Septiembre 25, 2026, 08:05:36 am
Potti Dometic 976: dudas funcionamiento
Iniciado por Iosaneta, Marzo 02, 2016, 17:05:55 pm
Dvilrg
Otia!
Gran dato Roper!
Iosaneta, la "valvula" esa supongo que será para la presiòn, para aliviarla, igual que el potty .meparto
Espartano
sasto roper,
y si Dvilrg, esa valvula que nos enseña iosaneta es para que no coja presión y estalle, ummmmsss
en viaje debería ir abierta y cerrada al deponer,
en mi bipot de mierda( nunca mejor dicho) le hice un agujero a tal fin...para evitar complicaciones y se acabaron.
las bolsitas son éstas
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PCT
mano de santo
Espartano
...por cierto gracias, por la foto..ahora lo entiendo mejor, ;)
Iosaneta
Marzo 02, 2016, 21:50:27 pm #18 Ultima modificación: Marzo 02, 2016, 23:49:45 pm por Iosaneta
Estas serán las bolsitas que dice Espartano, no?
http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/T30262AJ
Al final me han comentado que la valbula es para que al vaciarlo este en posición ON y entre aire y salgan los residuos sin salpicones molestos que puedan arruinar .meparto un bonito día camper. Acordarse de ponerlo en OF al cerrarlo, jejeje!!!
Pero esto no concuerda ??? con lo comenta Espartano, ¿lo sabes seguro al 100%?
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Kankano
La valvula de la foto la utilizo en el vaciado. Creo que esa es su función.
Es el efecto botijo. El orificio grande, aparte de ayudarnos a rellenarlo, consigue que el agua salga fluida por el hueco pequeño al dejar libre la entrada del aire y así el volumen ocupado del botijo siempre se mantiene (se reduce el volumen de líquido pero aumenta el de aire). En el caso del Potty es lo mismo evitando así, salpicaduras indeseables. ;D ;D
Espartano
Cita de: Kankano en Marzo 03, 2016, 06:16:37 am
tiene su lógica.....yo por si aca ..lo usaré tamb como vávula se seguridad antipresión por altura, ...no vaya a ser..,jejeje
las bolsitas que yo he usado son las de dometic que pongo en el enlace de luluka
salut
Iosaneta
Entonces se pone en ON al vaciar y en OF cuando lo estamos usando, no?
Salud.2
Kankano
Eso es, cuando yo vacio lo pongo en open, que permite la entrada de aire y cuando lo uso lo pongo en closed. A no ser que como dice espartano lo uses para aliviar la presion y lo dejes tambien abierto durante el uso.
Elfossie
La válvula, es para cuando lo vacias, para que le entre aire al depósito de fecales y no haga lo que hacen los cartones de leche cuando los usas.  ;D
Si lo dejas abierto en ruta (como alguna vez me ha pasado) verás lo que pasa cuando circulas por carreteras con baches.  .meparto
Ese poti, según fabricante, necesita unos dos litros de agua abajo para echarle el liquidejo o la pastilla.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Iosaneta
Ok, por fin casi domino el complicado arte del mundillo .loco1 Potticamper, jajaja!!!
Una ultima duda, ¿que tal tolera la lejía para su desinfeccion total de vez en cuando el potti?
Gracias...
Salud.2
Elfossie
http://www2.dometic.com/302a9c17-2288-4692-b9d2-f718494f90e0.fodoc
yo por fuera lo limpio con toallitas y por dentro a base de agua y aclarados.
GLazcano +15
Iosaneta
Esas son las instrucciones que tengo y la verdad escasa, escasa, escasas...
Salud.2
Alber☼
Buenas, pues yo tengo este modelo  tambien, y despues de 3 meses de usarlo, el otro dia al darle presion  se rajo la parte del agua limpia por abajo, y empezo a tirarlo... nose si le meti mucha presion.. yo creo que no le di a la manivela mas de lo normal.. el caso que como lo tengo comprado hace mucho tiempo aun que hasta hace unos meses no lo e empezado a usar, creo que es tarde para reclamar. a alguien mas le a pasado ?!  Por que yo si llevo las piecitas para sujetarlo y que no baile en marcha, y me tocara comprar otro igual.. y me da miedo que me vuelva a pasar lo mismo. .loco2 .loco2
Iosaneta
Pues son dos años de garantía, tienes la posibilidad de sellarlo con sika o comprar esa pieza que creo lo venden todo por despiece, es raro que sea por mucha presión ya que tiene valbula de seguridad y al menos en el mío funciona bien a nada que te pases... PUFFFFFFF!!!!!! Elimina toda la presión. Con 15 bombeos es suficiente.
Ya dirás como lo solucionas.
Salud.2
Elfossie
Cita de: Alber☼ en Marzo 03, 2016, 17:05:38 pm
Cuando le metes más presión de la cuenta a la bomba, salta una válvula que hay en el tapón de llenado.
GLazcano +15
