Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
Iosaneta
Cita de: zarauztar en Enero 04, 2016, 21:48:26 pm
Yo también llevo una de AGM de 120A. Casi llevo con ella 5 años y me va perfecta si sigue así espero que me dure 1 ó 2 años mas.
Eso que llevo microondas y calefa estática.
Eso sí, en vez de relé Nagares llevo instalada una booster de 25A, digo yo que en algo influirá............
De 5 a 7 años, me doy con  :) un canto, ojalá, ¿por cierto que es el booster de 25A? Gracias...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
zarauztar
Un booster es esto:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BV25A
Sirve para cargar todos los tipos de baterías (de entre 50 y 200Ah.) durante la conducción. Carga 25A/hora. pero regulado, para que la batería no sufra y a la vez se le pueda sacar un mayor rendimiento al alternador.
Combina rapidez de carga y estabilización a máxima carga. Sólo con el alternador nunca se llega a cargar la batería a tope de su capacidad.
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Iosaneta
Interesantísimo, indagare si me lo instalaron al montar la furgo, si no a replanteárselo seriamente, gracias...
Salud.2
C2 chema
Lo del rele ya lo tengo pedido y me voy hacer ese tipo de instalación para así asegurarme de que siempre tengo energía para poder arrancar el coche.
Por otr lado quiero preguntar si los que lleváis mueble cama con cajones , esta puesto sobre la tapicería original del coche o habéis cambiado el suelo de la furgo?
RobertoUgao
 8)pues yo le puse un tablero 18m por encima d tapizau y enganches, le hice unos agujeros pa meter los anclajes, k tiene espacio, y keda fijo.
los arkones tienen un agujero k da alos enganches orijinales y y con un pasador keda a medida.
Delante d los arkones va el mueble d la nevera enganchado al arkon y al enganche d l anclaje. Se kita y pone en 4min.
Scudo
Iosaneta
Enero 06, 2016, 23:55:19 pm #1266 Ultima modificación: Enero 08, 2016, 13:16:36 pm por Iosaneta
Cita de: C2 chema en Enero 06, 2016, 22:30:00 pm
Por otro lado quiero preguntar si los que lleváis mueble cama con cajones , esta puesto sobre la tapicería original del coche o habéis cambiado el suelo de la furgo?
El suelo que lleva de serie no es nada seguro para colocar muebles anclados a el, es una espuma, hay no se puede atornillar nada que aporte cierta seguridad, mas bien ninguna. Ademas en algunas zonas cede al pisarlo, así que no es nada recomendable.
Un tablero de entre 10 a 18mm de contrachapado y luego le pones el sobresuelo que quieras para embellecerlo.
Salud.2
jimymax
De la luz de xenón olvidaré del todo, para montar ese tipo de luces te hace falta que tengan regulación automática del haz y lavaderos, y por supuesto homologarlo.
Iosaneta
Cotopaxi
Buenas. Si te paran los verdes y llevas xenon sin homologar creo que son 150€ de multa por cada faro. Se ve muy bien y queda muy bonito, pero no merece la pena.
C2 chema
Gracias por los consejos averigüe algo de los lava faros y de los reguladores  ,  así que paso de eso me pondré  unas  buenas bombillas y arreando.
Otra cosa ya he terminado de motontarme  el suelo y a quedado de lujo ,  y me he dejado toda la pre instalación para montar la 2 batería  ,  estando viendo los bajos de lo asientos  he visto  que se podría poner un cajón , alguien lo ha hecho?
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Iosaneta
En las nuevas se puede hacer un cajón bastante amplio. Incluso poner la calefacción y cajón si se tercia.
Salud.2
C2 chema
Iosaneta  ,  esos los llevas tu puestos yo quiero ponerlo  debajo del asiento  doble original  , es como ese o esta modificado para otro asiento.9
Iosaneta
Es el asiento trasero original, así que puedes hacerlo sin problemas e incluso otro en el individual trasero...
Salud.2
RobertoUgao
[quote author=Iosaneta link=topic=256256.msg3877146#msg3877146 date=1452352876]
Salud.2
[/quote]
Yo estuve pensando meterle debajo 2 cajas  plastico a medida(tuppers), pero al final decidi kitar el asiento.
