pasada la centralita que has hecho, enhorabuena. La verdad es que me encantaría saber un poco más de los componentes que has puesto, y el desarrollo del interfaz de usuario cómo lo has hecho.
Gracias y enhorabuena.
etorom
Gran trabajo pablocastelo!eres cuadrista?o del gremio de la electricidad?lo digo por los materiales y acabados, punteras,numeros canaleta etc...Yo si lo soy, esta muy bien, lo del shunt lo hiciste con un amplificador operacional se llama no? para convertir los mV a voltios no? es una de las cosas que me faltan, bueno aprte veo que has creado un menú, gran curro ya nos contaras saludos!
pablocastelo
Cita de: javier.pardo en Marzo 27, 2016, 15:01:17 pm
Hola Pablo,
Pues lleva un modulo de alimentación, uno de entradas digitales, otro de entradas analógicas estos caseros y luego un modulo de salidas y un arduino mega, la pantalla la controlo con un encoder y lleva dos pulsadores uno para encender y apagar la centralita y otro para apagar la luz de la pantalla para que no moleste por la noche.
Cita de: etorom en Marzo 27, 2016, 16:25:21 pm
Si soy chispa le doy un poco a todo lo del gremio jejeje, para el shunt use como bien dices un amplificador operaciona.
Para medir el nivel de los depositos tenia pensado una cabeza de una electrovalvula y unas agujas huecas de los chinos, las cortas a la medida y las insertas en los pines de la cabeza, os dejo unas fotos para que lo veais.
etorom
Podrías poner el esquema del amplificador?como lo conectaste a arduino y el modelo?gracias, el sistema para el deposito es muy parecido a el de los niveles que se usan en la industria
irrintxi
Yo también agradecería lo del amplificador operacional.....
Tengo todos los temas apañados menos el de la medición del consumo.
Para mi furgo que acabo de terminar, como interface, estoy desarrollando un programa para Android. Muchas horas, la verdad pero creo que quedará bien. Permite ademas controlar a distancia todas las señales y apagar/encender luces y válvula de descarga, a distancia, con el móvil:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=306377.msg3871959#msg3871959
http://www.furgovw.org/index.php?topic=306377.msg3929470#msg3929470
irrintxi
Cita de: irrintxi en Marzo 27, 2016, 21:25:11 pm
Me auto-respondo.....
Parece que el tema de medir la corriente, seria cuestión de poner un shunt como en el de esta figura pero sustituyendo el amperimetro por el arduino:
Al final se trata de medir la caída del voltaje en en shunt y hacer la relaccion entre shunt-corriente-voltaje.
Pablocastelo, Un par de preguntas:
- Con el shunt que tienes de hasta 100A, consigues buena precisión de medida?
- Con el arduino, mides directamente la caída de tensión del shunt o has añadido algún tipo de amplificador?
amikoj
Pues, además de usar los shunts, no se yo si alguno de estos sensores se podría usar con Arduino y nuestras furgos:
http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm
sólo por mencionarlo para otra ocasión.
Salud y Kms!!!
L. Zamenhof
