Noviembre 14, 2026, 18:11:11 pm
TDI AFN (homologado) ahora A.A en proceso
Iniciado por villullas, Septiembre 10, 2015, 15:53:35 pm
villullas
Que centre demasiado bien la caja y a un lado he hecho un acople de 3.5 cm y al otro tendría que ponerlo sin nada. A si que toca cortar je je
free camping is not a crime
Manole-t3
Que seria de nuestras t3 sin la querida radial y un buen soldador... .meparto .meparto .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
villullas
Si je je pero esta vez lo llevo a un sitio que preparan palieres no sea que luego tenga unos tembleque que lo flipas. Otra cosa, a la suspension le has sujetado o algo para que no baje tanto?. Es que he visto que el tope que lo hace el amortiguador cuando la rueda esta estirada me faltan unos 2 o 2.5 cm para que llegue a su sitio. No se si me explico.
villullas
Esto seria mas o menos lo que me pasa pero. El redondel rojo es donde tendría que ir amarrado el amortiguador para que el palier trabaje bien y el recorrido de la suspensión no lo dañe.( el amortiguador esta encojido en la foto)
Manole-t3
Te explicas si,a mi me pasaba lo mismo,o tienes que mover el anclaje del amortiguador,cosa que no veo muy viable,se que hay unos suplementos,que los fabrica un forero,creo que exjeeper,pero hacen la funcion a la inversa...yo opte por unos bilstein b6,estirados son unos 3/4cm mas cortos,si no recuerdo mal.
Jim Morrison
villullas
Eso tenia pensado, comprar unos mas cortos, pero por si acaso preguntar a los expertos je je.
Manole-t3
Los suplementos que te digo,van colocados donde marcas la foto,con la misma forma del anclaje original,haber si alguien me ayuda con lo que intento explicar,aumque hacen la funcion a la inversa,igual.se le puede dar la vuelta,no se...
Jim Morrison
villullas
Cambiando de tema je je puestos a preguntar, los sensores se pueden duplicar para poder mandar la señal al cuadro?. Tu tienes el cuadro del ibiza pero yo al dejar el mismo de la furgo no se como hacerlo. Me falta el sensor  que sale del bloque a la toma del agua que no se como ponerlo. He pensado en hacer un trozo de tubo con la rosca para ese sensor y colocarlo seguido pero me parece un poco chapuza.
Manole-t3
Hasta donde llegan mis conocimientos de electronica,que son pocos,diria que si puedes duplicar la señal del sensor,aunque no entiendo muy bien cual es tu problema...yo tengo el del ibiza,pero las deñales las saco de la clavija original de la t3,con un conector especifico para estos menesteres,solo me faltaba,creo que la señal de temp. de aceite para el mfa,que la saque de portafiltro de aceite,el resto de las señales,coinciden todas
Jim Morrison
villullas
Ok. La historia es que yo todas las señales del motor se las he dejado para la centralita del coche y quería sacarlas a parte con los sensores de la furgo para ella, sin que se cruce ninguna señal del coche y de la furgo pero veo que el sensor que sale de la culata al circuito del agua  esta complicado.
Manole-t3
No se como sera en los tdis de los compañeros,pero yo creo que la mayoria de nosotros saca la señal de temperatura para el cuadro de la culata del tdi,y no da ningun fallo al respecto con el ordenador,la mia al menos no
Jim Morrison
manuel gil lozano
Cita de: villullas en Febrero 16, 2016, 17:40:12 pm
No entendí bien esta foto, por lo que veo has fijado la barra del cambio al chasis bastante cerca de la caja de cambios, has contado con los movimientos de la caja al andar con la furgo?? mira que eso se mueve bastante creo que te hara tope y puedes partir la barra del selector o el aluminio que lo rodea
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
villullas
Joe pues no había caído en eso. Estudiare modificarlo pero dejando la barra donde esta. Modificare el soporte para que tenga mas hueco. Muchas gracias, si no hay nada como  que los profesionales vean los trabajos je je.
manuel gil lozano
Cita de: villullas en Marzo 03, 2016, 01:05:49 am
topic=257409.0
Ourent3
Cita de: Manole-t3 en Marzo 02, 2016, 19:24:17 pm
http://slowworks.me/about/suplementos-de-altura/suplementos-amortiguadores-y-rotulas/
Te refieres a esto?
